Meine externe NTFS-Festplatte wird in der Datenträgerverwaltung plötzlich als RAW angezeigt, und jetzt sagt Windows, ich müsse sie formatieren, bevor ich sie verwenden kann. Es waren wichtige Dateien darauf, und sie funktionierte einwandfrei, bevor das passiert ist. Ich brauche Hilfe dabei herauszufinden, ob eine Wiederherstellung noch realistisch ist und welche Schritte ich zuerst unternehmen sollte, um die Situation nicht noch zu verschlimmern.
Das ist mir schon früher begegnet, und ich würde nicht damit anfangen, zu versuchen, RAW wieder in NTFS zurückzuzwingen. Wenn Windows ein Laufwerk als RAW anzeigt, habe ich normalerweise Folgendes gesehen: Die Dateien lagen oft noch dort, aber die NTFS-Struktur war so stark beschädigt, dass Windows das Lesen aufgegeben hat.
Der sicherere Weg ist langweilig, aber er rettet häufiger Daten.
Zuerst die Dateien vom Laufwerk holen
- Hören Sie sofort auf, auf das RAW-Laufwerk zu schreiben. Formatieren Sie es nicht. Initialisieren Sie es nicht. Führen Sie CHKDSK noch nicht aus.
- Installieren Sie Disk Drill auf einem anderen Laufwerk. Nicht auf dem defekten.
- Starten Sie Disk Drill und wählen Sie das RAW-Gerät aus der Liste aus. Wenn sowohl die Partition als auch das vollständige physische Laufwerk angezeigt werden, würde ich zuerst das vollständige Laufwerk scannen.
- Klicken Sie auf Nach verlorenen Daten suchen.
- Warten Sie ab. Große externe Festplatten brauchen eine Weile, und RAW-Scans gehen nicht schnell.
- Wenn Ergebnisse erscheinen, sehen Sie sich Vorhanden, Gelöscht oder verloren und Rekonstruiert an.
- Verwenden Sie Dateityp-Filter und das Suchfeld, damit Sie nicht endlos scrollen müssen.
- Zeigen Sie eine Vorschau einiger Dateien an, bevor Sie etwas wiederherstellen. Wenn sich die Vorschauen sauber öffnen lassen, ist das für mich normalerweise ein ordentliches Zeichen.
- Markieren Sie die Dateien, die Sie zurückhaben möchten.
- Stellen Sie sie auf einem anderen Laufwerk mit freiem Speicherplatz wieder her. Schreiben Sie die wiederhergestellten Dateien nicht zurück auf das RAW-Laufwerk. Ich habe erlebt, dass Leute das getan und die Sache noch schlimmer gemacht haben.
Warum Disk Drill hier hilft, ist einfach. Es braucht Windows nicht, um das Volume zuerst einzubinden. Es scannt RAW-Partitionen direkt. Wenn einige NTFS-Einträge noch vorhanden sind, bekommen Sie möglicherweise die ursprünglichen Namen und die Ordnerstruktur zurück. Wenn das Dateisystem stärker beschädigt ist, holt das Signatur-Scanning Dateien immerhin noch nach Typ heraus.
Nachdem Ihre Daten sicher sind, kümmern Sie sich um das Laufwerk selbst
Sobald die wichtigen Dinge an einen anderen Ort kopiert wurden, reparieren oder bauen Sie den Datenträger neu auf.
Option 1, in der Datenträgerverwaltung formatieren
- Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung.
- Suchen Sie die RAW-Partition.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Formatieren.
- Stellen Sie das Dateisystem auf NTFS ein.
- Lassen Sie Schnellformatierung aktiviert.
- Geben Sie ihr bei Bedarf eine Volumebezeichnung.
- Klicken Sie auf OK und lassen Sie den Vorgang abschließen.
Das ist der übliche Weg. Dabei wird das alte Dateisystem nicht repariert. Es wird ein neues geschrieben, also tun Sie das erst nach der Wiederherstellung.
Option 2, im Datei-Explorer formatieren
- Öffnen Sie Dieser PC.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das RAW-Laufwerk.
- Wählen Sie Formatieren.
- Wählen Sie NTFS aus.
- Starten Sie die Formatierung.
Option 3, DiskPart verwenden, wenn die normalen Tools sich weigern
- Öffnen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator.
- Geben Sie
diskpartein - Geben Sie
list diskein - Geben Sie
select disk Xein, wobei X die Nummer des RAW-Laufwerks ist - Geben Sie
list volumeein - Geben Sie
select volume Xein, für das RAW-Volume - Geben Sie
format fs=ntfs quickein - Geben Sie
assignein - Geben Sie
exitein
Gehen Sie in DiskPart langsam vor. Eine falsche Datenträgernummer, und Sie formatieren das falsche Gerät. Ich habe gesehen, wie Leute sich bei so etwas zu schnell durchgeklickt haben.
