Mijn externe NTFS-schijf wordt in Schijfbeheer ineens als RAW weergegeven, en nu zegt Windows dat ik deze moet formatteren voordat ik hem kan gebruiken. Er stonden belangrijke bestanden op en hij werkte prima voordat dit gebeurde. Ik heb hulp nodig om uit te zoeken of herstel nog realistisch is en welke stappen ik het beste eerst kan nemen om te voorkomen dat ik het erger maak.
Dit ben ik eerder tegengekomen, en ik zou niet beginnen met proberen RAW weer naar NTFS te forceren. Wanneer Windows een schijf als RAW weergeeft, zag ik meestal dit: de bestanden stonden er vaak nog steeds op, maar de NTFS-structuur was genoeg beschadigd waardoor Windows stopte met het lezen ervan.
De veiligere aanpak is saai, maar redt vaker gegevens.
Haal eerst je bestanden van de schijf
- Stop meteen met schrijven naar de RAW-schijf. Formatteer hem niet. Initialiseer hem niet. Voer CHKDSK nog niet uit.
- Installeer Disk Drill op een andere schijf. Niet op de kapotte.
- Start Disk Drill en kies het RAW-apparaat uit de lijst. Als zowel de partitie als de volledige fysieke schijf worden weergegeven, zou ik eerst de volledige schijf scannen.
- Klik op Zoeken naar verloren gegevens.
- Wacht rustig af. Grote externe harde schijven kosten tijd, en RAW-scans zijn niet snel.
- Wanneer de resultaten verschijnen, kijk dan in Bestaand, Verwijderd of verloren en Gereconstrueerd.
- Gebruik filters op bestandstype en het zoekveld zodat je niet eindeloos hoeft te scrollen.
- Bekijk eerst een paar bestanden voordat je iets herstelt. Als de voorbeelden goed openen, zie ik dat meestal als een redelijk goed teken.
- Markeer de bestanden die je wilt terughalen.
- Herstel ze naar een andere schijf met vrije ruimte. Schrijf herstelde bestanden niet terug naar de RAW-schijf. Ik heb mensen dat zien doen en het maakte de situatie alleen maar erger.
Waarom Disk Drill hier helpt is simpel. Het heeft Windows niet nodig om het volume eerst te koppelen. Het scant RAW-partities direct. Als sommige NTFS-records nog bestaan, krijg je mogelijk de originele namen en mapindeling terug. Als het bestandssysteem zwaarder beschadigd is, haalt signaturescanning nog steeds bestanden op per type.
Nadat je gegevens veilig zijn, pak je de schijf zelf aan
Zodra de belangrijke bestanden ergens anders naartoe zijn gekopieerd, kun je de schijf repareren of opnieuw opbouwen.
Optie 1, formatteren in Schijfbeheer
- Open Schijfbeheer.
- Zoek de RAW-partitie.
- Klik er met de rechtermuisknop op en kies Formatteren.
- Stel het bestandssysteem in op NTFS.
- Laat Snel formatteren ingeschakeld.
- Geef hem eventueel een volumelabel.
- Klik op OK en laat het proces voltooien.
Dit is de gebruikelijke route. Het herstelt het oude bestandssysteem niet. Het schrijft een nieuw bestandssysteem, dus doe dit pas na herstel.
Optie 2, formatteren vanuit Verkenner
- Open Deze pc.
- Klik met de rechtermuisknop op de RAW-schijf.
- Kies Formatteren.
- Selecteer NTFS.
- Start het formatteren.
Optie 3, gebruik DiskPart als de normale hulpmiddelen weigeren
- Open Opdrachtprompt als administrator.
- Typ
diskpart - Typ
list disk - Typ
select disk X, waarbij X het nummer van de RAW-schijf is - Typ
list volume - Typ
select volume X, voor het RAW-volume - Typ
format fs=ntfs quick - Typ
assign - Typ
exit
Werk langzaam in DiskPart. Eén verkeerd schijfnummer en je formatteert het verkeerde apparaat. Ik heb mensen dit soort dingen te snel zien doorklikken.
