Le disque formaté HFS de mon ancien Mac ne se monte plus, et j’essaie de récupérer des fichiers importants avant que l’état du disque n’empire. Quelles sont les étapes ou les outils de récupération HFS les plus sûrs pour un ancien Mac, sans risquer davantage de perte de données ?
Première chose : arrêtez d’écrire sur ce disque si vous le pouvez. C’est plus important que l’application de récupération que vous utilisez.
Les fichiers supprimés sur HFS ou HFS+ ne sont généralement pas effacés immédiatement, même si vous avez vidé la Corbeille. macOS marque surtout cet espace comme disponible, et les données réelles peuvent rester là jusqu’à ce que quelque chose d’autre soit enregistré par-dessus. Les fichiers peuvent donc encore être récupérables, mais la moindre activité sur le disque réduit les chances.
Si c’est le disque interne de votre Mac, essayez de ne pas continuer à l’utiliser normalement. N’y installez pas d’applications, n’y téléchargez rien, et évitez de le laisser allumé plus longtemps que nécessaire. S’il s’agit d’un disque externe, déconnectez-le simplement jusqu’à ce que vous soyez prêt à le analyser.
Et oui, cela vaut la peine d’essayer même sans sauvegarde. En cas de suppression normale, de formatage accidentel ou d’un disque qui apparaît encore dans Utilitaire de disque, un logiciel de récupération peut souvent retrouver beaucoup de choses. Si le disque émet des cliquetis, ne démarre pas ou n’est pas détecté du tout, c’est une autre situation et il faudra probablement faire appel à un laboratoire de récupération.
Pour un outil plus simple, Disk Drill est une option raisonnable, car vous pouvez d’abord lancer une analyse et prévisualiser les fichiers avant de décider de les récupérer.
Le processus de base est le suivant :
1. Installez-le ailleurs.
Si vous récupérez le disque interne du Mac, installez Disk Drill sur un disque USB externe ou un autre disque. Si les fichiers perdus se trouvent sur un disque externe, installez Disk Drill sur le Mac à la place. N’installez pas le logiciel de récupération sur le même disque que celui depuis lequel vous essayez de récupérer des données.
2. Sélectionnez le disque concerné.
Ouvrez Disk Drill, trouvez le disque qui contenait les fichiers manquants et choisissez-le dans la liste.
3. Lancez l’analyse.
Cliquez sur Rechercher les données perdues. Les grands disques peuvent prendre un certain temps. Vous pouvez jeter un œil aux éléments trouvés avant la fin de l’analyse, mais la laisser se terminer vous donne généralement les meilleures chances.
4. Prévisualisez ce qu’il trouve.
Après l’analyse, les résultats sont généralement regroupés par type, comme les documents, les photos, les vidéos, etc. Utilisez l’option d’aperçu, la petite icône en forme d’œil, pour vérifier si les fichiers sont réellement intacts.
5. Choisissez les fichiers que vous voulez récupérer.
Cochez les fichiers dont vous avez besoin, puis choisissez Récupérer.
6. Enregistrez-les sur un autre disque.
Cette partie est facile à rater. Ne récupérez pas les fichiers sur le même disque que celui que vous avez analysé. Enregistrez-les sur un autre disque, une autre partition ou un autre emplacement sûr.
Une chose supplémentaire pour les anciens Mac en HFS+ : la journalisation peut parfois aider les outils de récupération à restaurer les noms de fichiers et les chemins de dossiers, pas seulement les fichiers bruts récupérés. Mais ce journal est lui aussi réutilisé avec le temps, donc attendre et continuer à utiliser le disque peut effacer certains indices utiles.
Si l’analyse de Disk Drill affiche vos fichiers et que les aperçus semblent corrects, c’est généralement un signe encourageant. À ce stade, l’essentiel est de placer les copies récupérées sur un disque séparé avant que quoi que ce soit ne soit écrasé.
Si le disque ne se monte pas, supposez que vous n’aurez peut-être qu’une seule tentative de lecture correcte avant que la situation n’empire. Je ne ferais pas de la première tentative une réparation. L Utilitaire de disque Premier secours peut être utile sur un volume sain avec un problème mineur de catalogue, mais sur un disque HFS/HFS+ en train de mourir, il peut modifier les structures de répertoire que vous espérez qu un outil de récupération puisse encore interpréter.
