Ho eliminato accidentalmente una partizione in Gestione disco di Windows mentre cercavo di liberare spazio, e ora quella sezione dell’unità risulta come non allocata. Temo di poter perdere file importanti e ho bisogno di aiuto per capire il modo più sicuro per recuperare la partizione eliminata e ripristinare i dati senza peggiorare la situazione.
Una volta ho fatto la stessa stupidaggine in Gestione disco e ho cancellato la partizione sbagliata. Sembrava grave, ma non era una condanna immediata per i dati. Nella maggior parte dei casi, eliminare una partizione rimuove la voce nella mappa, non i file stessi. Di solito il contenuto resta lì finché nuovi dati non ci finiscono sopra. Quindi, se te ne sei accorto presto, hai ancora buone possibilità.
La prima cosa da fare è smettere di toccare l unità.
Non creare una nuova partizione. Non formattare lo spazio vuoto. Non copiare nulla sopra. Questi tre errori sono quelli che mandano a monte rapidamente i tentativi di recupero.
Poi controlla cosa ti mostra Windows. Apri Gestione disco e guarda con attenzione.
Se la partizione compare ancora e ha perso solo la lettera di unità, aggiungerne una potrebbe farla tornare subito.
Se l area risulta Non allocata, allora sì, probabilmente la voce della partizione è stata eliminata.
Questo è l ordine che seguirei:
- Smetti di usare l unità.
- Recupera prima i file importanti.
- Apri alcuni file recuperati e assicurati che non siano danneggiati.
- Dopo il recupero, ripristina la vecchia partizione con TestDisk oppure creane una nuova in Gestione disco.
- Se hai creato una nuova partizione, ricopia i file recuperati dopo.
Per il recupero dei file, userei Disk Drill. Con me ha funzionato meglio di alcuni strumenti più vecchi che la gente continua a consigliare nelle risposte sui forum. Tende a individuare sia le partizioni eliminate sia i singoli file e, nel mio caso, ha mantenuto intatti i nomi delle cartelle e dei file, il che mi ha risparmiato un sacco di lavoro di riordino dopo.
Ho fatto questa prova su Windows 11. Le versioni più vecchie di Windows sono abbastanza simili perché lo stesso procedimento valga ancora.
Recupera i tuoi file con Disk Drill
- Installa Disk Drill su un'unità diversa. Non installarlo sull'unità da cui stai cercando di recuperare i dati.
- Aprilo, quindi seleziona il disco fisico in cui si trovava la partizione eliminata.
- Fai clic su Cerca dati persi. Su un'unità esterna, potrebbe chiederti quale modalità di recupero desideri. Scegli Scansione universale in quasi tutti i casi normali. Se stai cercando di recuperare clip video da una scheda della fotocamera o dall'archiviazione di un drone, usa invece Recupero avanzato fotocamera.
- Lascia terminare la scansione. Se trova la partizione eliminata, aprila ed esamina il contenuto.
- Visualizza in anteprima alcuni file. Se possibile, provo sempre immagini, documenti e un file più grande.
- Seleziona ciò di cui hai bisogno, quindi fai clic su Recupera.
- Salva i dati recuperati su un'altra unità. Non riscriverli sul disco originale.
Dopo che i tuoi file sono al sicuro e ne hai controllati alcuni, hai due possibilità.
Opzione 1: Ripristinare la partizione originale con TestDisk
Se vuoi ripristinare il vecchio layout delle partizioni invece di ricominciare da zero, TestDisk è di solito lo strumento a cui si ricorre. È gratuito e, quando la voce della tabella delle partizioni non è stata sovrascritta, spesso funziona senza problemi.
- Scarica TestDisk, estrailo ed esegui testdisk_win.
- Quando chiede informazioni sul logging, scegli Create.
- Seleziona il disco fisico in cui si trovava la partizione mancante.
- Usa il tipo di tabella delle partizioni che rileva.
- Scegli Analyse, quindi esegui Quick Search.
- Se non trova nulla, esegui Deeper Search.
- Quando appare la partizione mancante, evidenziala e scegli Write.
- Conferma, quindi riavvia il PC.
Quando funziona, la partizione spesso ritorna con lo stesso aspetto di prima. Stessa struttura, stesso volume, meno operazioni di pulizia.
Opzione 2: Crea una nuova partizione e vai avanti
Se il tuo obiettivo è solo rendere di nuovo utilizzabile l’unità dopo il recupero dei file, questa strada è più semplice e meno complicata.
- Apri Gestione disco.
- Fai clic con il tasto destro sullo spazio Non allocato e scegli Nuovo volume semplice.
- Segui la procedura guidata, assegna una lettera di unità e scegli il file system che preferisci. La maggior parte delle persone usa NTFS.
- Lascia selezionato Formattazione veloce, poi completa l’operazione.
Una volta fatto, copia di nuovo i file recuperati sulla nuova partizione.
C’è una cosa che molti trascurano: gli SSD perdonano meno. Se l’unità è un SSD, muoviti in fretta. TRIM può cancellare i blocchi eliminati in background e, una volta successo, il recupero diventa difficile o fallisce del tutto. I vecchi hard disk meccanici di solito ti danno più possibilità, purché tu non ci scriva nuovi dati.
Se lo spazio ora appare come Non allocato, il primo compito è preservare ciò che è ancora lì. Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul fermare tutte le scritture. Dove differisco un po’, proverei il ripristino della partizione prima di eseguire un recupero completo file per file se la partizione è stata eliminata solo pochi istanti fa e nient’altro ha toccato il disco. Su un disco rigido, ripristinare la voce della partizione è spesso più veloce e mantiene intatta la struttura delle cartelle.
