Posso recuperar arquivos de um disco rígido RAW depois que o Windows diz para formatá-lo?
Meu disco rígido externo de repente aparece como RAW, e o Windows continua dizendo que preciso formatá-lo antes de poder usá-lo. Ele tem fotos importantes e arquivos de trabalho, então estou tentando encontrar a maneira mais segura de recuperar dados de um disco rígido RAW sem piorar a situação. O que devo fazer primeiro, e existem métodos ou ferramentas de recuperação confiáveis que possam ajudar?
Passei por isso uma vez, e eu não formataria a unidade primeiro. Quando o Windows mostra o aviso “Você precisa formatar o disco antes de poder usá-lo”, isso normalmente significa que o sistema de arquivos parece corrompido para o Windows. Isso não quer dizer que seus arquivos sumiram. Em muitas unidades RAW, os dados ainda estão lá.
Minha primeira verificação seria a própria unidade. Eu observaria o comportamento antes de mexer em qualquer outra coisa.
  1. Se a unidade aparecer normalmente no Gerenciamento de Disco, mantiver uma conexão estável e permanecer silenciosa, eu tentaria a recuperação por software.
  2. Se ela fizer cliques, desconectar, reconectar aleatoriamente, ou aparecer em um momento e desaparecer no seguinte, eu pararia por aí e a enviaria para um laboratório de recuperação. Já vi gente forçar demais uma unidade com defeito e perder mais do que tinha no começo.
Se isso parecer dano no sistema de arquivos e não falha de hardware, eu faria nesta ordem:
  1. Pare de gravar qualquer coisa na unidade.
  2. Retire primeiro os arquivos importantes.
  3. Abra uma amostra dos arquivos recuperados e confirme que funcionam.
  4. Corrija ou recrie a partição RAW depois que seus dados estiverem seguros.
  5. Mova os arquivos de volta somente se você ainda confiar na unidade.
Para a etapa de recuperação, eu começaria com Disk Drill. O que eu gostei quando usei ferramentas assim é que a varredura não depende de um único método. Se informações suficientes do sistema de arquivos sobreviveram, ele recupera os arquivos com seus nomes e pastas originais. Se a estrutura estiver destruída, ele recorre à varredura por assinatura de arquivo e procura tipos de arquivo conhecidos diretamente na superfície do disco.
O processo é curto:
  1. Instale o Disk Drill em outro lugar, não na unidade RAW.
  2. Escolha o disco RAW ou a partição danificada.
  3. Clique em Procurar Dados Perdidos. Em uma unidade externa, use Varredura Universal se ele pedir. Eu só mexeria em Recuperação Avançada de Câmera para filmagens de câmeras, câmeras de ação ou drones.
  4. Deixe a varredura terminar. Não interrompa no meio, a menos que a unidade comece a agir de forma estranha.
  5. Visualize os arquivos antes de restaurá-los. Isso economiza tempo depois.
  6. Recupere tudo para outro disco.
Se você quiser ferramentas gratuitas, a dupla mais comum é TestDisk e PhotoRec.
  1. TestDisk é o que eu tentaria se o objetivo fosse reparar a tabela de partição ou o setor de inicialização e tornar o volume legível novamente.
  2. PhotoRec segue pelo outro caminho. Ele ignora o sistema de arquivos corrompido e faz uma varredura em busca de cabeçalhos de arquivo conhecidos. Funciona melhor do que as pessoas esperam, mas a saída fica bagunçada. Você perde os nomes originais e a estrutura de pastas, então organizar tudo depois é um transtorno.
Uma parte que muita gente pula, e eu acho que isso importa, é criar uma imagem da unidade RAW antes de tentar reparos. Se o disco lê, mas parece instável, uma imagem byte a byte lhe dá uma chance limpa de trabalhar. Se der errado em uma tentativa de reparo no clone, tudo bem. Se der errado no original, a história é outra.
Depois que os arquivos forem recuperados e verificados, aí sim eu tentaria corrigir a partição. Se a unidade usava NTFS antes, o CHKDSK às vezes ajuda. Mesmo assim, eu não o executaria primeiro. Ele grava alterações no sistema de arquivos, e eu não gostaria que meu primeiro passo fosse uma ferramenta de reparo mexendo em metadados danificados antes de meus arquivos serem copiados para fora.
Se o CHKDSK não fizer nada útil, eu passaria para o TestDisk. Se o TestDisk ainda falhar, eu pararia de tentar salvar a estrutura antiga, recriaria a partição no Gerenciamento de Disco, faria uma formatação rápida e copiaria os arquivos recuperados de volta.
Mais uma coisa sobre SSDs. Não deixe parado por dias ou semanas enquanto decide. O TRIM pode limpar blocos excluídos com o tempo, e quando esses blocos são limpos, a recuperação piora rapidamente. Um estado RAW nem sempre aciona o TRIM imediatamente, mas eu ainda trataria isso como se o relógio estivesse correndo. Menos uso, ação mais rápida, melhores chances.
Sim, você ainda tem uma boa chance de recuperar seus arquivos de um disco rígido externo RAW. Não o formate primeiro. O Windows mostra esse aviso quando para de reconhecer o sistema de arquivos. Suas fotos e documentos muitas vezes ainda estão lá.