Nog één ding. Als de schijf probleemloos formatteert en later weer terugvalt naar RAW, zou ik hem niet meer vertrouwen. Op basis van wat ik heb gezien, wijst dat meestal op slechte sectoren, onbetrouwbare hardware, een behuizing die het begeeft, of een ander dieper liggend probleem.
Ja, herstel is nog steeds realistisch.
RAW op een NTFS-schijf betekent meestal dat Windows de bestandssysteemkaart is kwijtgeraakt. Het betekent niet altijd dat je bestanden weg zijn. Ik ben het met @mikeappsreviewer eens over één belangrijk punt: formatteer niet eerst. Ik ben het er iets minder mee eens om na het praten over herstel meteen naar reparatiepogingen te springen. Controleer vóór al het andere eerst of het probleem bij de schijf of de verbinding ligt.
Doe dit eerst.
- Probeer een andere USB-kabel.
- Probeer een andere USB-poort, rechtstreeks op de pc.
- Als deze in een externe behuizing zit, test hem dan op een andere machine.
- Controleer de SMART-status met CrystalDiskInfo of Hard Disk Sentinel.
Als SMART slechte sectoren, wachtende sectoren of I/O-fouten laat zien, gebruik de schijf dan niet meer normaal. Maak eerst een kloon met iets als ddrescue of HDDSuperClone. Herstel vanaf de kloon, niet vanaf de defecte schijf. Dit is erg belangrijk. Een falende schijf wordt vaak erger bij elke scan.
Als SMART er redelijk uitziet, gebruik dan een hersteltool. Disk Drill is prima voor RAW NTFS-gevallen omdat het de schijf leest zonder dat Windows hem aankoppelt. R-Studio, UFS Explorer en DMDE zijn ook sterk als je meer controle wilt. DMDE is geweldig wanneer de partitietabel of de NTFS-opstartsector beschadigd is geraakt, omdat het je soms metadata laat inspecteren en herstellen in plaats van herstel per bestand uit te voeren. Die aanpak behoudt de mapstructuur beter wanneer het werkt.
Iets waar ik niet te snel aan zou beginnen is CHKDSK. Mensen typen graag chkdsk /f op een RAW-schijf en vragen zich daarna af waarom het resultaat slechter is. Als het bestandssysteem ernstig genoeg beschadigd is, heeft CHKDSK de neiging dingen te ‘repareren’ door beschadigde vermeldingen te verwijderen. Prima voor een back-upvolume. Slecht voor een eerste herstelpoging.
Als je een leesbare uitleg wilt, helpt dit: hoe je RAW naar NTFS converteert zonder gegevens te verliezen
Korte versie: ja, je kansen zijn behoorlijk goed als je nu stopt met schrijven naar de schijf. Als de schijf gezond is, is bestandsherstel vaak behoorlijk solide. Als de hardware faalt, maak dan eerst een kloon, anders loop je het risico het erger te maken. Dat deel wordt vaak gemist, en het is belangrijk.
Ja, herstel is nog steeds realistisch, maar ik zou dit opsplitsen in twee totaal verschillende gevallen.
Als de schijf plotseling RAW werd na een ontkoppeling, stroomonderbreking of probleem met de behuizing, dan kan het gaan om beschadigde NTFS-metadata, niet om dode bestanden. Als de schijf ook klikt, verdwijnt, Verkenner laat vastlopen of pijnlijk traag leest, dan kan het hardware zijn en is elke extra scan een gok. Daar wijk ik een beetje af van @mikeappsreviewer en @ombrasilente. Mensen focussen vaak op het label van het bestandssysteem, maar soms is de USB-SATA-bridge/behuizing de echte idioot in de kamer.