Fallo in questo ordine.
- Arresta tutto ciò che sta usando quel disco.
- Se è un’unità esterna, scollegala finché non sei pronto.
- Controlla se l’unità è un SSD o un HDD. I tassi di recupero degli SSD calano rapidamente a causa del TRIM.
- Se i file sono molto importanti, crea prima un’immagine settore per settore con uno strumento come HDD Raw Copy Tool o ddrescue. Lavora sull’immagine, non sull’originale. Questo passaggio viene saltato troppo spesso.
Poi scegli un percorso.
Percorso A, ripristina la voce eliminata della tabella delle partizioni.
Usa prima TestDisk. È spartano, ma funziona bene quando la partizione stessa è stata eliminata e i blocchi di dati non sono stati sovrascritti. Se TestDisk mostra la tua vecchia partizione con la dimensione corretta e il file system corretto, riscrivere la tabella delle partizioni è la soluzione più pulita.
Percorso B, recupera i file dalla partizione persa.
Se TestDisk non trova una voce pulita, passa a Disk Drill e analizza il disco fisico, non la porzione non allocata come volume. Disk Drill è più facile da esaminare rispetto alla maggior parte degli strumenti di recupero e fa un lavoro decente con le partizioni eliminate su Windows. Recupera solo su un’unità diversa. Apri un campione di documenti, foto e video prima di presumere che il lavoro sia finito.
Un’ultima cosa. Non creare ancora un nuovo volume semplice. Le persone lo fanno perché Windows fa sembrare che sia il passaggio successivo. Non lo è.
Se vuoi approfondire, questa panoramica sui migliori software di recupero dati per il 2026 è utile, insieme a questo video su come scegliere il software di recupero dati giusto.
Dopo il recupero, solo allora ricrea la partizione e formattala. Non prima.
Se è appena successo, in realtà eviterei di fare troppo lavoro di recupero subito e verificherei prima una cosa noiosa: hai eliminato la partizione, oppure Windows ha solo perso i metadati/la lettera del volume? Un rapido controllo in DiskPart a volte può dirtelo più chiaramente di Gestione disco.
Apri il Prompt dei comandi come amministratore ed esegui:
diskpart
list disk
select disk X
list partition
list volume
Se anche lì la partizione non c’è più e lo spazio è davvero non allocato, allora sì, smetti di usare quel disco.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @viajeroceleste, ma sono un po meno propenso a riscrivere la tabella delle partizioni sul disco originale a meno che i dati non siano sostituibili. Se i file sono importanti, la mossa più sicura di solito è: prima crea un’immagine, poi sperimenta. La gente salta questo passaggio perché è fastidioso, poi se ne pente.
Alcune cose importanti:
- HDD = probabilità di recupero migliori
- SSD = probabilità peggiori perché TRIM può distruggere rapidamente i dati recuperabili
- Le unità USB esterne a volte introducono comportamenti strani, quindi fai test con attenzione
- I dischi dinamici e BitLocker cambiano un po le cose
Controlla anche il Visualizzatore eventi o lo stato SMART se l’unità si comportava in modo instabile già prima. Se il disco ha problemi hardware, il recupero logico può complicarsi molto in fretta.
Se ti serve solo recuperare i file, eseguire una scansione del disco fisico con Disk Drill è un’opzione piuttosto pratica perché può rilevare partizioni perse e recuperare file senza che tu debba prima ricostruire il layout. Salva i dati recuperati da qualche altra parte, ovviamente. Se vuoi una guida leggibile, qui viene spiegato il modo più sicuro per recuperare una partizione eliminata in Windows.
Una cosa assolutamente da non fare: non creare ancora un nuovo volume. Windows lo fa sembrare normale, ma è così che le persone trasformano un errore recuperabile in uno più grave.
Se è davvero Non allocato, aggiungerei una cautela a quanto detto da @viajeroceleste, @sonhadordobosque e @mikeappsreviewer: prima di passare agli strumenti di recupero, verifica se si trattava di un disco di base o di qualcosa di più complesso come BitLocker, Spazi di archiviazione o Disco dinamico. In questi casi può cambiare il significato di ciò che è “sicuro”.
La mia opinione:
- Caso migliore: è stata eliminata solo la voce della partizione
- Caso peggiore: hai già scritto qualcosa di nuovo, oppure è un SSD e si è attivato TRIM
Una cosa su cui non sono del tutto d’accordo: non mi affretterei a ripristinare la voce della partizione sull’unità originale se i file sono critici e non hai un backup. Creare prima un’immagine è più lento, ma più sicuro.
Cosa farei adesso:
- Smetti completamente di usare il disco
- Controlla se è un SSD o un HDD
- Guarda in DiskPart per confermare che la partizione sia davvero sparita
- Se i dati sono importanti, clona/crea un’immagine del disco
- Poi esegui una scansione del disco fisico con Disk Drill o un altro strumento di recupero
Vantaggi di Disk Drill
- Facile da usare
- Bravo a trovare partizioni e file persi
- L’anteprima aiuta a verificare il recupero prima del salvataggio
- Più adatto agli utenti non tecnici rispetto a molti strumenti vecchio stile
Svantaggi di Disk Drill
- Non è l’opzione più economica
- Le scansioni profonde possono richiedere molto tempo
- Su unità gravemente danneggiate, non sostituisce un recupero a livello hardware
Se trova i tuoi file, recuperali solo su un’altra unità. Dopo, ricostruisci la partizione. Se i file sono davvero insostituibili, lascia perdere il fai da te e rivolgiti subito a un laboratorio specializzato.