Noch eine Sache. Wenn sich das Laufwerk problemlos formatieren lässt und später wieder zu RAW zurückspringt, würde ich ihm nicht mehr vertrauen. Nach meiner Erfahrung deutet das meist auf fehlerhafte Sektoren, instabile Hardware, ein sterbendes Gehäuse oder einen anderen tieferliegenden Defekt hin.
Ja, eine Wiederherstellung ist immer noch realistisch.
RAW auf einem NTFS-Laufwerk bedeutet normalerweise, dass Windows die Dateisystemzuordnung verloren hat. Das bedeutet nicht immer, dass Ihre Dateien verloren sind. Ich stimme @mikeappsreviewer in einem wichtigen Punkt zu: Formatieren Sie nicht zuerst. Ich bin jedoch nicht ganz einverstanden damit, nach dem Gespräch über Wiederherstellung sofort Reparaturversuche zu starten. Prüfen Sie vor allem anderen, ob das Problem am Laufwerk oder an der Verbindung liegt.
Tun Sie dies zuerst.
- Versuchen Sie ein anderes USB-Kabel.
- Versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss, direkt am PC.
- Wenn es sich in einem externen Gehäuse befindet, testen Sie es an einem anderen Gerät.
- Überprüfen Sie den SMART-Zustand mit CrystalDiskInfo oder Hard Disk Sentinel.
Wenn SMART fehlerhafte Sektoren, ausstehende Sektoren oder I/O-Fehler anzeigt, verwenden Sie das Laufwerk nicht weiter im normalen Betrieb. Erstellen Sie zuerst einen Klon mit etwas wie ddrescue oder HDDSuperClone. Stellen Sie die Daten vom Klon wieder her, nicht von der beschädigten Festplatte. Das ist sehr wichtig. Ein ausfallendes Laufwerk wird mit jedem weiteren Scan oft schlimmer.
Wenn SMART ordentlich aussieht, verwenden Sie dann ein Wiederherstellungstool. Disk Drill ist für RAW-NTFS-Fälle in Ordnung, weil es den Datenträger liest, ohne dass Windows ihn einbinden muss. R-Studio, UFS Explorer und DMDE sind ebenfalls starke Optionen, wenn Sie mehr Kontrolle möchten. DMDE ist großartig, wenn die Partitionstabelle oder der NTFS-Bootsektor beschädigt wurde, da es manchmal ermöglicht, Metadaten zu prüfen und wiederherzustellen, anstatt eine dateibasierte Wiederherstellung durchzuführen. Dieser Weg erhält die Ordnerstruktur besser, wenn er funktioniert.
Eine Sache, mit der ich nicht voreilig anfangen würde, ist CHKDSK. Viele tippen gern chkdsk /f auf einem RAW-Laufwerk ein und wundern sich dann, warum das Ergebnis schlechter ist. Wenn das Dateisystem stark genug beschädigt ist, versucht CHKDSK, die Dinge zu reparieren, indem beschädigte Einträge verworfen werden. Für ein Sicherungsvolume in Ordnung. Für die erste Wiederherstellung eher schlecht.
Wenn Sie eine verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung möchten, hilft das hier: Wie man RAW in NTFS konvertiert, ohne Daten zu verlieren
Kurz gesagt: Ja, Ihre Chancen stehen gut, wenn Sie jetzt aufhören, auf das Laufwerk zu schreiben. Wenn das Laufwerk gesund ist, ist die Dateiwiederherstellung oft ziemlich zuverlässig. Wenn die Hardware ausfällt, erstellen Sie zuerst einen Klon, sonst riskieren Sie, alles noch schlimmer zu machen. Dieser Teil wird oft übersehen, und er ist wirklich wichtig.
Ja, eine Wiederherstellung ist noch realistisch, aber ich würde das in zwei völlig unterschiedliche Fälle aufteilen.
Wenn das Laufwerk nach einer Trennung, einem Stromaussetzer oder einem Gehäuseproblem plötzlich RAW wurde, könnte es sich um beschädigte NTFS-Metadaten handeln, nicht um tote Dateien. Wenn das Laufwerk außerdem klickt, verschwindet, den Explorer einfrieren lässt oder quälend langsam liest, dann könnte es ein Hardwareproblem sein und jeder zusätzliche Scan ist ein Risiko. Hier weiche ich leicht von @mikeappsreviewer und @ombrasilente ab. Viele konzentrieren sich stark auf das Dateisystem-Label, aber manchmal ist die USB-SATA-Brücke bzw. das Gehäuse der eigentliche Übeltäter.
