¿Puedo recuperar archivos de un disco duro RAW después de que Windows diga que hay que formatearlo?
Mi disco duro externo de repente aparece como RAW, y Windows sigue diciéndome que necesito formatearlo antes de poder usarlo. Tiene fotos importantes y archivos de trabajo, así que estoy tratando de encontrar la forma más segura de recuperar datos de un disco duro RAW sin empeorar las cosas. ¿Qué debo hacer primero y existen métodos o herramientas de recuperación confiables que puedan ayudar?
Pasé por esto una vez, y yo no formatearía la unidad primero. Cuando Windows muestra el aviso “Necesitas formatear el disco antes de poder usarlo”, normalmente significa que el sistema de archivos parece dañado para Windows. No significa que tus archivos hayan desaparecido. En muchas unidades RAW, los datos siguen estando ahí.
Lo primero que comprobaría sería la propia unidad. Miraría su comportamiento antes de tocar cualquier otra cosa.
  1. Si la unidad aparece normalmente en Administración de discos, mantiene una conexión estable y permanece en silencio, probaría con software de recuperación.
  2. Si hace clic, se desconecta, se vuelve a conectar al azar, o aparece un minuto y desaparece al siguiente, me detendría ahí y la enviaría a un laboratorio de recuperación. He visto a gente exigir demasiado a una unidad que estaba fallando y perder más de lo que tenían al principio.
Si esto parece un daño en el sistema de archivos y no un fallo de hardware, lo haría en este orden:
  1. Deja de escribir cualquier cosa en la unidad.
  2. Saca primero los archivos importantes.
  3. Abre una muestra de los archivos recuperados y asegúrate de que funcionan.
  4. Repara o vuelve a crear la partición RAW después de que tus datos estén a salvo.
  5. Vuelve a mover los archivos solo si todavía confías en la unidad.
Para el paso de recuperación, empezaría con Disk Drill. Lo que me gustó cuando usé herramientas como esta es que el análisis no depende de un solo método. Si sobrevivió suficiente información del sistema de archivos, extrae los archivos con sus nombres y carpetas originales. Si la estructura está destrozada, recurre al análisis por firmas de archivos y busca tipos de archivo conocidos directamente en la superficie del disco.
El proceso es corto:
  1. Instala Disk Drill en otro lugar, no en la unidad RAW.
  2. Elige el disco RAW o la partición dañada.
  3. Haz clic en Buscar datos perdidos. En una unidad externa, usa Escaneo universal si te lo pide. Solo usaría Recuperación avanzada de cámaras para grabaciones de cámaras, cámaras de acción o drones.
  4. Deja que el análisis termine. No lo cortes a la mitad a menos que la unidad empiece a comportarse de forma extraña.
  5. Previsualiza los archivos antes de restaurarlos. Esto ahorra tiempo después.
  6. Recupéralo todo en un disco diferente.
Si quieres herramientas gratuitas, la pareja habitual es TestDisk y PhotoRec.
  1. TestDisk es el que probaría si el objetivo es reparar la tabla de particiones o el sector de arranque y conseguir que el volumen vuelva a ser legible.
  2. PhotoRec va por la otra vía. Ignora el sistema de archivos dañado y analiza encabezados de archivos conocidos. Funciona mejor de lo que la gente espera, pero la salida es desordenada. Pierdes los nombres originales y la estructura de carpetas, así que la limpieza posterior es un fastidio.
Una parte que la gente se salta, y creo que esto importa, es hacer una imagen de la unidad RAW antes de intentar reparaciones. Si el disco lee pero se siente inestable, una imagen byte por byte te da una oportunidad limpia para trabajar. Si arruinas un intento de reparación en el clon, no pasa nada. Si lo arruinas en el original, es otra historia.
