J’ai retiré accidentellement une carte SD de mon Mac avant la fin du transfert des photos et des vidéos, et maintenant la carte n’affiche pas tous mes fichiers. J’essaie de récupérer des données importantes supprimées ou manquantes de la carte SD sur un Mac et j’ai besoin de conseils sur les étapes ou les outils de récupération de fichiers les plus sûrs à utiliser sans aggraver la situation.
J’ai dû récupérer des cartes SD sur Mac plus d’une fois, et la bonne approche dépend d’abord de ce qui est arrivé à la carte.
Si vous avez supprimé des fichiers par erreur, vos chances sont généralement plutôt bonnes. Un formatage rapide peut aussi souvent être récupéré, car il efface d’abord la table des fichiers et laisse les données sous-jacentes en place pendant un certain temps. Les choses se dégradent vite après un formatage complet, puis avec une utilisation supplémentaire de la même carte. Nouvelles photos, nouvelles vidéos, même quelques rafales prises avec un appareil, ces écritures commencent à remplacer les anciens secteurs. Si la carte semble défectueuse, avec des déconnexions aléatoires, de la chaleur, des échecs de montage, ou si votre Mac cesse de la reconnaître correctement, les logiciels ont tendance à atteindre leurs limites.
La pire chose que je vois les gens faire, c’est continuer à prendre des photos sur la même carte SD après la perte. Je l’ai fait une fois il y a des années, et cela a détruit la moitié des fichiers récupérables. Sur une carte de petite capacité, même une courte session suffit à ruiner ce qui s’y trouvait encore.
Sur macOS, je commencerais par Disk Drill. Je l’ai utilisé aux côtés d’outils comme UFS Explorer et R-Studio, et celui-ci se place bien entre simplicité et efficacité. Pas besoin de se battre avec l’interface, mais il fait tout de même un travail solide quand la carte présente de vrais problèmes de perte de fichiers.
Voici ce que je fais, c’est simple :
- Insérez la carte SD dans le Mac avec un lecteur de cartes
- Lancez Disk Drill et choisissez la carte SD dans la liste
- Effectuez une analyse complète, pas juste un aperçu rapide
- Attendez que l’analyse soit entièrement terminée, même si elle semble finie plus tôt
- Prévisualisez les résultats
- Enregistrez les fichiers récupérés ailleurs, pas sur la carte SD
Ce qui m’a convaincu avec Disk Drill, c’est l’étape de prévisualisation et la façon dont il gère les types de fichiers d’appareil photo. Il reconnaît de nombreux formats automatiquement, y compris les images RAW et certains fichiers vidéo fragmentés que les applications de récupération moins chères ont tendance à manquer. Je fais plus confiance à l’aperçu qu’au nombre de fichiers. Si une photo s’ouvre correctement à cet endroit, ou si une vidéo se lit sans se désagréger, j’ai généralement obtenu un bon résultat après la récupération.
Je ne viderais pas non plus 5 000 fichiers d’un seul coup au premier passage. Prenez d’abord un petit lot. Ouvrez les photos. Vérifiez les données EXIF si les métadonnées comptent pour vous. Parcourez les vidéos pendant une minute ou deux. Si ces fichiers de test semblent corrects, passez ensuite à plus grand. Cela fait gagner du temps et vous évite d’attendre des heures pour découvrir ensuite que le lot est inutilisable. Je l’ai appris à mes dépens.
Première chose, arrêtez d’utiliser la carte SD. Plus d’importations, aucune tentative de réparation, et ne copiez plus rien dessus. Lorsqu’un transfert est interrompu sur Mac, les fichiers sont souvent encore sur la carte, mais le répertoire se retrouve endommagé. C’est une meilleure situation qu’une carte physiquement hors service.
Je suis d’accord avec @mikeappsreviewer sur un point, l’activité d’écriture est ce qui réduit les chances de récupération. Je ne suis toutefois pas tout à fait d’accord sur le point de départ. Avant de vous lancer dans un logiciel de récupération, vérifiez Utilitaire de disque et Informations système sur votre Mac. Si la carte SD y apparaît avec la bonne capacité, votre Mac détecte encore le matériel. Si elle ne se monte pas, n’appuyez pas tout de suite sur Effacer ou Premiers secours. Premiers secours aide parfois, mais cela modifie aussi les données du système de fichiers, ce qui n’est pas mon premier choix lorsque les photos comptent.
Mon ordre de priorité serait :
- Mettez la carte dans un bon lecteur de cartes USB, pas dans le slot du Mac s’il a été capricieux.
- Ouvrez Utilitaire de disque, pour voir si la carte apparaît.
- Si elle apparaît, créez d’abord une image octet par octet de la carte.
- Lancez la récupération sur l’image, pas sur la carte d’origine.
Pourquoi faire une image d’abord ? Parce que les analyses de récupération sollicitent fortement la carte. Si la carte commence à perdre des lectures, vous voudrez une capture stable unique. Sur Mac, dd dans le Terminal fonctionne, même si ce n’est pas très convivial. Si vous voulez une récupération plus simple après l’imagerie, Disk Drill est une option solide sur Mac et il gère bien les formats photo et vidéo.
