Help! Is herstel van ExFAT-bestanden nog steeds mogelijk nadat ik de verkeerde map heb verwijderd?
Ik heb per ongeluk de verkeerde map verwijderd van een exFAT-externe schijf en heb hulp nodig bij bestandsherstel. Ik ben meteen gestopt met het gebruiken van de schijf, maar ik weet niet zeker of de gegevens nog herstelbaar zijn of welke herstelsoftware of stappen het veiligst zijn om te proberen zonder iets te overschrijven.
Als dit een exFAT externe SSD is en je de verkeerde map hebt verwijderd, is de eerste stap simpel: stop met de schijf te gebruiken. Kopieer er niets meer naartoe, sla er geen bestanden op op, voer geen willekeurige reparaties uit en formatteer de schijf niet omdat Windows of macOS dat voorstelt. Verwijderde gegevens blijven vaak op de schijf staan totdat iets nieuws die ruimte overschrijft, dus elke schrijfactie maakt herstel moeilijker.
exFAT is meestal redelijk goed herstelbaar na per ongeluk verwijderen. In veel gevallen verwijdert het wissen van een map vooral de verwijzingen in het bestandssysteem en wordt de ruimte als vrij gemarkeerd. De daadwerkelijke bestandsinhoud kan er nog steeds zijn, ervan uitgaande dat de schijf sindsdien niet veel is gebruikt.
Als de schijf nog steeds wordt aangekoppeld of op zijn minst zichtbaar is in Windows of macOS, zou ik herstelsoftware proberen vóór reparatiehulpmiddelen. Disk Drill is hiervoor een goede optie, omdat het exFAT ondersteunt en kan scannen op verwijderde bestanden, beschadigde volumes en sommige geformatteerde schijven.
De veiligste volgorde zou zijn:
  1. Als de SSD onstabiel is, verbinding verliest of fouten geeft, maak dan eerst een schijfkopie en scan die in plaats van de originele schijf.
  2. Voer een Universele scan uit.
  3. Gebruik de voorbeeldweergave voordat je herstelt. Als je foto's, video's, documenten enzovoort correct worden weergegeven, is dat meestal een redelijk goed teken.
  4. Herstel de bestanden naar een andere schijf. Sla herstelde bestanden nooit terug op dezelfde exFAT-schijf op die je aan het scannen bent.
Als het probleem corruptie is in plaats van verwijderde bestanden, zou ik de gegevens er nog steeds eerst afhalen. Reparatiehulpmiddelen en formatteren kunnen een slechte situatie verergeren als de bestanden nog herstelbaar zijn.
Een per ongeluk uitgevoerde snelle formattering is ook de moeite waard om te scannen. Een snelle formattering bouwt meestal de metadata van het bestandssysteem opnieuw op zonder alle oude bestandsinhoud te wissen. Herstel kan nog steeds behoorlijk goed zijn als je direct bent gestopt met het gebruiken van de schijf. Een volledige formattering is veel erger omdat die de gegevens overschrijft, dus de kansen dalen flink.
Als de schijf als RAW wordt weergegeven, fouten geeft wanneer je hem opent of Windows zegt dat hij geformatteerd moet worden, klik dan nog niet door op die melding. Herstelhulpmiddelen kunnen soms een beschadigd bestandssysteem lezen, zelfs wanneer het besturingssysteem het niet normaal kan openen.
Controleer ook de gezondheid van de schijf voordat je te ver gaat. Op Windows is CrystalDiskInfo nuttig en gratis. Disk Drill heeft ook SMART-bewaking. Als je veel opnieuw toegewezen of wachtende sectoren ziet, of als de schijf begint te klikken, verdwijnt, vastloopt of de verbinding verbreekt tijdens scans, stop dan met doe-het-zelf-herstel en kijk liever naar een professionele dienst.
Dus de korte versie:
  1. De verkeerde map verwijderd? Ja, herstel is het proberen waard.
  2. Beschadigde exFAT-schijf? Eerst herstellen, later repareren.
  3. Snel geformatteerd? Nog steeds mogelijk, vooral als je bent gestopt met het gebruiken ervan.
  4. Denk je eraan te formatteren vóór herstel? Niet doen. Haal eerst de gegevens eraf en repareer of herformatteer de schijf daarna.
