Brug for hjælp til gendannelse af filer fra SD-kort på Mac
Jeg fjernede ved et uheld et SD-kort fra min Mac, før det var færdigt med at overføre billeder og videoer, og nu viser kortet ikke alle mine filer. Jeg forsøger at gendanne vigtige slettede eller manglende data fra SD-kortet på en Mac og har brug for råd om de sikreste trin eller værktøjer til filgendannelse, som kan bruges uden at gøre situationen værre.
Jeg har været nødt til at gendanne SD-kort på en Mac mere end én gang, og den rigtige fremgangsmåde afhænger af, hvad der skete med kortet i første omgang.
Hvis du slettede filer ved en fejl, er dine chancer som regel ganske gode. Et hurtigt format kan ofte også stadig gendannes, da det typisk først sletter filtabelen og lader de underliggende data ligge der et stykke tid. Det går hurtigt galt efter et fuldt format og derefter mere brug af det samme kort. Nye billeder, nye videoklip, selv et par serier fra et kamera, de skrivninger begynder at erstatte gamle sektorer. Hvis kortet opfører sig som om det er defekt, tilfældige afbrydelser, varme, monteringsfejl, eller hvis din Mac holder op med at kunne se det korrekt, rammer software som regel en mur.
Det værste, jeg ser folk gøre, er at fortsætte med at tage billeder på det samme SD-kort efter tabet. Jeg gjorde selv dette én gang for mange år siden, og det ødelagde halvdelen af de filer, der kunne gendannes. På et mindre kort er selv en kort session nok til at ødelægge det, der stadig var der.
På macOS ville jeg starte med Disk Drill. Jeg har brugt det sammen med værktøjer som UFS Explorer og R-Studio, og dette rammer et godt sted mellem nemt og kompetent. Du behøver ikke kæmpe med brugerfladen, men det gør stadig et solidt stykke arbejde, når kortet har reelle problemer med filtab.
Det, jeg gør, er enkelt:
  1. Sæt SD-kortet i Macen med en kortlæser
  2. Start Disk Drill og vælg SD-kortet fra listen
  3. Kør en fuld scanning, ikke kun et hurtigt kig
  4. Vent, indtil scanningen er helt færdig, også selvom den ser færdig ud tidligt
  5. Forhåndsvis resultaterne
  6. Gem gendannede filer et andet sted, ikke tilbage på SD-kortet
Det, der overbeviste mig om Disk Drill, var forhåndsvisningen og måden, det håndterer kamerafiltyper på. Det opfanger mange formater af sig selv, inklusive RAW-billeder og nogle opsplittede videofiler, som billigere gendannelsesapps har en tendens til at overse. Jeg stoler mere på forhåndsvisningen end på antallet af filer. Hvis et billede åbner korrekt der, eller en video kan afspilles igennem uden at falde fra hinanden, har jeg som regel fået et godt resultat efter gendannelsen.
Jeg ville heller ikke eksportere 5.000 filer i ét hug ved første forsøg. Tag først en lille portion. Åbn billederne. Tjek EXIF, hvis metadata betyder noget for dig. Kør igennem videoerne i et minut eller to. Hvis de testfiler ser fine ud, så gå større. Det sparer tid, og det forhindrer dig i at vente i timevis kun for at finde ud af, at bunken er værdiløs. Den lærte jeg på den hårde måde.
Først og fremmest, stop med at bruge SD-kortet. Ingen flere importer, ingen reparationsforsøg, ingen kopiering af ting over på det. Når en overførsel bliver afbrudt på Mac, er filerne ofte stadig på kortet, men mappestrukturen bliver ødelagt. Det er en bedre situation end et fysisk dødt kort.
Jeg er enig med @mikeappsreviewer i én ting, skriveaktivitet er det, der ødelægger chancerne for gendannelse. Jeg er dog lidt uenig i, hvor man skal starte. Før du springer direkte til gendannelsessoftware, så tjek Diskværktøj og Systemoplysninger på din Mac. Hvis SD-kortet vises der med den rigtige størrelse, kan din Mac stadig se hardwaren. Hvis det ikke monteres, så tryk ikke på Slet eller Førstehjælp med det samme. Førstehjælp hjælper nogle gange, men det ændrer også filsystemdata, hvilket ikke er mit førstevalg, når billeder betyder noget.
Min rækkefølge ville være:
  1. Sæt kortet i en god USB-kortlæser, ikke i Mac-slottet hvis det har været ustabilt.
  2. Åbn Diskværktøj, og se om kortet vises.
  3. Hvis det vises, så lav først et byte-for-byte-image af kortet.
  4. Kør gendannelse på imaget, ikke på det originale kort.
Hvorfor image først? Fordi gendannelsesscanninger belaster kortet hårdt. Hvis kortet begynder at fejle ved læsning, vil du gerne have én stabil kopi. På Mac virker dd i Terminal, selv om det ikke er særlig brugervenligt. Hvis du vil have nemmere gendannelse efter imaging, er Disk Drill en solid Mac-mulighed, og det håndterer foto- og videoformater godt.
