Mappe forsvandt fra ekstern harddisk, hvor blev den af?
En mappe forsvandt pludseligt fra min eksterne harddisk, efter at jeg tilsluttede den til min pc, og jeg kan ikke finde den nogen steder. Jeg har tjekket skjulte filer, søgt på drevet og genstartet min computer, men den manglende mappe er stadig væk. Jeg har brug for hjælp til at finde ud af, om den blev slettet, beskadiget, eller om der er en måde at gendanne filerne på.
Det første, jeg ville gøre, er at stoppe med at bruge drevet med det samme. Ingen kopiering til det, ingen reparationsværktøjer, ingen formateringsforsøg. Når filer ser ud til at være væk, ligger dataene ofte stadig på disken. Det, der først går i stykker, er filsystemets registrering af, hvor tingene ligger. Jo mere du skriver til drevet, jo større er risikoen for at overskrive det, du prøver at redde.
Start med de kedelige kontroller
Jeg ville udelukke de nemme ting, før jeg rører gendannelsessoftware:
  1. I Stifinder skal du slå Skjulte elementer til. Jeg har set mapper forsvinde, fordi de ved en fejl blev skjult.
  2. Se på den brugte plads på drevet. Hvis mapperne ser tomme ud, men drevet stadig viser, at det meste af lagerpladsen er optaget, er det et godt tegn på, at dine filer stadig er der.
  3. Skift USB-kablet. Prøv også en anden port. Dårlige kabler spilder timevis.
  4. Hvis drevet for nylig har været tilsluttet en anden pc, skal du tilslutte det igen til den oprindelige maskine. Jeg er stødt på mærkelige problemer med tilladelser og operativsystemet, når jeg har gjort det.
Hold øje med drevet, det afslører sig selv
Hvordan drevet opfører sig, betyder mere, end folk tror.
Hvis det åbner fint, og filerne mangler, ville jeg hælde til et logisk problem. Den slags kan oftere gendannes.
Hvis Stifinder hænger, drevet forsvinder midt i brug, indlæsning af mapper tager en evighed, eller overførsler går i sneglefart, ville jeg begynde at tænke, at hardwaren er ved at svigte.
Hvis du hører klikken, sliben eller bippen, så stop. Jeg mener det. At tænde det igen og igen kan hurtigt gøre en dårlig situation værre.
Hent filerne først, reparer senere
Hvis drevet stadig vises, og du ikke har en backup, ville jeg prøve gendannelse før nogen reparationer.
Disk Drill bliver nævnt meget, og ud fra det jeg har set, er der en grund til det. Det bliver ofte listet blandt de bedste muligheder til gendannelse af drev. Det håndterer almindelige filsystemer, finder mange filtyper, giver forhåndsvisninger før gendannelse og indeholder et par værktøjer, der hjælper, når drevet opfører sig ustabilt. Der er også denne YouTube-oversigt, som folk bliver ved med at linke til, når de sammenligner værktøjer:
Den del, jeg ville gå mest op i, er diskafbildning. I stedet for at belaste det originale drev med gentagne scanninger laver du først et komplet image. En bit-for-bit-kopi af det hele, inklusive slettede data og filsystemoplysninger. Hvis disken er ustabil, er det mere sikkert at arbejde ud fra imaget. Mindre belastning af den originale hardware og færre chancer for at gøre det værre.
Sådan ville jeg gennemgå Disk Drill
  1. Installer Disk Drill på dit interne drev eller et andet sundt drev. Installer det ikke på det beskadigede eksterne drev.
  2. Tilslut det eksterne drev, og åbn Disk Drill.
  3. Hvis drevet virker ustabilt, så opret først et diskimage. Scan imaget, ikke den fysiske disk.
  4. Hvis drevet virker stabilt nok, så vælg det og klik på Søg efter mistede data.
  5. Når programmet spørger, skal du vælge Universal Scan. Det er som regel det bedste sted at starte, fordi det i én gennemgang tjekker slettede filer, beskadigede filsystemposter, mistede partitioner og kendte filsignaturer.