Het belangrijkste dat je kansen bepaalt, is hoeveel de schijf is gebruikt nadat de bestanden verdwenen. Als je meteen bent gestopt, sta je er veel beter voor.
De vervelende adder onder het gras bij exFAT op een externe SSD is TRIM. Als de behuizing en het besturingssysteem na het verwijderen een TRIM/UNMAP-opdracht hebben doorgegeven, houdt het idee van verwijderd maar nog steeds aanwezig mogelijk geen stand, omdat de SSD die blokken als gewist kan behandelen. Dat betekent niet dat je moet opgeven, maar het betekent wel dat voorbeelden belangrijker zijn dan de bestandslijst. Herstelapps kunnen de oude mapnamen tonen terwijl de daadwerkelijke bestanden leeg of beschadigd zijn. Ik zou hem nog steeds scannen, en Disk Drill is daarvoor prima als je een eenvoudigere interface wilt, maar beoordeel het succes pas wanneer je de belangrijke bestanden kunt bekijken en ze naar een andere schijf kunt herstellen. Als voorbeelden overal falen, ligt het waarschijnlijk niet aan slechte software, maar kan het zijn dat de SSD de gegevens al heeft weggegooid.
Verwacht dat dit alleen herstelbaar is als de ruimte niet is bijgesneden of hergebruikt, dus behandel de schijf als bewijsmateriaal in plaats van als een normale schijf.
De mapnaam die in een herstelscan verschijnt, is op zichzelf nog geen overwinning. Op exFAT kunnen hersteltools vaak de maplijst opnieuw opbouwen, vooral als het verwijderen recent was, maar de daadwerkelijke bestandsinhoud is de echte test. Hier ben ik het eens met @hoshikuzu: voorbeelden zijn belangrijk. Een tool die zegt “2.000 bestanden gevonden” kan nog steeds betekenen “2.000 bestandsnamen gevonden, waarvan de helft van de inhoud nullen of rommel is.”
Het deel dat mensen soms missen, is dat het koppelen van de schijf kleine schrijfacties kan veroorzaken. macOS kan indexerings- of prullenbakmetadata op externe schijven plaatsen. Windows kan informatie van de prullenbak of het volume schrijven. Meestal is dat niet genoeg om alles te verpesten, maar als de verwijderde map veel kleine bestanden had, kunnen zelfs kleine schrijfacties sommige map-/bestandsgegevens overschrijven. Dus vanaf hier: blader niet door de schijf “alleen om te controleren”. Voer geen chkdsk, First Aid, fsck, repair, optimize, defrag of iets anders uit dat beweert het bestandssysteem te repareren. Die zijn bedoeld om een schijf bruikbaar te maken, niet om verwijderde bestanden te behouden.
Als de bestanden erg belangrijk zijn, zou ik eerst een byte-voor-byte-image maken, zelfs als de schijf gezond lijkt. Niet omdat herstelscans ernaar zouden moeten schrijven, maar omdat je maar één schoon startpunt krijgt. Zodra je een image hebt, kun je die image scannen met Disk Drill of een andere herstelapp zonder je zorgen te maken dat de originele schijf steeds opnieuw wordt aangeraakt. Als de schijf klein genoeg is en je vrije opslagruimte hebt, is dit de extra tijd waard.
Als je de image overslaat omdat de gegevens die moeite niet waard zijn, voer de scan dan op zijn minst op de minst destructieve manier uit:
Sluit hem alleen aan wanneer je klaar bent om te scannen.
Negeer prompts als “deze schijf heeft problemen” of “formatteer deze schijf”.
Scan hem, bekijk voorbeelden van de belangrijke bestanden en herstel daarna naar je interne schijf of een andere externe schijf.
Herstel niet terug naar dezelfde exFAT-schijf.
Beoordeel niet alleen op miniaturen als dit foto’s of video’s zijn. Open een paar herstelde kopieën van begin tot eind als ze belangrijk zijn.
