Accidentalmente usé Shift Delete en archivos importantes almacenados en mi unidad USB, así que no fueron a la Papelera de reciclaje. La unidad tiene fotos y documentos de trabajo que realmente necesito recuperar, y me preocupa empeorar las cosas usando el método de recuperación equivocado. ¿Cuál es la forma más segura de recuperar archivos eliminados de una memoria USB después de una eliminación permanente?
Eliminar archivos de una unidad USB es un lío distinto a borrar cosas de la unidad principal de tu PC. El típico consejo de revisar la Papelera de reciclaje a menudo no lleva a ninguna parte, porque la mayoría de las memorias USB no usan la Papelera de reciclaje normal de Windows. Pulsas eliminar, y Windows muchas veces lo trata como si el archivo hubiera desaparecido al instante.
Aun así, yo no lo daría por perdido todavía. En muchos casos, los datos siguen estando en la USB. La entrada del archivo deja de verse, y el espacio de almacenamiento se marca como libre. El problema empieza cuando sigues copiando cosas nuevas en la unidad. Los datos nuevos sobrescriben los datos borrados antiguos, y a partir de ahí la recuperación pasa de ser posible a complicarse muy rápido. Las unidades USB pequeñas te dejan menos margen para equivocarte. Lo aprendí de la manera molesta.
Si fuera mi unidad, empezaría con software de recuperación de datos, a menos que la USB tenga problemas de hardware. A lo que me refiero es a cosas como estas:
- la computadora no detecta la USB en absoluto,
- muestra 0 bytes o algún tamaño incorrecto aleatorio,
- pierde la conexión cuando la mueves un poco,
- el conector se ve doblado, suelto o agrietado,
- la unidad se calienta sin una buena razón,
- los archivos son lo bastante importantes como para que no quieras arriesgarte con una solución casera.
Si nada de eso encaja y la unidad sigue apareciendo con normalidad, la recuperación por software sería la ruta que yo tomaría.
Antes de escanear, haz las comprobaciones rápidas y sencillas. Yo siempre reviso primero la PC, luego las carpetas en la nube, los archivos adjuntos del correo y cualquier carpeta de respaldo por si copié los archivos antes y se me olvidó. Activa también los archivos ocultos y vuelve a mirar la USB. He visto archivos parecer borrados cuando en realidad solo estaban ocultos por un cambio erróneo de atributos o por algún malware basura. También vale la pena revisar si hay carpetas llamadas $RECYCLE.BIN, RECYCLER, RECYCLED o .Trashes si la unidad estuvo conectada a una Mac en algún momento. No contaría con que esto lo arregle todo, pero lleva poco tiempo.
Cuando esas comprobaciones no dan resultado, escanea la unidad. La mayoría de las apps de recuperación difieren en diseño y compatibilidad de archivos, pero el proceso es bastante parecido:
- Instala la app de recuperación en tu computadora, no en la unidad USB.
- Conecta la unidad USB.
- Elige la USB dentro de la app de recuperación.
- Inicia un escaneo de archivos eliminados o perdidos.
- Deja que el escaneo termine. No lo interrumpas a menos que la unidad esté fallando.
- Usa filtros, búsqueda o grupos de archivos para reducir la lista.
- Previsualiza los archivos cuando la app lo permita.
- Guarda los archivos recuperados en tu computadora, HDD externo, SSD u otra USB, nunca de vuelta en la misma unidad USB.
Ese último paso importa más de lo que la gente cree. Si restauras archivos en la misma memoria USB, corres el riesgo de sobrescribir otros archivos eliminados que todavía no has recuperado. He visto a gente hacer esto una vez y luego pasar la siguiente hora preguntándose por qué la segunda ronda encontró menos cosas. Sí, porque se volvió a escribir en la unidad.
En cuanto a la app de recuperación en sí, Disk Drill sería la primera que probaría. He usado un montón de estas herramientas a lo largo de los años, y para un caso normal de archivos borrados en una memoria USB, esta es más fácil de manejar que la mayoría. Maneja sistemas de archivos USB comunes como FAT32, exFAT y NTFS, la interfaz es bastante limpia y la función de vista previa ahorra tiempo. Si un archivo se previsualiza bien, normalmente lo tomo como una señal fuerte de que la copia recuperada también se podrá usar.
También ayuda en casos donde el sistema de archivos está parcialmente dañado o falta información de directorios. No se limita a registros antiguos de carpetas, porque también busca firmas de archivos. Así que incluso si el nombre original del archivo ya no está, todavía podrías recuperarlo en un resultado reconstruido con un nombre genérico. Desordenado, pero mejor que nada. He preferido lo desordenado antes que perdido muchas veces.
La otra opción que vale la pena mencionar es PhotoRec. Es gratis, y sí, logra buenas recuperaciones, sobre todo cuando el sistema de archivos está destrozado. Pero usarlo se siente tosco. La interfaz es de la vieja escuela en el mal sentido, y los archivos recuperados a menudo vuelven sin los nombres originales ni la estructura de carpetas. Funciona. No digo que no funcione. Digo que podrías terminar revisando miles de archivos misteriosos a mano, y eso cansa muy rápido. Pregúntame cómo lo sé, jaja.
Yo me saltaría CHKDSK en este punto. La gente lo mete en todos los hilos sobre recuperación, y entiendo por qué, pero es una herramienta de reparación, no una herramienta para deshacer eliminaciones. Cambia las estructuras del sistema de archivos. Antes de recuperar, ese no sería mi punto de partida. Mi regla ha sido la misma durante años, primero recupera, después repara.
