Il mio disco NTFS è diventato improvvisamente RAW. Il recupero è ancora realistico?
Il mio disco esterno NTFS improvvisamente viene visualizzato come RAW in Gestione disco, e ora Windows dice che devo formattarlo prima di poterlo usare. Conteneva file importanti e funzionava bene prima che accadesse questo. Ho bisogno di aiuto per capire se il recupero è ancora realistico e quali passi dovrei seguire per primi per evitare di peggiorare la situazione.
Mi è già capitato prima, e io non inizierei cercando di forzare di nuovo RAW in NTFS. Quando Windows mostra un'unità come RAW, di solito vedevo questo: i file spesso erano ancora lì, ma la struttura NTFS era danneggiata abbastanza perché Windows rinunciasse a leggerla.
La strada più sicura è noiosa, ma salva i dati più spesso.
Per prima cosa, recupera i tuoi file dall'unità
  1. Smetti subito di scrivere sull'unità RAW. Non formattarla. Non inizializzarla. Non eseguire ancora CHKDSK.
  2. Installa Disk Drill su un disco diverso. Non su quello danneggiato.
  3. Avvia Disk Drill e scegli il dispositivo RAW dall'elenco. Se mostra sia la partizione sia l'intera unità fisica, io scansionerei prima l'unità completa.
  4. Premi Cerca dati persi.
  5. Attendi. I grandi dischi rigidi esterni richiedono un po' di tempo, e le scansioni RAW non sono rapide.
  6. Quando compaiono i risultati, guarda tra Esistenti, Eliminati o persi e Ricostruiti.
  7. Usa i filtri per tipo di file e il campo di ricerca così non dovrai scorrere all'infinito.
  8. Anteprima di alcuni file prima di recuperare qualsiasi cosa. Se le anteprime si aprono correttamente, di solito lo considero un buon segno.
  9. Seleziona i file che vuoi recuperare.
  10. Recuperali su un'altra unità con spazio libero. Non scrivere i file recuperati di nuovo sull'unità RAW. Ho visto persone farlo e peggiorare ancora di più la situazione.
Il motivo per cui Disk Drill aiuta qui è semplice. Non ha bisogno che Windows monti prima il volume. Scansiona direttamente le partizioni RAW. Se alcuni record NTFS esistono ancora, potresti recuperare i nomi originali e la struttura delle cartelle. Se il file system è più compromesso, la scansione per firma estrae comunque i file per tipo.
Dopo che i tuoi dati sono al sicuro, occupati dell'unità stessa
Una volta che le cose importanti sono state copiate altrove, allora ripara o ricostruisci il disco.
Opzione 1, formattala in Gestione disco
  1. Apri Gestione disco.
  2. Individua la partizione RAW.
  3. Fai clic con il tasto destro su di essa e scegli Formatta.
  4. Imposta il file system su NTFS.
  5. Lascia attivo Formattazione rapida.
  6. Assegna un'etichetta al volume se vuoi.
  7. Fai clic su OK e lascia che finisca.
Questo è il percorso più comune. Non ripara il vecchio file system. Ne scrive uno nuovo, quindi fallo solo dopo il recupero.
Opzione 2, formattala da Esplora file
  1. Apri Questo PC.
  2. Fai clic con il tasto destro sull'unità RAW.
  3. Scegli Formatta.
  4. Seleziona NTFS.
  5. Lascia abilitato Formattazione rapida.
  6. Avvia la formattazione.
Opzione 3, usa DiskPart quando gli strumenti normali si rifiutano
  1. Apri il Prompt dei comandi come amministratore.
  2. Digita diskpart
  3. Digita list disk
  4. Digita select disk X, dove X è il numero dell'unità RAW
  5. Digita list volume
  6. Digita select volume X, per il volume RAW
  7. Digita format fs=ntfs quick
  8. Digita assign
  9. Digita exit
Procedi con calma in DiskPart. Un numero di disco sbagliato e stai formattando il dispositivo sbagliato. Ho visto persone cliccare troppo in fretta in queste procedure.
Un'ultima cosa. Se l'unità si formatta correttamente e poi in seguito torna di nuovo a RAW, io smetterei di fidarmi. Per quello che ho visto, di solito questo indica settori danneggiati, hardware instabile, un box esterno che sta cedendo, o qualche altro problema più profondo.
Sì, il recupero è ancora realistico.
RAW su un’unità NTFS di solito significa che Windows ha perso la mappa del file system. Non sempre significa che i tuoi file siano spariti. Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto importante: non formattare prima. Non sono del tutto d’accordo sul passare subito ai tentativi di riparazione dopo aver parlato di recupero. Prima di tutto, verifica se il problema è l’unità o la connessione.
Fai prima questo.
  1. Prova un cavo USB diverso.
  2. Prova una porta USB diversa, collegata direttamente al PC.
  3. Se si trova in un box esterno, testala su un altro computer.
  4. Controlla lo stato SMART con CrystalDiskInfo o Hard Disk Sentinel.
Se SMART mostra settori danneggiati, settori pendenti o errori di I/O, smetti di usare normalmente l’unità. Clonala prima con qualcosa come ddrescue o HDDSuperClone. Recupera dalla copia, non dal disco malato. Questo è molto importante. Un’unità guasta spesso peggiora a ogni scansione.