Was ich tun würde, ist, so viele Variablen wie möglich auszuschließen:
- das Laufwerk an einem anderen PC testen
- wenn möglich, ein anderes Gehäuse oder SATA-Dock verwenden
- prüfen, ob die Festplattenkapazität im BIOS/in der Datenträgerverwaltung korrekt angezeigt wird
- in der Ereignisanzeige nach Festplattenfehlern wie E/A-Fehlern oder Controller-Resets suchen
Wenn die Größe falsch angezeigt wird oder sich das Laufwerk ständig neu verbindet, ist Software-Wiederherstellung nicht mehr der erste Schritt.
Wenn es stabil bleibt, dann ja, scanne es mit Disk Drill oder einem anderen RAW-fähigen Wiederherstellungstool und kopiere die Daten auf eine andere Festplatte. Disk Drill ist hier sinnvoll, weil es eine RAW-NTFS-Partition scannen kann, ohne dass Windows sie vorher einbinden muss.
Noch etwas, das viele überspringen: Erstelle ein Sektor-Image, wenn die Daten sehr wichtig sind. Selbst wenn das Laufwerk in Ordnung zu sein scheint. Von einem Image zu arbeiten ist anfangs langsamer, aber deutlich sicherer, falls sich der Zustand der Festplatte während der Wiederherstellung verschlechtert. Klingt etwas langweilig, aber genau so behältst du deine Dateien.
Wenn du außerdem mehr Hintergrund möchtest, ist dieses Video über die beste Datenrettungssoftware für RAW- und beschädigte Laufwerke ein guter Ausgangspunkt.
Nicht zuerst formatieren. Nicht zuerst CHKDSK ausführen. Und wenn das Laufwerk nach der Wiederherstellung und Neuformatierung wieder RAW wird, mustere es aus. Keine zweite Chance für fragwürdige Speicherlösungen, meiner Meinung nach.
Realistisch, ja. Garantiert, nein.
Ich stimme @ombrasilente, @reveurdenuit und @mikeappsreviewer bei der großen Grundregel größtenteils zu: Behandle das Laufwerk ab jetzt nur noch als schreibgeschützt. Wo ich leicht anderer Meinung bin, ist die Vorstellung, dass Software immer der nächste Schritt ist. Wenn dieses externe Laufwerk RAW wurde, weil die USB-Bridge des Gehäuses eine Störung hatte, ist das Dateisystem möglicherweise unschuldig und die Verpackung das Problem.
Ein paar Dinge, die es zu prüfen lohnt und die nicht genug betont wurden:
- Prüfe in der Datenträgerverwaltung, ob die Partitionsgröße noch korrekt aussieht.
- Deinstalliere im Geräte-Manager das USB-Massenspeichergerät, ziehe es ab, starte neu und verbinde es wieder.
- Prüfe in der Ereignisanzeige unter System auf Warnungen von Disk, Ntfs oder storahci um den Zeitpunkt herum, als der Fehler auftrat.
- Wenn es sich um ein externes 3,5-Zoll-Laufwerk handelt, stelle sicher, dass das Netzteil nicht fehlerhaft ist. Unterspannung verursacht seltsame RAW-Erscheinungen.
Wenn die Kapazität falsch ist oder das Laufwerk ständig ein- und ausfällt, stoppe. Das ist keine normale Situation vom Typ Dateiwiederherstellung mit einem Scan.
Wenn die Hardware stabil aussieht, ist Disk Drill eine vernünftige Wahl, um Daten von einem RAW-NTFS-Volume herunterzuziehen.
Vorteile von Disk Drill:
- einfach zu bedienen
- gute Unterstützung für Vorschauen
- kann Dateien finden, selbst wenn Windows das Volume nicht einbinden kann
Nachteile:
- tiefere Reparaturen sind im Vergleich zu Tools wie DMDE oder R-Studio eingeschränkt
- bei der Wiederherstellung per Dateisignatur können ursprüngliche Namen und Ordner verloren gehen
- intensive Scans auf schwachen Laufwerken sind weiterhin belastend
Meine persönliche Reihenfolge wäre:
- Hardware-Stabilität prüfen
- ein Image erstellen oder klonen, wenn die Daten sehr wichtig sind
- Dateien aus dem Image wiederherstellen
- erst dann das Neuformatieren des ursprünglichen Laufwerks testen
Eine unpopuläre Meinung: Wenn die wiederhergestellten Dateien wirklich wichtig sind, überspringe die Reparatur des NTFS-Volumes komplett und konzentriere dich nur auf die Extraktion. Reparaturversuche sind großartig, wenn die Daten ersetzbar sind. Sie sind nicht meine erste Wahl, wenn die Dateien es nicht sind.