Así que, respuesta simple. Deja de usar la USB. Revisa archivos ocultos, carpetas tipo papelera, respaldos, copias en la nube y archivos adjuntos del correo. Si no aparece nada, escanea la unidad con Disk Drill y guarda los archivos recuperados en otro lugar. Si la USB se comporta de forma inestable o parece físicamente dañada, yo me saltaría el hazlo tú mismo y la llevaría a un laboratorio de recuperación.
Lo primero, deja de tocar el USB. No copies nada, no muevas archivos, no aceptes el aviso de formateo, no uses herramientas de comprobación de errores. Cada escritura reduce las probabilidades de recuperación.
Coincido con @mikeappsreviewer en un punto importante: primero recupera. Discrepo un poco en que revisar archivos ocultos sirva de mucho para Shift Delete. En un caso real de Shift Delete, yo dedicaría menos tiempo a curiosear y más a hacer una imagen sector por sector del USB si los archivos importan mucho. Primero clona, luego escanea la clonación. Eso te da una oportunidad limpia si la memoria empieza a comportarse raro después.
El mejor orden que yo usaría:
- Conéctalo una sola vez.
- Si se lee bien, crea una imagen con una herramienta de recuperación.
- Escanea la imagen, no la unidad original.
- Recupera en tu PC o en otra unidad.
- Ordena por tipo de archivo y fecha.
Si quieres la ruta fácil, Disk Drill es una opción sólida para recuperar archivos borrados de USB. Maneja exFAT, FAT32, NTFS, y previsualiza bien fotos y documentos. La vista previa importa. Si un JPG o DOCX se abre en la vista previa, las probabilidades de recuperación suelen ser mejores.
Si Disk Drill no encuentra nombres de archivo o carpetas, prueba PhotoRec después. Yo solo uso PhotoRec como una segunda pasada porque los nombres de archivo vuelven hechos un desastre. Excelente para fotos, malo para tu paciencia.
Por ahora omite CHKDSK. No estoy de acuerdo con la gente que ejecuta primero herramientas de reparación. Así es como los archivos terminan aún más desordenados.
Si quieres una guía visual rápida, esta guía en video de recuperación de datos de memoria USB ayuda:
mira este video rápido de recuperación de archivos de memoria USB
Si el USB se desconecta, muestra un tamaño incorrecto o se calienta, deja de intentar hacerlo tú mismo. Eso ya es territorio de laboratorio.
Shift Delete en un USB es malo, pero no siempre significa el final. Una cosa que añadiría a lo que dijeron @mikeappsreviewer y @nachtschatten: revisa si los archivos se abrieron recientemente en tu PC. En documentos de Office, PDFs e incluso algunos editores de fotos, a veces puedes recuperar copias desde Archivos recientes, carpetas temporales, autoguardado o la caché de la aplicación. No es una recuperación real del USB, pero ya me ha salvado antes cuando el original eliminado estaba perdido.
Además, soy un poco menos obsesivo con clonar primero en todos los casos normales de USB. Si la memoria está estable y se detecta correctamente, probaría de inmediato un escaneo en modo solo lectura. Si está fallando, entonces sí, crea una imagen primero. No hace falta convertir una recuperación simple en todo un proyecto de laboratorio a menos que la unidad se esté comportando de forma sospechosa.
Mi orden sería:
- deja de usar el USB inmediatamente
- no ejecutes herramientas de reparación ni formatees
- revisa las ubicaciones de archivos temporales y autoguardado de las aplicaciones en la PC
- mira en el Historial de archivos de Windows o en el historial de versiones de OneDrive si esos archivos se sincronizaron antes
- luego ejecuta Disk Drill en el USB y recupera los archivos en tu computadora, no de vuelta en la memoria
Disk Drill es probablemente la opción más fácil aquí para archivos eliminados de una memoria USB, especialmente para fotos y documentos porque las vistas previas te ayudan a evitar restaurar basura. Si los nombres de archivo vuelven desordenados, al menos puedes ordenar por tipo/fecha y salvar primero lo importante.
Si quieres más ideas de otras personas que han lidiado con la pérdida de archivos en USB, esta discusión de Facebook sobre consejos para recuperar datos de memorias USB merece una revisión rápida.
Si el USB empieza a desconectarse o pide ser formateado, detente. Ahí es donde la recuperación casera se vuelve muy tonta muy rápido.
Un ángulo que los demás solo tocaron de forma superficial: revisa la propia máquina Windows en busca de rastros antes de lanzarte de lleno a la recuperación en bruto del USB. No me refiero a archivos ocultos en la memoria, sino a restos locales.
Cosas que yo revisaría:
- carpetas de Autorrecuperación de Office para documentos de Word/Excel
- listas de Archivos recientes en las aplicaciones que los abrieron
%temp%y carpetas de caché específicas de cada aplicación- Photoshop, editores de PDF, gestores de fotos, etc.
- historial de sincronización local de OneDrive o Google Drive si alguna vez arrastraste copias por ahí
No estoy del todo de acuerdo con clonar primero como regla para cada USB sano. Si la unidad es estable, se detecta correctamente y no se desconecta, un escaneo normal está bien. Clonar es lo más inteligente cuando la memoria es inestable, lenta o físicamente sospechosa.
En cuanto a las herramientas, Disk Drill tiene sentido aquí.
- fácil para ordenar fotos y documentos
- la vista previa realmente es útil
- compatible con sistemas de archivos USB comunes
- bueno para un triaje rápido
Contras:
- los escaneos profundos pueden devolver nombres de archivo desordenados
- la recuperación gratuita es limitada en Windows
- no hace magia si los datos ya fueron sobrescritos
PhotoRec sigue siendo una buena opción para tener en la recámara si Disk Drill no encuentra cosas, pero espera caos. @nachtschatten, @boswandelaar y @mikeappsreviewer tienen razón en una cosa clave: recupera solo en otra unidad.