  6. Lad scanningen blive færdig. Store drev tager tid. Jeg ved, det er fristende at stoppe tidligt, men jeg har oplevet, at flere filer dukker op sent i scanningen.
  7. Gennemgå resultaterne, forhåndsvis det vigtige, og markér de filer, du vil have tilbage.
  8. Klik på Gendan, og gem alt på et andet drev. Skriv ikke de gendannede filer tilbage til den samme eksterne disk. Det er sådan, folk mister den anden halvdel af det, der stadig kunne gendannes.
På Windows giver Disk Drill dig også op til 100 MB gratis. Det er nok til at teste, om dine manglende filer dukker op, før du bruger penge.
Hvornår jeg ville stoppe og overlade den til et laboratorium
Software løser ikke alle tilfælde.
Hvis drevet ikke længere bliver registreret, afbryder forbindelsen under scanninger eller begynder at lave mekanisk støj, ville jeg stoppe med at prøve derhjemme. Det samme gælder, hvis dataene er vigtige nok til, at du ville hade dig selv for at gøre det værre. Familiebilleder, klientdokumenter, forskningsfiler, den slags. Gendannelseslaboratorier har værktøjer til beskadiget hardware. Det har software ikke.
Hvad jeg ville ændre, efter at have fået filerne tilbage
  1. Gem mindst én ekstra kopi af alt vigtigt.
  2. Skub drevet korrekt ud, før du frakobler det.
  3. Træk det ikke ud under filoverførsler.
  4. Tjek SMART-status en gang imellem, hvis dine værktøjer understøtter det.
  5. Udskift drevet, hvis det begynder at forsvinde fra Windows, vise dårlige sektorer eller igen give filsystemfejl. Selv hvis det begynder at opføre sig normalt i et stykke tid, ville jeg ikke stole på det efter det.
Hvis dette kun er filsystemkorruption, er dine chancer meget bedre. I sådanne tilfælde giver det dig den bedste mulighed for at få dine filer tilbage, hvis du først gendanner dataene og gemmer reparationerne til senere.
https://www.youtube.com/watch?v=uhWmNUgIJTw
Hvis mappen forsvandt lige efter, at du tilsluttede drevet til Windows, ville jeg også tjekke for filsystemskader, ikke kun sletning. @mikeappsreviewer fokuserede først på gendannelse, hvilket er klogt, men jeg ville tilføje én ekstra kontrol, før du scanner hele drevet.
Åbn Kommandoprompt som administrator og kør chkdsk X: /scan, erstat X med dit drevbogstav. Brug /scan først, ikke /f. Den læser filsystemet og rapporterer fejl uden at ændre noget. Hvis den viser fejl i indeks eller mappeposter, findes din manglende mappe måske stadig, men Windows har mistet overblikket over den.
Tjek også drevet i Diskhåndtering. Nogle gange monteres partitionen med et andet bogstav eller vises som RAW. Hvis der står RAW, så stop med at rode rundt og gå videre til gendannelse.
Et andet sted at kigge er papirkurven på det eksterne drev. Nogle USB-drev har en skjult mappe med navnet $RECYCLE.BIN. Hvis mappen ved en fejl blev fjernet på en anden pc, kan den stadig være der.
Til gendannelse er Disk Drill en solid mulighed, især hvis mappen var vigtig, og søgning ikke finder noget. Se forhåndsvisning først, gendan til en anden disk, og lad være med at reparere drevet, før dine filer er i sikkerhed.
For flere tips til datagendannelse fra eksterne harddiske er denne tråd værd at se:
råd om gendannelse fra ekstern harddisk for manglende filer
Én ting mere: tjek mappestilængden. Windows snubler stadig nogle gange over lange indlejrede stier, og en mappe kan se væk ud, når Stifinder nægter at vise den korrekt. Værktøjer som 7-Zip eller Total Commander kan nogle gange vise filer, som Stifinder skjuler.