Hvis dine manglende filer desuden var midt i overførslen, så tjek begge steder. Se på Mac’en i destinationsmappen efter delvise importer, og på SD-kortet efter skjulte elementer. Nogle gange ender man med dubletter, filer på nul byte eller klip, der ligger i DCIM men mangler i indekset.
Hvis kortet bliver varmt, afbryder forbindelsen eller viser forkert kapacitet, så spring softwarebaseret gendannelse over som førstevalg. På det tidspunkt ligner problemet mere hardwarefejl.
For Mac-brugere, der leder efter anbefalinger til software til gendannelse af SD-kort, er denne tråd også værd at læse: bedste SanDisk- og SD-kort-gendannelsesværktøjer til Mac og PC.
Jeg vil faktisk skubbe lidt tilbage på idéen om at prøve reparationsagtige ting først. Hvis kortet blev trukket ud midt under overførsel, kan filsystemet bare være ude af synk, men hvert forsøg på at rette det risikerer at gøre gendannelsen mere rodet. @mikeappsreviewer og @mike34 har ret i at stoppe brugen med det samme, den del er ikke til forhandling.
Det, jeg ville gøre på Mac, er dette:
  • tjek om de manglende filer kun er usynlige, ikke væk
  • i Terminal, vis kortets indhold med ls -la, hvis det monteres
  • kig efter mapper med mærkelige navne, skjulte filer eller filer på nul byte
  • kopiér alt, der stadig kan læses, væk fra kortet først
  • brug derefter gendannelsessoftware på kortet eller endnu bedre på et image af det
Hvis du vil gå den praktiske vej, er Disk Drill sandsynligvis det nemmeste Mac SD-kort-gendannelsesværktøj til den slags rod. Ikke magi, bare en af de mindre irriterende apps til at gendanne slettede eller manglende billeder/videoer fra SD-kort på macOS. Jeg ville kun fokusere på filer, der kan forhåndsvises. Hvis et gendannet klip ikke kan forhåndsvises, så gå ikke ud fra, at det er i orden.
Én ting mere, som folk springer over: tjek Fotos-importmappen, Finder Seneste og midlertidige mediecacher på Mac. Afbrudte overførsler efterlader nogle gange halvt importerede filer.
Også værd at skimme, hvis du sammenligner Mac-gendannelsesapps: bedste anbefalinger til Mac-filgendannelsessoftware fra Reddit.
Hvis kortet bliver ved med at afbryde forbindelsen eller rapporterer den forkerte størrelse, så stop. Det er mindre manglende filer og mere et døende kort, hvilket er et andet problem.
Jeg er enig med @mike34 og @ombrasilente i ét vigtigt punkt: prøv ikke at løse kortet, før du ved, hvad der er galt. Men jeg er lidt uenig i den software-først-vinkel fra @mikeappsreviewer. Hvis kortet stadig kan monteres, er den hurtigste gevinst nogle gange bare at omgå Finder og kontrollere de faktiske kameramapper manuelt, især DCIM, PRIVATE eller MISC. Finder kan skjule et rod, som filsystemet teknisk set stadig har.
Et par ekstra Mac-specifikke ting at prøve, som ikke rigtig er blevet dækket:
  • Tjek Billedoverførsel i stedet for Finder eller Fotos. Det kan nogle gange se medier, som Finders importflow overser.
  • Prøv diskutil list og diskutil info på SD-kortet i Terminal. Det fortæller dig, om macOS ser en sund blok-enhed, selv hvis volumen ser ødelagt ud.
  • Hvis videoer mangler, så kig efter fragmenterede filer med mærkelige størrelser. Billeder gendannes ofte renere end videoer efter en afbrudt overførsel.
  • Hvis dette var et kamerakort, så sæt det tilbage i kameraet én gang, skrivebeskyttet hvis muligt, bare for at se, om kameraet selv stadig indekserer mediet. Jeg ville ikke fortsætte med at bruge det der, bare teste synligheden.
Om Disk Drill på Mac:
Fordele
  • nem forhåndsvisning af billeder og videoer
  • god understøttelse af almindelige SD-kortformater
  • enklere end nogle tungere gendannelsesværktøjer
  • et fornuftigt valg, hvis du vil scanne et image i stedet for det originale kort
Ulemper
  • dybe scanninger kan returnere mange omdøbte filer
  • videogendannelse kan stadig være usikker, hvis klip blev skrevet midt i processen
  • ikke den billigste løsning, hvis du kun har brug for en engangsgendannelse
  • enkel brugerflade kan få folk til at springe den vigtige del over, nemlig at gendanne til et andet drev
Min vurdering: hvis kortet er stabilt og registreres normalt, er Disk Drill en rimelig Mac-løsning. Hvis kapaciteten er forkert, læsninger hænger, eller det kobler fra, så stop med at rode med apps og tænk i stedet på hardwarefejl. Det er dér, folk spilder deres chancer for gendannelse.