Disk Drill is prima als je de eenvoudigere interface wilt, maar ik zou niets kopen totdat het bruikbare voorbeelden laat zien van de bestanden waar je om geeft. Dat geldt vooral voor SSD’s. Als voorbeelden werken, prima. Als de bestandslijst er perfect uitziet maar elke voorbeeldweergave mislukt, zal betalen voor herstel dat waarschijnlijk niet op magische wijze veranderen. Probeer een andere scanner als je een second opinion wilt, maar blijf niet naar de originele schijf schrijven terwijl je test.
Nog een praktisch detail: mapherstel kan rommeliger zijn dan bestandsherstel. Je krijgt mogelijk niet exact de oude mappenstructuur terug. Sommige bestanden kunnen verschijnen onder een gereconstrueerde map, verloren bestanden, gevonden bestanden of gegroepeerd op type. Dat betekent niet automatisch dat het herstel is mislukt. Het betekent alleen dat de metadata van het bestandssysteem onvolledig was. Voor foto’s, pdf’s, Office-bestanden, ZIP’s en video’s kan op handtekeningen gebaseerd herstel nog steeds bruikbare bestanden terughalen, zelfs wanneer het oorspronkelijke pad verdwenen is. Het vervelende is dat je namen en datums kunt verliezen.
Als dit een externe harde schijf was, zou ik optimistischer zijn. Als het een externe SSD was, zou ik voorzichtiger zijn vanwege TRIM/UNMAP zoals al genoemd. Dezelfde verwijdering, dezelfde exFAT, totaal verschillende kansen afhankelijk van of de schijf/behuizing/het besturingssysteem het discard-commando daadwerkelijk heeft doorgegeven. Er is geen betrouwbare manier om dat achteraf te zien door alleen naar de maplijst in een herstelapp te kijken.
Dus ja, het is nog steeds de moeite waard om het te proberen, vooral omdat je meteen bent gestopt. Repareer de schijf alleen niet eerst, gebruik hem niet voor opslag en betaal niet voor een herstelapp alleen op basis van namen in de scanresultaten. Let op voorbeelden en herstelde voorbeeldbestanden. Dat zal je meer vertellen dan welke procentuele schatting dan ook.
Verwijderd betekent niet automatisch dat herstelsoftware de volgende stap is. Als dit een normale Delete-toets / verwijderen via rechtsklik was en niet Shift+Delete, de prullenmand niet is geleegd, en het niet is verwijderd vanaf een camera/tv/bestandsbeheerder, controleer dan eerst de Prullenbak op Windows of de Prullenmand op macOS terwijl de externe schijf is aangesloten. exFAT-externe schijven kunnen hun eigen verborgen prullenbak-/recyclemappen hebben, en het besturingssysteem kan die bestanden tonen alsof ze in de gewone prullenbak staan. Leeg die niet tijdens het opruimen.
Als de map daar staat, kopieer dan de belangrijke spullen naar een andere schijf in plaats van iets ingewikkelds te doen. Terugzetten kan het terugplaatsen op dezelfde exFAT-schijf, wat waarschijnlijk prima is als het echt alleen in de prullenmand staat, maar kopiëren naar een aparte schijf is de veiligere gewoonte wanneer je al nerveus bent over het volume.
Als het niet in de Prullenbak/Prullenmand staat, behandel het dan inderdaad als verwijderde gegevens en scan. Ik ben het met de anderen eens over voorbeelden, maar ik zou meer wantrouwig zijn tegenover netjes ogende herstelde mappen dan tegenover rommelige resultaten. Een perfecte mappenstructuur met kapotte bestanden is erger dan een lelijke stapel verloren bestanden vol werkende documenten. Test ook een paar grote bestanden, niet alleen kleine JPEG’s of pdf’s. Video’s, ZIP’s, catalogi, projectbestanden en databases zijn waar gedeeltelijk herstel duidelijk wordt.
Disk Drill is prima als eerste poging als je iets wilt dat eenvoudig te gebruiken is, maar laat geen enkele herstelapp je overhalen om de schijf te repareren vóór herstel. Scan, bekijk de voorbeelden, herstel naar een andere schijf en open daarna de herstelde kopieën vanaf de nieuwe locatie. Als het om bedrijfskritische spullen of onvervangbare familiemedia gaat, maak dan eerst een image of stop en vraag een lab om een prijs voordat je van een herstelbare fout een wetenschappelijk project maakt.
