Necesitas ayuda con la recuperación de archivos de tarjetas SD en Mac
Accidentalmente quité una tarjeta SD de mi Mac antes de que terminara de transferir fotos y videos, y ahora la tarjeta no muestra todos mis archivos. Estoy intentando recuperar datos importantes eliminados o faltantes de la tarjeta SD en una Mac y necesito consejos sobre los pasos o herramientas más seguros para recuperar archivos sin empeorar la situación.
He tenido que recuperar tarjetas SD en un Mac más de una vez, y la decisión correcta depende de lo que le haya pasado a la tarjeta en primer lugar.
Si borraste archivos por error, tus probabilidades suelen ser bastante buenas. Un formateo rápido también suele poder recuperarse, ya que normalmente borra primero la tabla de archivos y deja los datos subyacentes ahí durante un tiempo. Las cosas se complican rápido después de un formateo completo y luego más uso en la misma tarjeta. Fotos nuevas, clips de vídeo nuevos, incluso unas cuantas ráfagas de una cámara, esas escrituras empiezan a reemplazar sectores antiguos. Si la tarjeta parece estar averiada, desconexiones aleatorias, calor, fallos de montaje, o tu Mac deja de detectarla bien, el software suele chocar contra un muro.
Lo peor que veo hacer a la gente es seguir tomando fotos en la misma tarjeta SD después de la pérdida. Yo hice esto una vez hace años y arruinó la mitad de los archivos recuperables. En una tarjeta más pequeña, incluso una sesión corta basta para estropear lo que aún quedaba.
En macOS, yo empezaría con Disk Drill. Lo he usado junto a herramientas como UFS Explorer y R-Studio, y este queda en un buen punto entre facilidad y capacidad. No tienes que pelearte con la interfaz, pero aun así hace un trabajo sólido cuando la tarjeta tiene problemas reales de pérdida de archivos.
Lo que hago es simple:
  1. Inserta la tarjeta SD en el Mac con un lector de tarjetas
  2. Abre Disk Drill y elige la tarjeta SD de la lista
  3. Ejecuta un escaneo completo, no una mirada rápida
  4. Espera hasta que el escaneo termine por completo, aunque parezca terminado antes
  5. Previsualiza los resultados
  6. Guarda los archivos recuperados en otro lugar, no de nuevo en la tarjeta SD
Lo que me convenció de Disk Drill fue el paso de previsualización y cómo maneja los tipos de archivo de cámara. Detecta muchos formatos por sí solo, incluidas imágenes RAW y algunos archivos de vídeo fragmentados que las aplicaciones de recuperación más baratas suelen pasar por alto. Confío más en la previsualización que en el recuento de archivos. Si una foto se abre limpia ahí, o un vídeo se puede recorrer sin desmoronarse, normalmente he tenido un buen resultado después de la recuperación.
Tampoco sacaría 5.000 archivos de una sola vez en el primer intento. Recupera primero un lote pequeño. Abre las fotos. Revisa los EXIF si te importan los metadatos. Recorre los vídeos durante uno o dos minutos. Si esos archivos de prueba se ven bien, entonces ve a por más. Ahorra tiempo, y evita que esperes horas solo para descubrir que el lote es basura. Aprendí esa por las malas.
Lo primero: deja de usar la tarjeta SD. Nada más de importaciones, nada de intentos de reparación, nada de copiar cosas en ella. Cuando una transferencia se interrumpe en Mac, los archivos a menudo siguen estando en la tarjeta, pero el directorio queda dañado. Esa es una situación mejor que una tarjeta físicamente muerta.
Estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer en una parte: la actividad de escritura es lo que reduce las probabilidades de recuperación. Aunque discrepo un poco sobre por dónde empezar. Antes de lanzarte a usar software de recuperación, revisa Utilidad de Discos e Información del Sistema en tu Mac. Si la tarjeta SD aparece ahí con el tamaño correcto, tu Mac todavía detecta el hardware. Si no se monta, no pulses Borrar ni Primeros Auxilios de inmediato. Primeros Auxilios a veces ayuda, pero también modifica los datos del sistema de archivos, lo cual no es mi primera opción cuando las fotos importan.
Mi orden sería:
  1. Pon la tarjeta en un buen lector de tarjetas USB, no en la ranura del Mac si ha estado fallando.
  2. Abre Utilidad de Discos y comprueba si la tarjeta aparece.
  3. Si aparece, crea primero una imagen byte por byte de la tarjeta.
  4. Ejecuta la recuperación sobre la imagen, no sobre la tarjeta original.
¿Por qué crear primero una imagen? Porque los escaneos de recuperación fuerzan bastante la tarjeta. Si la tarjeta empieza a fallar en las lecturas, te conviene tener una captura estable. En Mac, dd en Terminal funciona, aunque no es muy amigable. Si quieres una recuperación más fácil después de crear la imagen, Disk Drill es una opción sólida para Mac y maneja bien formatos de foto y vídeo.