L ordre le plus sûr est le suivant : procurez-vous un autre disque au moins aussi grand, faites un clone ou une image disque du mauvais disque, puis analysez la copie. Sur les anciens Mac, cela peut vouloir dire le mode disque cible, un boîtier externe, ou démarrer depuis un autre Mac ou disque système afin que le mauvais disque ne soit pas utilisé comme volume de démarrage. Si vous êtes à l aise avec les outils en ligne de commande, ddrescue est souvent utilisé parce qu il peut ignorer les secteurs défectueux et y revenir plus tard. Sinon, utilisez une application de récupération qui peut créer ou fonctionner à partir d une image disque. Disk Drill convient pour la partie analyse, mais je préférerais quand même analyser une image plutôt que de continuer à solliciter le disque d origine pendant des heures.
Un petit piège avec les anciens volumes HFS : si le disque apparaît et disparaît, ou émet des clics répétés ou des bruits de montée en rotation, arrêtez d essayer des correctifs logiciels. C est à ce moment-là que les tentatives bon marché peuvent devenir la raison pour laquelle un laboratoire récupère moins de données plus tard. Mais si le disque est suffisamment stable pour être vu par le Mac, créez-en d abord une image, enregistrez les fichiers récupérés sur un disque complètement différent, et évitez tout outil qui promet de réparer le volume avant d avoir copié ce que vous pouvez.
Une récupération « réussie » peut quand même être une mauvaise récupération si vous enregistrez d’anciens fichiers Mac sur le mauvais type de disque de destination. Avec les volumes HFS et les anciens HFS+, certains fichiers peuvent dépendre de forks de ressources, d’anciennes métadonnées Finder, des types de fichiers du Mac classique ou de la structure des paquets. Si vous copiez tout directement sur une clé USB FAT/exFAT ou un disque formaté pour Windows, vous risquez d’obtenir des fichiers qui semblent copiés mais qui ne fonctionneront pas correctement plus tard.
Je suis d’accord avec le conseil ci-dessus de commencer par l’image. J’en ferais la ligne de démarcation entre une « tentative sûre » et le « pari ». Ne lancez pas encore Premiers secours, ne reconstruisez pas encore le catalogue et ne laissez pas la machine rester là à essayer de monter le disque de façon répétée. La version la plus sûre est ennuyeuse : clonez l’appareil entier vers un autre disque ou une image, mettez l’original de côté, puis expérimentez sur la copie.
Un détail que les gens manquent avec les anciens Mac, c’est que « HFS » peut vouloir dire deux choses différentes dans une conversation courante. S’il a été formaté en « Mac OS étendu », c’est du HFS+. Si c’est vraiment l’ancien « Mac OS Standard », c’est du HFS, et la prise en charge devient plus limitée. Certains outils de récupération modernes sont bien meilleurs avec HFS+ qu’avec le HFS d’origine. Si le disque provient d’un Mac de la fin d’OS 9 / début d’OS X, vérifiez ce que c’est réellement avant de supposer que chaque application le comprendra.
Pour la voie la moins risquée, je ferais quelque chose comme ceci :
Retirez le disque défectueux de l’usage normal
S’il s’agit du disque de démarrage, ne continuez pas à démarrer dessus. Démarrez depuis un autre disque, utilisez le mode disque cible si le Mac le prend en charge, ou placez le disque dans un boîtier. Le but est d’empêcher macOS d’écrire des journaux, des caches, des données Spotlight ou d’autres éléments inutiles sur le volume endommagé. -
Vérifiez s’il est mécaniquement assez sain pour être lu
S’il clique, s’arrête de tourner, disparaît de l’Utilitaire de disque ou nécessite plusieurs tentatives simplement pour apparaître, arrêtez. Ce n’est pas une situation de type « essayez une autre application ». La récupération logicielle suppose que le disque peut rester en ligne assez longtemps pour être lu. -
Clonez le disque entier, pas seulement le volume visible
Si vous pouvez utiliser ddrescue, clonez le disque au niveau de l’appareil vers un autre disque ou une image. Ainsi, vous préservez la table de partition, le catalogue HFS, les étendues et tous les éléments endommagés qui existent encore. Une copie normale dans le Finder n’est pas une récupération. Elle ne copie que les fichiers que le système peut déjà comprendre. -
Travaillez uniquement à partir du clone ou de l’image
C’est là que des outils comme Disk Drill, R-Studio, Data Rescue, etc. ont davantage de sens. Disk Drill convient si vous voulez une interface plus conviviale et des aperçus, mais je ne le pointerais pas vers un original défaillant pour une longue analyse sauf si je n’avais pas d’autre option. Les longues analyses sont exactement le type de lectures constantes qui achèvent les disques fragiles. -
Récupérez vers une destination native Mac si les fichiers sont d’anciens fichiers Mac
Utilisez APFS ou HFS+ pour l’emplacement d’enregistrement si possible. Si les fichiers sont simplement des JPEG, PDF, MP3 et des documents Office modernes, exFAT pose généralement moins de problèmes. Mais pour les anciennes applications, les fichiers Quark, les archives Mac classiques, les polices ou tout ce qui date de l’ère OS 9, restez sur une destination formatée pour Mac jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous avez.