Wat ik zou doen, is zoveel mogelijk variabelen uitsluiten:
- test de schijf op een andere pc
- gebruik indien mogelijk een andere behuizing of SATA-dock
- controleer of de schijfcapaciteit correct wordt weergegeven in BIOS/Schijfbeheer
- kijk in Logboeken naar schijffouten zoals I/O of controllerresets
Als de grootte onjuist wordt weergegeven of de schijf steeds opnieuw verbinding maakt, is softwareherstel niet langer stap één.
Als hij stabiel blijft, scan hem dan met Disk Drill of een andere RAW-geschikte hersteltool en kopieer de gegevens naar een andere schijf. Disk Drill is hier logisch omdat het een RAW-NTFS-partitie kan scannen zonder dat Windows deze eerst hoeft te koppelen.
Nog iets dat mensen vaak overslaan: maak een sectorimage als de gegevens echt belangrijk zijn. Zelfs als de schijf prima lijkt. Werken vanuit een image is in het begin trager, maar veel veiliger als de schijf tijdens het herstelproces verder achteruitgaat. Best saai, maar saai is hoe je je bestanden behoudt.
Als je ook wat meer achtergrond wilt, is deze video over beste dataherstelsoftware voor RAW- en beschadigde schijven een prima startpunt.
Formatteer niet eerst. Voer CHKDSK niet eerst uit. En als de schijf na herstel en herformatteren opnieuw RAW wordt, schrijf hem dan af. Geen tweede kansen voor dubieuze opslag, imo.
Realistisch, ja. Gegarandeerd, nee.
Ik ben het grotendeels eens met @ombrasilente, @reveurdenuit en @mikeappsreviewer over de belangrijkste regel: behandel de schijf vanaf nu als alleen-lezen. Waar ik het licht oneens ben, is met het idee dat software altijd de volgende stap is. Als deze externe schijf RAW werd omdat de USB-bridge van de behuizing haperde, kan het bestandssysteem onschuldig zijn en zit het probleem in de behuizing.
Een paar dingen die het controleren waard zijn en niet genoeg benadrukt werden:
- Kijk in Schijfbeheer of de partitiegrootte er nog steeds correct uitziet.
- Verwijder in Apparaatbeheer het USB-massaopslagapparaat, koppel los, herstart en sluit opnieuw aan.
- Controleer in Logboeken onder Systeem op waarschuwingen van Disk, Ntfs of storahci rond het moment dat het misging.
- Als het een externe 3,5-inch schijf is, controleer dan of de voedingsadapter niet hapert. Onderspanning veroorzaakt vreemde RAW-weergaven.
Als de capaciteit onjuist is, of de schijf steeds wegvalt en terugkomt, stop dan. Dat is geen normale situatie van bestanden herstellen met één scan.
Als de hardware stabiel lijkt, is Disk Drill een redelijke keuze om gegevens van een RAW NTFS-volume af te halen.
Voordelen van Disk Drill:
- eenvoudig te gebruiken
- goede ondersteuning voor voorbeeldweergave
- kan bestanden vinden zelfs wanneer Windows het volume niet kan koppelen
Nadelen:
- diepgaandere reparaties zijn beperkt vergeleken met tools zoals DMDE of R-Studio
- herstel op basis van bestandssignaturen kan originele namen en mappen verliezen
- zware scans op zwakke schijven blijven belastend
Mijn persoonlijke volgorde zou zijn:
- controleer de hardwarestabiliteit
- maak een image of kloon als de gegevens erg belangrijk zijn
- herstel bestanden vanaf de image
- test pas daarna het opnieuw formatteren van de originele schijf
Een impopulaire mening: als de herstelde bestanden echt belangrijk zijn, sla het repareren van het NTFS-volume dan helemaal over en richt je alleen op extractie. Reparatiepogingen zijn prima wanneer de gegevens vervangbaar zijn. Ze zijn niet mijn eerste keuze wanneer de bestanden dat niet zijn.