Además, si tus archivos perdidos estaban a mitad de transferencia, revisa ambos lugares. Mira en el Mac, en la carpeta de destino, por si hay importaciones parciales, y en la tarjeta SD busca elementos ocultos. A veces terminas con duplicados, archivos de cero bytes o clips dentro de DCIM pero que faltan en el índice.
Si la tarjeta se calienta, se desconecta o muestra una capacidad incorrecta, omite la recuperación con software como primer paso. En ese punto, el problema parece más bien un fallo de hardware.
Para los usuarios de Mac que buscan recomendaciones de software de recuperación para tarjetas SD, también vale la pena leer este hilo: mejores herramientas de recuperación para SanDisk y tarjetas SD para Mac y PC.
En realidad, yo cuestionaría un poco la idea de probar primero con cosas tipo reparación. Si la tarjeta se extrajo en mitad de la transferencia, puede que el sistema de archivos simplemente haya quedado desincronizado, pero cada intento de arreglo corre el riesgo de complicar más la recuperación. @mikeappsreviewer y @mike34 tienen razón en lo de dejar de usarla inmediatamente; esa parte no es negociable.
Lo que yo haría en Mac es esto:
  • comprobar si los archivos que faltan solo están invisibles, no desaparecidos
  • en Terminal, listar el contenido de la tarjeta con ls -la si se monta
  • buscar carpetas con nombres raros, archivos ocultos o archivos de cero bytes
  • copiar primero todo lo que siga siendo legible fuera de la tarjeta
  • luego usar software de recuperación en la tarjeta o, mejor aún, en una imagen de ella
Si quieres la vía práctica, Disk Drill es probablemente la herramienta de recuperación de tarjetas SD para Mac más fácil para este tipo de desastre. No es magia, solo una de las apps menos molestas para recuperar fotos o vídeos eliminados o perdidos de tarjetas SD en macOS. Yo me centraría solo en los archivos que se puedan previsualizar. Si un clip recuperado no se puede previsualizar, no des por hecho que está bien.
Una cosa más que la gente suele pasar por alto: revisa la carpeta de importación de Fotos, los elementos recientes de Finder y las cachés temporales de medios en el Mac. Las transferencias interrumpidas a veces dejan archivos medio importados.
También vale la pena echar un vistazo si estás comparando apps de recuperación para Mac: mejores recomendaciones de software de recuperación de archivos para Mac de Reddit.
Si la tarjeta sigue desconectándose o muestra un tamaño incorrecto, detente. Eso es menos de archivos perdidos y más de tarjeta moribunda, que es un problema diferente.
Estoy de acuerdo con @mike34 y @ombrasilente en un punto clave: no “arregles” la tarjeta antes de saber qué está mal. Pero discreparé ligeramente con el enfoque de software primero de @mikeappsreviewer. Si la tarjeta todavía se monta, a veces la forma más rápida de avanzar es simplemente omitir Finder y comprobar manualmente las carpetas reales de la cámara, especialmente DCIM, PRIVATE o MISC. Finder puede ocultar un desorden que el sistema de archivos técnicamente todavía conserva.
Algunas cosas adicionales específicas de Mac para probar que realmente no se han comentado:
  • Revisa Captura de Imagen en lugar de Finder o Fotos. A veces detecta contenido multimedia que el flujo de importación de Finder no encuentra.
  • En Terminal, prueba diskutil list y diskutil info en la tarjeta SD. Eso te dice si macOS ve un dispositivo de bloques sano aunque el volumen parezca dañado.
  • Si faltan videos, busca archivos fragmentados con tamaños extraños. Las fotos suelen recuperarse mejor que los videos después de una transferencia interrumpida.
  • Si era una tarjeta de cámara, vuelve a ponerla en la cámara una vez, en modo de solo lectura si es posible, solo para ver si la propia cámara todavía indexa el contenido. Yo no seguiría usándola allí, solo comprobaría la visibilidad.
Sobre Disk Drill en Mac:
Ventajas
  • vista previa fácil para fotos y videos
  • buena compatibilidad con formatos comunes de tarjetas SD
  • más simple que algunas herramientas de recuperación más pesadas
  • opción aceptable si quieres escanear una imagen en lugar de la tarjeta original
Desventajas
  • los análisis profundos pueden devolver muchos archivos renombrados
  • la recuperación de video puede seguir siendo irregular si los clips estaban escribiéndose a mitad del proceso
  • no es la opción más barata si solo necesitas una recuperación puntual
  • la interfaz sencilla puede hacer que la gente se salte la parte importante, recuperar en otra unidad
Mi opinión: si la tarjeta es estable y se detecta con normalidad, Disk Drill es una opción razonable para Mac. Si la capacidad es incorrecta, las lecturas se quedan colgadas o se desconecta, deja de trastear con aplicaciones y piensa más bien en un fallo de hardware. Ahí es donde la gente desperdicia oportunidades de recuperación.
