Hoe bestanden te herstellen van een beschadigde flashdrive die niet opent?
Mijn USB-stick ging plotseling niet meer open, en nu zegt Windows dat deze moet worden geformatteerd voordat ik hem kan gebruiken. Er staan belangrijke foto's en werkbestanden op waarvan ik nooit een back-up heb gemaakt, dus ik probeer gegevens van een beschadigde USB-stick te herstellen zonder de situatie te verergeren. Wat zijn de veiligste herstelstappen of hulpmiddelen om eerst te proberen?
# Begin met eerst de saaie controles Ik zou even pauzeren voordat je willekeurige herstel-apps op een corrupte USB-stick loslaat. Wat je hierna doet, hangt af van met wat voor soort storing je te maken hebt. Ik heb dit op de harde manier geleerd nadat ik tijd verspilde aan het 'repareren' van een schijf terwijl de controller al defect begon te raken. Dit is wat ik meteen zou controleren: 1. Verschijnt hij in Schijfbeheer? 2. Is de gemelde grootte correct? 3. Labelt Windows hem als RAW? 4. Krijg je een formatteringsmelding? 5. Verschijnt dezelfde USB op een andere computer? 6. Verbreekt hij vanzelf de verbinding, hapert hij ernstig of gedraagt hij zich vreemd traag? Met die antwoorden kun je het snel beperken. Als de schijf in Schijfbeheer verschijnt en de capaciteit er normaal uitziet, zou ik zeggen dat je kansen nog steeds redelijk zijn om het zelf af te handelen. Als hij verdwijnt, steeds opnieuw verbinding maakt, heet wordt of de connector verbogen of los lijkt, zou ik niet blijven doen alsof het een bestandssysteemprobleem is. Dan begint het meer op hardwareproblemen te lijken. ## Mijn volgorde van aanpak Als het systeem de USB überhaupt nog detecteert, zou ik proberen de gegevens eraf te kopiëren voordat ik iets ga 'repareren'. Dat is belangrijker dan mensen denken. Corruptie is vaak de zichtbare rommel, niet de onderliggende oorzaak. De schijf kan van binnen al aan het verslijten zijn, en reparatietools schrijven soms wijzigingen weg waar je later spijt van krijgt. Ik heb CHKDSK een slechte situatie zien veranderen in een nog slechtere. ## Wat ik zou gebruiken Ik zou kiezen voor Disk Drill. De reden is simpel. Het hangt niet alleen af van het beschadigde bestandssysteem. Als Windows weigert de USB te openen, heeft Disk Drill nog steeds een kans om het apparaat direct uit te lezen en bestanden weer samen te stellen uit ruwe data. In mijn ervaring deed het ook beter werk in het behouden van de mapstructuur dan een hoop budget-hersteltools. De voorbeeldfunctie helpt ook, want ik heb geen zin om 40 GB aan rommel te herstellen om er daarna achter te komen dat de bestanden kapot zijn. ## Het deel dat ik niet zou overslaan Voor instabiele USB-schijven is de beste functie de optie Byte-to-Byte Backup. Ik zou eerst een image maken. Een volledige sectorkopie. Die opslaan op een andere schijf. En daarna het herstelwerk uitvoeren op de image, niet op de USB zelf. Die ene stap bespaart je een hoop ellende. Als de flashdrive halverwege nog slechter wordt, heb je nog steeds een vastgelegde kopie van de huidige staat. Ik heb dit een keer niet gedaan, en ja, daar had ik spijt van. ## De workflow die ik zou volgen 1. Installeer Disk Drill op je computer. 2. Sluit de USB-schijf aan. 3. Open Disk Drill en kies Byte-to-Byte Backup. 4. Maak een volledige image van de USB en sla die op een andere schijf op. 5. Koppel de image binnen Disk Drill. 6. Scan de image. 7. Bekijk bestanden vooraf voordat je ze herstelt. 