Un autre petit point : ne jugez pas la récupération uniquement au nombre de fichiers. Un outil peut trouver des milliers de « fichiers » en extrayant des données brutes, mais cela peut faire perdre les noms, les dossiers, les dates et parfois les données de fork. Un résultat plus petit qui préserve l’arborescence d’origine des dossiers peut être plus utile qu’un énorme tas de fragments récupérés sans nom.
Si vous obtenez bien une image lisible, conservez cette image même après avoir récupéré les fichiers évidents. Vous pourrez plus tard vous rendre compte qu’il manque quelque chose d’important, ou qu’un autre outil gère mieux les anciennes structures HFS. Le disque d’origine ne vous donnera peut-être pas une seconde chance, mais une bonne image, si.
Un disque qui ne se monte pas mais reste visible dans Utilitaire de disque est un problème très différent d’un disque qui se déconnecte sans cesse du bus. Dans le premier cas, une récupération logicielle peut être raisonnable. Dans le second, le câble, le boîtier, l’adaptateur ou le disque lui-même peuvent être en train de tomber en panne, et des analyses répétées peuvent aggraver très vite la situation.
L’aspect avec lequel je serais prudent est la méthode de connexion. Les anciens disques Mac sont souvent en IDE/PATA, en SATA précoce, en FireWire, ou placés derrière un adaptateur USB bon marché qui gère mal les erreurs de lecture. Si le disque se bloque sur un secteur défectueux et que l’adaptateur USB se réinitialise, votre programme de récupération peut sembler figé ou le disque peut disparaître en cours de route. Ce n’est pas toujours la faute de l’application de récupération. Si vous avez le choix, un meilleur boîtier, le mode disque cible FireWire, ou connecter le disque à une machine qui le détecte de manière fiable peut avoir plus d’importance que de changer de programme de récupération.
Je suis d’accord avec le conseil de faire d’abord une image, mais je ferais en sorte que le premier test soit très limité. Ne lancez pas une analyse approfondie complète juste pour voir ce qui se passe. Vérifiez si le périphérique apparaît de façon constante, si sa taille est signalée correctement, et si vous pouvez lire un peu au début et au milieu du disque sans qu’il disparaisse. S’il se comporte mal pendant cela, arrêtez et reconsidérez la situation. S’il se comporte bien, clonez-le ou créez-en une image, puis analysez la copie.
Disk Drill ou un outil similaire convient bien ensuite, surtout si vous voulez des aperçus et une interface moins technique. Je n’utiliserais pas sa destination de récupération sur le même disque, et je ne le laisserais pas non plus réparer quoi que ce soit de manière utile avant que vous n’ayez une copie. Considérez récupérer les fichiers et réparer le volume comme deux tâches distinctes. La récupération passe d’abord. La réparation est quelque chose à tenter plus tard sur un duplicata si vous tenez encore à rendre l’ancien volume montable.
Pour les fichiers récupérés, faites en sorte que le premier enregistrement soit simple et natif Mac si possible. Un disque externe HFS+ ou APFS est plus sûr que de transférer d’anciens fichiers Mac sur une clé USB quelconque formatée pour PC. Une fois que vous avez les fichiers et que vous avez vérifié les plus importants, vous pourrez ensuite faire des copies supplémentaires où vous voulez. La première passe doit viser à préserver autant que possible la structure et les métadonnées, et non à privilégier la commodité.