De plus, si vos fichiers manquants étaient en cours de transfert, vérifiez les deux emplacements. Regardez sur le Mac dans le dossier de destination pour voir s’il y a des importations partielles, et sur la carte SD pour les éléments masqués. Il arrive parfois d’avoir des doublons, des fichiers de zéro octet, ou des clips présents dans DCIM mais absents de l’index.
Si la carte chauffe, se déconnecte ou affiche une capacité incorrecte, ne commencez pas par une récupération logicielle. À ce stade, le problème ressemble davantage à une panne matérielle.
Pour les utilisateurs Mac qui recherchent des recommandations de logiciels de récupération de carte SD, cette discussion vaut aussi la peine d’être lue : meilleurs outils de récupération SanDisk et carte SD pour Mac et PC.
Je nuancerais un peu l’idée de « essayer d’abord des trucs de type réparation ». Si la carte a été retirée en plein transfert, le système de fichiers est peut-être simplement désynchronisé, mais chaque tentative de correction risque de compliquer la récupération. @mikeappsreviewer et @mike34 ont raison sur le fait d’arrêter immédiatement toute utilisation, cette partie n’est pas négociable.
Voici ce que je ferais sur Mac :
- vérifier si les fichiers manquants sont seulement invisibles, pas supprimés
- dans le Terminal, lister le contenu de la carte avec
ls -lasi elle se monte - rechercher des dossiers aux noms étranges, des fichiers cachés ou des fichiers de zéro octet
- copier d’abord tout ce qui est encore lisible depuis la carte
- ensuite utiliser un logiciel de récupération sur la carte ou, mieux, sur une image de celle-ci
Si vous voulez la voie la plus pratique, Disk Drill est probablement l’outil de récupération de carte SD pour Mac le plus simple pour ce genre de situation. Ce n’est pas magique, juste l’une des applis les moins pénibles pour récupérer des photos/vidéos supprimées ou manquantes depuis des cartes SD sur macOS. Je me concentrerais uniquement sur les fichiers prévisualisables. Si un clip récupéré ne peut pas être prévisualisé, ne supposez pas qu’il est intact.
Une autre chose que beaucoup de gens négligent : vérifiez le dossier d’importation de Photos, les éléments récents du Finder et les caches multimédias temporaires sur le Mac. Les transferts interrompus laissent parfois derrière eux des fichiers à moitié importés.
À parcourir aussi si vous comparez des applis de récupération pour Mac : meilleures recommandations de logiciels de récupération de fichiers pour Mac sur Reddit.
Si la carte continue de se déconnecter ou indique une taille incorrecte, arrêtez. On est moins dans le cas de « fichiers manquants » que dans celui d’une « carte en train de mourir », ce qui est un problème différent.
Je suis d’accord avec @mike34 et @ombrasilente sur un point essentiel : ne « réparez » pas la carte avant de savoir ce qui ne va pas. Mais je ne suis pas tout à fait d’accord avec l’approche d’abord logicielle de @mikeappsreviewer. Si la carte se monte encore, parfois le moyen le plus rapide est simplement de contourner Finder et de vérifier manuellement les dossiers réels de l’appareil photo, surtout DCIM, PRIVATE ou MISC. Finder peut masquer un désordre que le système de fichiers possède encore techniquement.
Quelques points supplémentaires spécifiques à Mac à essayer qui n’ont pas vraiment été abordés :
- Vérifiez
Image Captureau lieu de Finder ou Photos. Il voit parfois des médias que le flux d’importation de Finder ne détecte pas. - Dans Terminal, essayez
diskutil listetdiskutil infosur la carte SD. Cela vous indique si macOS voit un périphérique de blocs sain même si le volume semble endommagé. - Si des vidéos manquent, recherchez des fichiers fragmentés avec des tailles inhabituelles. Les photos se récupèrent souvent plus proprement que les vidéos après un transfert interrompu.
- S’il s’agissait d’une carte d’appareil photo, remettez-la une fois dans l’appareil, en lecture seule si possible, juste pour voir si l’appareil lui-même indexe encore les médias. Je ne continuerais pas à l’utiliser là-dedans, testez seulement la visibilité.
À propos de Disk Drill sur Mac :
Avantages
- aperçu facile pour les photos et vidéos
- bonne prise en charge des formats courants de cartes SD
- plus simple que certains outils de récupération plus lourds
- choix correct si vous voulez analyser une image au lieu de la carte d’origine
Inconvénients
- les analyses approfondies peuvent renvoyer beaucoup de fichiers renommés
- la récupération vidéo peut rester aléatoire si les clips étaient en cours d’écriture
- ce n’est pas l’option la moins chère si vous n’avez besoin que d’une récupération ponctuelle
- une interface simple peut amener les gens à sauter l’étape importante, récupérer vers un autre disque
Mon avis : si la carte est stable et détectée normalement, Disk Drill est une option raisonnable sur Mac. Si la capacité est incorrecte, que les lectures se bloquent ou qu’elle se déconnecte, arrêtez de manipuler des applications et envisagez plutôt une panne matérielle. C’est là que les gens gaspillent leurs chances de récupération.