8. Herstel de belangrijke bestanden naar een ander opslagapparaat, nooit terug naar dezelfde USB. ## Pas na herstel, reparaties proberen Zodra je bestanden veilig zijn, zou ik pas met de schijf zelf aan de slag gaan. Afhankelijk van wat je eerder zag, zou ik een van deze dingen proberen: 1. Voer CHKDSK uit. 2. Wijs een nieuwe stationsletter toe. 3. Installeer de USB-stuurprogramma's opnieuw. 4. Gebruik Windows-foutcontrole. 5. Voer een volledige herformattering uit. Ik zou daar niet mee beginnen tenzij de bestanden niet belangrijk zijn. Reparaties schrijven wijzigingen weg. Soms helpen die wijzigingen. Soms begraven ze herstelbare data. ## Wanneer ik zou stoppen om het zelf te doen Ik zou aan een herstelbedrijf denken als een van deze dingen gebeurt: 1. De schijf wordt helemaal niet gedetecteerd. 2. Er is zichtbare fysieke schade. 3. De gegevens zijn belangrijk voor werk, juridische dossiers of iets anders dat je niet opnieuw kunt maken. 4. De USB verbreekt de verbinding tijdens scan- of kopieerpogingen. Op dat punt kan verder thuis testen het alleen maar erger maken. Als de controller faalt of de NAND problemen heeft, doe je jezelf geen plezier met herhaalde herverbindingspogingen. ## Nog één laatste ding Nadat je de bestanden hebt hersteld, zou ik de USB niet opnieuw vertrouwen als: 1. De corruptie zonder duidelijke reden opdook. 2. Het na formatteren terugkomt. 3. De schijf tijdens normaal gebruik instabiel blijft. Flashdrives slijten. Sommige sterven langzaam, sommige op domme manieren, sommige zien er prima uit tot de volgende keer inpluggen en dan poef, weg. Als een stick zich al verdacht begint te gedragen, zou ik hem vervangen en verdergaan.
Formatteer het nog niet. Windows geeft die melding wanneer het bestandssysteem beschadigd is, maar de bestanden zijn er vaak nog steeds. Ik ben het eerst over één ding eens met @mikeappsreviewer: stop met iets naar de USB te schrijven. Ik ben het er wel een beetje mee oneens om te lang te wachten met het testen van bestandstoegang. Als de schijf stabiel blijft en de normale grootte toont, zou ik eerst een eenvoudige alleen-lezen kopie proberen met iets als TeraCopy of gewoon slepen en neerzetten voor de belangrijkste mappen. Als dat mislukt, schakel dan snel over op herstel. Mijn volgorde zou zijn: 1. Probeer een andere USB-poort, bij voorkeur USB 2.0. 2. Probeer een andere pc. 3. Controleer Apparaatbeheer. Als het zonder fouten verschijnt, is dat een redelijk goed teken. 4. Gebruik Disk Drill om de flashdrive te scannen op verloren bestanden. 5. Herstel naar je interne schijf of een andere externe schijf, nooit terug naar dezelfde stick. Waarom Disk Drill. Het gaat goed om met RAW-schijven, en fotoherstel is meestal degelijk. Op beschadigde flashmedia heb ik gezien dat het JPG-, DOCX-, PDF- en MP4-bestanden terughaalt, zelfs wanneer Verkenner eerst wilde formatteren. Voorvertoning is belangrijk. Als je foto’s netjes worden weergegeven in de voorvertoning, zijn de herstelkansen veel beter. Een paar dingen die mensen verkeerd doen: - Ze formatteren eerst. - Ze voeren eerst een reparatie uit. - Ze blijven hem 20 keer loskoppelen en opnieuw aansluiten. - Ze herstellen naar dezelfde USB. slecht idee. Als de flashdrive steeds de verbinding verbreekt, heet wordt of 0 bytes toont, stop dan. Dat wijst meer op defecte hardware dan op schade aan het bestandssysteem. Op dat punt wordt doe-het-zelf riskant. Als je ook een snelle visuele uitleg wilt, laat deze Instagram-videohandleiding voor USB-gegevensherstel de basisstappen van herstel op een eenvoudige manier zien. Nadat je je bestanden hebt veiliggesteld, wis de schijf volledig en test hem met H2testw of F3. Als hij fouten geeft, gooi hem dan weg. Flashdrives gaan op domme manieren kapot, en zodra er één vreemd doet, vertrouw ik hem niet meer.