Se SMART sembra buono, allora usa uno strumento di recupero. Disk Drill va bene per i casi RAW NTFS perché legge il disco senza che Windows lo monti. Anche R-Studio, UFS Explorer e DMDE sono ottime soluzioni se vuoi più controllo. DMDE è eccellente quando la tabella delle partizioni o il settore di avvio NTFS sono stati danneggiati, perché a volte consente di ispezionare e ripristinare i metadati invece di fare un recupero file per file. Quando funziona, questa strada preserva meglio la struttura delle cartelle.
Una cosa su cui non mi precipiterei è CHKDSK. Alla gente piace digitare chkdsk /f su un’unità RAW, poi si chiede perché il risultato sia peggiore. Se il file system è abbastanza danneggiato, CHKDSK tende a correggere le cose eliminando le voci danneggiate. Va bene per un volume di backup. Non va bene per un primo tentativo di recupero.
Se vuoi una guida leggibile, questa può aiutarti: come convertire RAW in NTFS senza perdere dati
In breve, sì, le tue probabilità sono buone se smetti subito di scrivere sull’unità. Se l’unità è sana, il recupero dei file è spesso piuttosto valido. Se l’hardware sta cedendo, clona prima oppure rischi di peggiorare la situazione. Questo aspetto viene spesso trascurato, ed è molto importante.
Sì, il recupero è ancora realistico, ma dividerei la situazione in due casi completamente diversi.
Se l’unità è diventata improvvisamente RAW dopo una disconnessione, un calo di corrente o un problema del box esterno, potresti avere a che fare con metadati NTFS danneggiati, non con file morti. Se però l’unità fa anche clic, scompare, blocca Explorer o legge a una lentezza esasperante, allora potrebbe essere un problema hardware e ogni scansione in più è un azzardo. Qui mi discosto leggermente da @mikeappsreviewer e @ombrasilente. Molti si concentrano sull’etichetta del file system, ma a volte il vero colpevole è il bridge USB-SATA o il box esterno.
Quello che farei è eliminare quante più variabili possibile:
  • testare l’unità su un altro PC
  • se possibile, usare un altro box esterno o dock SATA
  • controllare se la capacità del disco viene mostrata correttamente nel BIOS/Gestione disco
  • controllare nel Visualizzatore eventi eventuali errori del disco come I/O o reset del controller
Se la dimensione viene mostrata in modo errato o l’unità continua a riconnettersi, il recupero software non è più il primo passo.
Se invece resta stabile, allora sì, scansionala con Disk Drill o un altro strumento di recupero compatibile con RAW e copia i dati su un altro disco. Disk Drill ha senso qui perché può analizzare una partizione NTFS RAW senza che Windows debba prima montarla.
Un’altra cosa che molti saltano: crea un’immagine settore per settore se i dati contano davvero. Anche se l’unità sembra funzionare bene. Lavorare da un’immagine è più lento all’inizio, ma molto più sicuro se il disco decide di peggiorare durante il recupero. È un po’ noioso, ma è proprio così che si tengono al sicuro i file.
Inoltre, se vuoi qualche informazione in più, questo video su il miglior software di recupero dati per unità RAW e danneggiate è un buon punto di partenza.
Non formattare prima. Non eseguire CHKDSK come prima cosa. E se l’unità torna di nuovo RAW dopo il recupero e la riformattazione, mettila da parte. Nessuna seconda possibilità per dispositivi di archiviazione inaffidabili, secondo me.
Realistico, sì. Garantito, no.
Sono per lo più d’accordo con @ombrasilente, @reveurdenuit e @mikeappsreviewer sulla regola principale: da ora in poi tratta l’unità come di sola lettura. Dove non sono del tutto d’accordo è sull’idea che il software sia sempre la mossa successiva. Se questa unità esterna è diventata RAW perché il bridge USB del box ha avuto un problema, il filesystem potrebbe essere innocente e il problema potrebbe essere nel contenitore.
Un paio di cose che vale la pena controllare e che non sono state sottolineate abbastanza:
  • In Gestione disco, verifica se la dimensione della partizione sembra ancora corretta.
  • In Gestione dispositivi, disinstalla il dispositivo di archiviazione di massa USB, scollega, riavvia, ricollega.
  • Controlla il Visualizzatore eventi nella sezione Sistema per eventuali avvisi Disk, Ntfs o storahci intorno al momento del guasto.
  • Se è un’unità esterna da 3,5 pollici, assicurati che l’alimentatore non sia difettoso. Una tensione insufficiente può causare strane apparizioni RAW.
Se la capacità è errata o l’unità si collega e scollega continuamente, fermati. Non è una normale situazione da recuperare i file con una sola scansione.
Se l’hardware sembra stabile, Disk Drill è una scelta ragionevole per estrarre i dati da un volume NTFS RAW.
Pro di Disk Drill:
  • facile da usare
  • buon supporto per l’anteprima
  • può trovare file anche quando Windows non riesce a montare il volume
Contro:
  • le riparazioni più profonde sono limitate rispetto a strumenti come DMDE o R-Studio
  • il recupero tramite firma dei file può far perdere nomi originali e cartelle
  • le scansioni pesanti su unità deboli restano comunque stressanti
Il mio ordine personale sarebbe:
  1. verificare la stabilità dell’hardware
  2. creare un’immagine o clonare se i dati sono molto importanti
  3. recuperare i file dall’immagine
  4. solo allora provare a riformattare l’unità originale
Un’opinione impopolare: se i file recuperati sono davvero importanti, salta del tutto la riparazione del volume NTFS e concentrati solo sull’estrazione. I tentativi di riparazione sono ottimi quando i dati sono sostituibili. Non sono la mia prima scelta quando i file non lo sono.
