Pourquoi mon iPad est-il si lent par rapport au moment où je l’ai eu pour la première fois ?
Mon iPad fonctionnait rapidement quand il était neuf, mais maintenant les applications mettent plus de temps à s’ouvrir, la navigation semble lente, et même les tâches simples ont du retard. J’essaie de comprendre ce qui fait ralentir un ancien iPad et ce que je peux faire pour l’accélérer sans le remplacer.
Si votre iPad semble lent pendant le streaming, ou qu’il rame même quand la batterie indique 100 pour cent, il y a généralement une raison simple à cela. J’ai eu ce problème sur un ancien iPad et la solution a été moins spectaculaire que ce que les gens laissent entendre.
Une batterie pleine ne signifie pas des performances maximales
Je l’ai appris de la manière pénible. Le niveau de charge et l’état de la batterie sont deux choses différentes. Vous pouvez avoir une charge complète et quand même avoir une batterie usée.
Vérifiez ici, Réglages > Batterie > État de la batterie. Regardez la capacité maximale. Une fois qu’elle descend sous 80 pour cent, iPadOS commence à limiter les performances pour éviter que l’appareil ne s’éteigne sous charge. Cela signifie souvent des performances plus lentes.
Vérifiez aussi le mode économie d’énergie. Si l’icône de batterie est jaune, l’iPad est volontairement bridé. Désactivez-le et testez à nouveau.
Pourquoi les apps vidéo sont souvent le premier endroit où vous remarquez des ralentissements
J’ai constaté deux causes fréquentes.
La première, un mauvais Wi-Fi. Les saccades en streaming ressemblent souvent à des lenteurs du système alors que le problème vient de la mise en mémoire tampon. Avant de modifier des réglages, essayez un autre réseau. Même le partage de connexion d’un téléphone fonctionne comme test rapide.
La seconde, la pression sur le stockage. Celle-ci est souvent ignorée. Depuis iPadOS 16, les iPad s’appuient sur le stockage comme mémoire de travail supplémentaire grâce à Virtual Memory Swap. Quand votre stockage est presque plein, il ne reste plus de place pour cela. Les apps vidéo commencent à bégayer en premier, tandis que le reste du système semble encore à peu près correct.
Pourquoi un stockage presque plein ralentit tout l’iPad
Une fois que le stockage atteint environ 80 pour cent d’utilisation, les choses commencent à se compliquer. Les apps mettent plus de temps à s’ouvrir. La saisie a un délai. Le changement d’app semble moins fluide. iPadOS a besoin d’espace libre pour le cache, les tâches en arrière-plan et l’activité d’échange mémoire. Si vous remplissez trop le stockage, le ralentissement se propage à tout l’appareil.
Un outil de nettoyage que j’ai utilisé était ce lien YouTube :
Ce qui m’a marqué, c’est le processus de nettoyage :
  1. Dans l’onglet Heavies, les fichiers sont classés du plus volumineux au plus petit, avec leurs tailles exactes. Les grosses vidéos et les enregistrements d’écran remontent directement en haut, donc vous n’avez pas à fouiller dans la bibliothèque.
  2. Dans l’onglet Similars, les groupes de photos presque identiques sont regroupés, et une Meilleure photo est suggérée dans chaque lot. Pratique pour les rafales et ces cinq essais de la même photo que vous aviez oubliés.
  3. L’onglet Screenshots affiche la taille de chaque capture d’écran avant que vous ne la supprimiez. Je ne pensais pas que les captures d’écran étaient mon problème. J’avais tort, lol.
  4. Le traitement reste sur l’iPad. Les fichiers ne sont pas envoyés ailleurs.
Après avoir libéré environ 10 Go, la différence s’est facilement ressentie. Pas un miracle du jour au lendemain, non. Mais les apps s’ouvraient plus vite et la lecture vidéo saccadait beaucoup moins.
Réglages à modifier avant de réinitialiser quoi que ce soit
  1. Désactivez l’actualisation en arrière-plan des apps. Allez dans Réglages > Général > Actualisation en arrière-plan. Désactivez-la complètement ou laissez-la active seulement pour les quelques apps qui vous importent. Trop d’apps qui sollicitent le réseau et s’actualisent en arrière-plan finissent par ralentir l’appareil avec le temps.
  2. Redémarrez l’iPad. Ça paraît idiot, mais ça marche toujours. Un redémarrage vide la mémoire temporaire et met fin aux tâches en arrière-plan bloquées. Je le fais environ une fois par semaine et cela aide plus que je ne l’aurais cru.
  3. Videz le cache de Safari. Allez dans Réglages > Safari > Effacer l’historique et les données de sites web. Safari s’alourdit tout seul quand trop de déchets de navigation s’accumulent.
  4. Activez Réduire les animations. Allez dans Réglages > Accessibilité > Mouvement, puis activez Réduire les animations. L’interface utilise des transitions plus simples, ce qui allège un peu le travail graphique. Sur les anciens iPad, j’ai remarqué la différence tout de suite.