Hoe herstel je bestanden van een beschadigde flashdrive die niet wil openen?
Formatteer het niet, en eerlijk gezegd ben ik iets minder gretig dan @mikeappsreviewer en @viajeroceleste om elke reparatiestap te proberen, zelfs na detectiecontroles. Een flashdrive die plotseling naar RAW overschakelt, kan nog steeds leesbaar zijn, maar elke schrijfactie is een gok. Wat ik eerst zou doen, is het SMART-achtige gedrag controleren dat je daadwerkelijk kunt waarnemen: - bevriest Verkenner - werkt het kopiëren van één klein bestand - geeft het de juiste capaciteit weer - laat het Windows vastlopen wanneer het wordt aangesloten Als hij stabiel genoeg is om verbonden te blijven, zou ik Disk Drill gebruiken en hem alleen-lezen scannen voordat ik CHKDSK aanraak. Reden: CHKDSK is geweldig wanneer de metagegevens van het bestandssysteem slechts licht beschadigd zijn, maar op goedkope USB-sticks kan het je mapstructuur ook totaal verprutsen. Meegemaakt, was niet leuk lol. Eén ding dat niet vaak genoeg wordt genoemd: probeer eerst te herstellen op bestandstype als de mappenstructuur vernield is. Foto’s, pdf’s, Office-documenten, video’s, dat soort dingen komen vaak nog terug, zelfs wanneer de oorspronkelijke namen dat niet doen. Vervelend, ja. Beter dan kwijt. Ook, als de schijf wordt weergegeven met de verkeerde grootte, zoals 32 GB die 8 MB wordt, stop dan met zelf prutsen. Dat ruikt naar een controllerstoring, niet alleen naar corruptie. Herstel alles naar een andere schijf. Laat de stick daarna met pensioen gaan. Niet misschien later opnieuw gebruiken. Met pensioen. Als je meer info wilt over opties voor USB-herstel, is deze thread over hoe je bestanden herstelt van een defecte USB-drive die niet wil openen ook de moeite waard om te lezen.
Hoe herstel je bestanden van een corrupte flashdrive die niet wil openen?
Eén ding dat ik zou toevoegen aan wat @viajeroceleste, @sognonotturno en @mikeappsreviewer al hebben behandeld: controleer de USB in een Linux-livesessie voordat je iets ingrijpends in Windows doet. Waarom ik dat zeg: soms geeft Windows veel te snel de formatteringsprompt, terwijl Linux de stick nog steeds alleen-lezen kan aankoppelen en je bestanden eruit kunt kopiëren. Je installeert Linux niet op de pc. Start gewoon op vanaf een live-USB, open de bestandsbeheerder en kijk of de flashdrive verschijnt. Als dat zo is, kopieer dan eerst de onvervangbare bestanden. Ik ben het er niet helemaal mee eens om vroeg al slepen-en-neerzetten te proberen als Verkenner vastloopt zodra de stick wordt geplaatst. Sla Verkenner in dat geval helemaal over en ga direct naar een alleen-lezen herstelmethode. Minder belasting voor een defecte stick. Als Linux hem ook niet kan lezen, dan is Disk Drill inderdaad een verstandige volgende stap. Voordelen van Disk Drill: - eenvoudige voorbeelden - goed in het vinden van gangbare foto- en documentformaten - kan werken zelfs wanneer de partitie kapot lijkt - de byte-voor-byte image-optie is echt nuttig Nadelen van Disk Drill: - diepe scans kunnen even duren - herstelde bestandsnamen/mappen zijn niet altijd perfect - limieten voor gratis herstel hangen af van versie/platform - geen wondermiddel als de controller zelf defect raakt Mijn extra tip: als de bestanden vooral foto's zijn, sorteer de herstelprioriteit dan op bestandstype, niet op map. Foto's en video's herstellen vaak netter dan gemengde projectmappen met veel kleine metabestanden. Als de schijf begint te verdwijnen uit Schijfbeheer, onzin-capaciteit toont of vanzelf alleen-lezen wordt, stop dan met testen en overweeg professionele dataherstel. Dat betekent meestal dat het probleem onder het niveau van het bestandssysteem zit.