Concordo com @mikeappsreviewer em um ponto importante, recupere primeiro, repare depois. Onde discordo um pouco é sobre o CHKDSK. Eu o pularia totalmente na primeira tentativa, mesmo em NTFS. Já vi ele transformar um sistema de arquivos bagunçado em uma bagunça mais limpa, com menos nomes de arquivos recuperáveis. Não vale a pena quando os dados importam.
O que eu faria:
  1. Conecte a unidade uma vez e confirme no Gerenciamento de Disco se ela mostra o tamanho correto.
  2. Se ela fizer barulhos, travar o Explorer ou desconectar, pare. Isso indica problema de hardware.
  3. Se ela permanecer estável, faça primeiro uma imagem completa da unidade se você tiver espaço. Isso importa mais do que as pessoas imaginam.
  4. Faça a varredura da imagem ou da unidade, se necessário, com o Disk Drill.
  5. Salve os arquivos recuperados em uma unidade diferente.
O Disk Drill é uma boa opção aqui porque lida bem com partições danificadas e oferece visualização antes da recuperação. Para um caso como recuperar arquivos de um disco rígido RAW depois que o Windows pede para formatá-lo, o suporte de visualização ajuda muito. Você verifica se as fotos abrem antes de passar horas copiando lixo.
Além disso, verifique a integridade SMART se o gabinete permitir. O CrystalDiskInfo serve bem para isso. Se os setores defeituosos estiverem aumentando rapidamente, pare de mexer com software e leve para um laboratório.
Se você quiser um passo a passo visual, este é bom:
veja como recuperar arquivos de um disco rígido RAW
Detalhe pequeno: não fique desconectando e reconectando a unidade repetidamente. As pessoas fazem isso e pioram a situação.
Não formate. Esse aviso é basicamente o Windows dizendo “Não consigo ler o sistema de arquivos”, não “seus arquivos com certeza sumiram”.
Concordo em grande parte com @mikeappsreviewer e @cacadordeestrelas, mas eu acrescentaria uma coisa que eles só mencionaram de leve: verifique se isso é realmente um problema de gabinete/cabo antes de se aprofundar na recuperação. Já vi unidades externas “RAW” acabarem sendo uma ponte USB instável, e não um disco corrompido. Tente outro cabo, outra porta e, se possível, outro PC. Se a unidade de repente for lida normalmente, isso poupa bastante dor de cabeça.
Se ainda aparecer como RAW, o caminho mais seguro é:
  1. Pare de usá-la.
  2. Não execute a formatação.
  3. Não copie nada para ela.
  4. Recupere os dados para outra unidade.
Se a unidade estiver estável, o Disk Drill é uma escolha sólida porque pode escanear uma partição RAW e muitas vezes recuperar os arquivos com a estrutura de pastas se ainda houver metadados suficientes. Caso contrário, ele ainda pode recuperar por assinaturas. Esse é o principal motivo pelo qual as pessoas o usam para recuperação de unidades RAW no Windows.
Um ponto em que discordo um pouco de alguns conselhos online: eu não partiria direto para “reparar” a partição só porque o TestDisk disse que encontrou algo. Se os arquivos importam, extraia os dados primeiro e depois experimente.
Também vale verificar: a saúde SMART. Se estiver apresentando erros de leitura ou setores realocados rapidamente, pare com as tentativas caseiras.
Se você quiser um passo a passo rápido mais uma análise compreensível do Disk Drill, este vídeo é útil:
veja como o Disk Drill lida com a recuperação de unidades RAW
Se a unidade faz cliques, desaparece ou trava de vez, provavelmente software não é a solução. Aí é caso para laboratório.
Ignore o aviso de formato.
Estou com @cacadordeestrelas, @vrijheidsvogel e @mikeappsreviewer na visão geral, mas estou um pouco menos disposto a tentar qualquer utilitário de reparo depois, a menos que a unidade prove estar saudável também fora do gabinete USB. RAW pode ser dano no sistema de arquivos, claro, mas às vezes é uma ponte SATA-para-USB defeituosa enganando o Windows.
O que eu acrescentaria:
  • Remova a unidade do gabinete se for um externo padrão e teste-a diretamente via SATA ou com um adaptador confiável.
  • Verifique o Visualizador de Eventos em busca de erros de E/S de disco. Se o Windows estiver registrando redefinições ou blocos defeituosos, trate isso primeiro como hardware.
  • Em unidades externas baseadas em SSD, mantenha-a ligada o mínimo possível até decidir o que fazer.
Se o disco estiver legível o suficiente, recupere a partir de um clone, não do original. Se você quiser a interface mais simples, o Disk Drill é uma boa opção.
Prós do Disk Drill:
  • visualização fácil
  • bom suporte a partições RAW
  • pode encontrar tanto entradas do sistema de arquivos quanto arquivos baseados em assinatura
  • amigável para iniciantes
Contras do Disk Drill:
  • verificações profundas podem levar uma eternidade
  • a recuperação gratuita é limitada no Windows
  • a recuperação por assinatura ainda pode perder nomes de arquivos/pastas se os metadados estiverem comprometidos
Uma pequena discordância em relação ao conselho comum: tentar vários aplicativos de recuperação em sequência em uma unidade instável é arriscado. Cada varredura completa extra é estresse extra. Escolha uma única tentativa séria, salve os resultados em outro lugar e depois pare.
Se a unidade fizer cliques, desaparecer ou informar 0 bytes, ignore o software e vá para um laboratório.