Jeg ville faktisk ikke straks springe til chkdsk /f eller nogen reparationskørsel endnu, selv om @stellacadente har ret i, at filsystemskade er en reel mulighed. Kontroller kun med scanning er fint, men når Windows først begynder at “rette” ting, kan det forvandle et rod, der kunne gendannes, til et pænere rod med færre muligheder for gendannelse. Har set det ske. Irriterende som bare fanden.
Et par ting, jeg ville tjekke, som ikke rigtig blev dækket:
  • Tilladelser/ejerforholdsproblem: mappen findes måske stadig, men din nuværende Windows-konto kan ikke vise den korrekt. Prøv at åbne drevet fra en anden administratorkonto, eller tjek fanen Sikkerhed på drevets rod.
  • Mærkeligt monteringspunkt: nogle gange er mappen synlig via kommandolinjen, selv når Stifinder opfører sig dumt. Kør:
    dir X:\ /a /s
    eller brug PowerShell:
    Get-ChildItem X:\ -Force -Recurse
    Hvis den vises der, kan problemet være Stifinder og ikke disken.
  • Filsystemtype: hvis drevet er exFAT og én gang er blevet frakoblet forkert, er mærkeligheder i mappeoversigten mere almindelige, end folk vil indrømme.
Hvis dataene er vigtige, så gendannelse først, reparationer senere. Det er her, Disk Drill giver mening, især hvis Stifinder/søgning ikke viser noget, men den brugte plads stadig er optaget. Jeg er enig med @mikeappsreviewer på ét punkt især: gendan til et andet drev, ikke tilbage på den eksterne. Grundlæggende, men folk gør det stadig.
Hvis du også vil have en solid guide til gendannelse af harddiske for eksterne diske, er denne værd at se:
guide til gendannelse af ekstern harddisk, der faktisk viser processen
Hvis drevet begynder at afbryde forbindelsen, fryse Stifinder eller lave lyde, så stop med at rode med det. På det tidspunkt er det ikke et problem med hvor blev min mappe af, men et problem med hvor meget data kan jeg redde, før den her ting dør.
En vinkel, jeg ville tilføje til det, som @stellacadente, @yozora og @mikeappsreviewer dækkede: tjek, om mappen blev lavet om til en genvej eller junction i stedet for faktisk at være forsvundet.
Åbn Kommandoprompt og kør:
attrib X:\* /s /d
dir X:\ /al /s
Hvis malware, synkroniseringsværktøjer eller en fejl ændrede mappeattributterne til system/skjult eller erstattede den med et link, kan Stifinder få det til at se ud, som om den er væk, selv om den ikke er. dir /al viser specifikt junctions og symbolske links.
Tjek også Volume Shadow Copies / Filhistorik, hvis dette drev nogensinde har været inkluderet i backupjob. Højreklik på den overordnede mappe eller drevet, og se derefter efter Tidligere versioner. Jeg er lidt uenig i tankegangen om at gå direkte til gendannelse, hvis Windows stadig læser drevet normalt, fordi mappen nogle gange stadig findes i snapshots, og du kan gendanne den med det samme uden dyb scanning.
Hvis det mislykkes, så ja, er et værktøj som Disk Drill rimeligt.
Fordele ved Disk Drill
  • nemt at bruge
  • forhåndsvisning før gendannelse
  • kan finde slettede og mistede mapper
  • imaging-muligheden er nyttig
Ulemper ved Disk Drill
  • gratis gendannelse på Windows er meget begrænset
  • dybe scanninger kan give rodede resultater med mistede filnavne
  • ikke mit førstevalg, hvis drevet er alvorligt fysisk defekt
Så min rækkefølge ville være: verificer links/attributter, tjek Tidligere versioner, og gendan derefter kun med Disk Drill til en anden disk. Hvis drevet begynder at blive langsomt eller afbrydes, så stop med at teste og klon det først.