À propos des mises à jour d’iPadOS
Je n’éviterais pas les mises à jour par peur seulement. Les vieux conseils des forums restent plus longtemps qu’ils ne le devraient. Apple publie bien des correctifs de vitesse et de stabilité. Ce qui piège les gens, c’est le premier jour après une mise à jour majeure. L’iPad réindexe les fichiers et gère le nettoyage en arrière-plan, donc il semble plus lent pendant un moment. Donnez-lui 24 heures avant de décider que la mise à jour a ruiné votre appareil.
Beaucoup d’anciens iPad ralentissent pour une raison toute simple. Le matériel est resté le même, mais les apps et iPadOS sont devenus plus lourds chaque année.
Je suis d’accord avec certaines parties de ce que @mikeappsreviewer a dit, mais je ne mettrais pas l’état de la batterie tout en haut de la liste, sauf si votre iPad est vraiment très ancien. Sur beaucoup de modèles, le plus gros problème vient des limites de RAM et des puces vieillissantes. Les apps récentes demandent plus de mémoire. Votre iPad commence à recharger les onglets, à fermer les apps en arrière-plan et à ralentir quand vous changez de tâche.
Quelques points à vérifier que les gens oublient souvent :
  1. Regardez l’année de votre modèle. Un iPad de 2018 avec 3 Go de RAM n’est pas du tout dans la même situation qu’un Pro plus récent avec plus de mémoire.
  2. Vérifiez quelles apps semblent lentes. Si ce sont toutes les apps, pensez à la charge du système. Si ce sont une ou deux apps, alors ces apps sont devenues trop lourdes.
  3. Désactivez l’encombrement des widgets. Trop de widgets sur l’écran d’accueil continuent à récupérer des données.
  4. Supprimez les anciens VPN, bloqueurs de pub et apps de clavier. Ils tournent en arrière-plan et ralentissent beaucoup la navigation.
  5. Laissez 15 à 20 pour cent d’espace de stockage libre. Je sais que @mikeappsreviewer a parlé du stockage, mais je pense que l’espace libre compte plus que la plupart des gens ne le pensent.
Si les photos et vidéos prennent trop de place, Clever Cleaner vaut le détour. Cette vidéo d’avis sur Clever Cleaner pour libérer de l’espace de stockage sur iPad montre simplement comment se passe le nettoyage.
Si votre iPad a 5 à 7 ans, un certain ralentissement est normal. À ce stade, la solution consiste souvent à réduire la charge, avoir moins d’onglets, moins d’extras en arrière-plan, moins de fichiers inutiles. C’est un peu agaçant, mais c’est vrai.
Un iPad plus lent n’est généralement pas dû à un seul problème. C’est une mort à petit feu, causée par mille petites entailles.
Je suis globalement d’accord avec @mikeappsreviewer et @caminantenocturno sur le stockage et le vieillissement du matériel, mais je pense que les gens abusent de l’explication de la vieille batterie. Parfois, l’iPad a simplement du mal avec les sites web modernes, les applis plus lourdes et des années d’encombrement. Safari en 2026 charge bien plus de cochonneries que Safari quand votre iPad était neuf. Pareil pour les applis sociales. Elles ont gonflé, ce n’est pas votre imagination.
Quelques points que je vérifierais et qu’ils n’ont pas vraiment abordés :
  • Surcharge des sites web : Si la navigation est ce qu’il y a de pire, désactivez les extensions Safari que vous avez oubliées. Les bloqueurs de contenu, assistants de coupons, extras de mots de passe, tout ça peut ralentir le rendu des pages.
  • Réglages d’accessibilité excessifs : C’est bizarre, mais si vous avez activé beaucoup de fonctionnalités comme Contenu énoncé, Reconnaissance des sons ou sous-titres en direct, les anciens iPad peuvent sembler lents.
  • Limitation thermique : S’il chauffe pendant la charge ou le streaming, les performances chutent. Les coques peuvent aggraver ça. Essayez de l’utiliser un moment hors charge.
  • Encombrement propre à certaines applis : Supprimez puis réinstallez les pires coupables. Certaines applis accumulent des données inutiles pour toujouuurss.
  • Mail et Messages : D’énormes historiques de pièces jointes peuvent ralentir la recherche, la synchronisation et l’indexation plus qu’on ne l’imagine.
Aussi, si vous avez récemment mis à jour iPadOS et qu’il semble soudainement lent, laissez-lui un ou deux jours. Tous les ralentissements ne sont pas permanents.
Si le stockage en fait partie, Clever Cleaner est une option sérieuse pour commencer à supprimer les photos en double, les captures d’écran et les fichiers lourds sans en faire un projet de tout un week-end. Et si vous voulez une vraie discussion entre utilisateurs à ce sujet, ce fil est pas mal : voyez comment les gens utilisent Clever Cleaner pour libérer de l’espace de stockage sur iPhone et iPad
Version brutalement honnête : si votre iPad a 6 ou 7 ans, une partie des lenteurs est simplement le prix à payer pour garder un ancien matériel. Vous pouvez l’améliorer, oui, mais vous ne retrouverez probablement pas cette réactivité de tout neuf à 100 pour cent.