Después de que los archivos se recuperen y se comprueben, entonces intentaría reparar la partición. Si la unidad usaba NTFS antes, CHKDSK a veces ayuda. Aun así, no lo ejecutaría primero. Escribe cambios en el sistema de archivos, y no querría que mi primer paso fuera una herramienta de reparación tocando metadatos dañados antes de copiar mis archivos fuera.
Si CHKDSK no hace nada útil, pasaría a TestDisk. Si TestDisk sigue fallando, dejaría de intentar rescatar la estructura antigua, volvería a crear la partición en Administración de discos, haría un formateo rápido y copiaría de vuelta los archivos recuperados.
Una cosa más sobre los SSD. No dejes que pase días o semanas mientras decides. TRIM puede limpiar bloques eliminados con el tiempo, y una vez que esos bloques se limpian, la recuperación empeora rápido. Un estado RAW no siempre activa TRIM de inmediato, pero aun así lo trataría como si el reloj estuviera corriendo. Menos uso, acción más rápida, mejores probabilidades.
Sí, aún tienes una buena posibilidad de recuperar tus archivos de un disco duro externo RAW. No lo formatees primero. Windows muestra ese aviso cuando deja de reconocer el sistema de archivos. Tus fotos y documentos a menudo siguen ahí.
Estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer en un punto importante: primero recupera, después repara. Donde difiero un poco es con CHKDSK. Yo lo omitiría por completo en el primer intento, incluso en NTFS. He visto que convierte un sistema de archivos desordenado en otro desorden más limpio, pero con menos nombres de archivos recuperables. No vale la pena cuando los datos importan.
Lo que yo haría:
  1. Conéctalo una vez y confirma en Administración de discos que muestra el tamaño correcto.
  2. Si hace ruidos, bloquea el Explorador o se desconecta, detente. Eso apunta a un problema de hardware.
  3. Si se mantiene estable, crea primero una imagen completa del disco si tienes espacio. Esto importa más de lo que la gente cree.
  4. Escanea la imagen o el disco, si no te queda otra, con Disk Drill.
  5. Guarda los archivos recuperados en otra unidad.
Disk Drill encaja bien aquí porque maneja bien las particiones dañadas y te ofrece una vista previa antes de la recuperación. Para un caso como cómo recuperar archivos de un disco duro RAW después de que Windows pida formatearlo, la función de vista previa ayuda muchísimo. Verificas que las fotos se abran antes de pasar horas copiando basura.
Además, revisa el estado SMART si la carcasa lo permite. CrystalDiskInfo está bien para esto. Si los sectores defectuosos aumentan rápido, deja de insistir con software y acude a un laboratorio.
Si quieres una guía visual, esta está bastante bien:
mira cómo recuperar archivos de un disco duro RAW
Un detalle, no sigas desconectándolo y volviéndolo a conectar una y otra vez. La gente hace eso y empeora las cosas.
No lo formatees. Ese aviso es básicamente Windows diciendo “no puedo leer el sistema de archivos”, no “tus archivos definitivamente desaparecieron”.
En general estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer y @cacadordeestrelas, pero añadiría una cosa que solo tocaron por encima: comprueba si esto es realmente un problema de la carcasa/cable antes de meterte de lleno en la recuperación. He visto discos externos “RAW” que al final resultaron ser un puente USB inestable, no un disco dañado. Prueba con otro cable, otro puerto y, si es posible, otro PC. Si de repente la unidad se lee normal, eso te ahorra muchas molestias.
Si sigue apareciendo como RAW, la ruta más segura es:
  1. Deja de usarlo.
  2. No ejecutes el formateo.
  3. No copies nada en él.
  4. Recupera los datos a otra unidad.
Si la unidad está estable, Disk Drill es una opción sólida porque puede escanear una partición RAW y a menudo recuperar archivos con la estructura de carpetas si aún queda suficiente metadato. Si no, igual puede recuperar por firmas. Esa es la razón principal por la que la gente lo usa para la recuperación de unidades RAW en Windows.
En un punto discrepo un poco con algunos consejos en internet: no me lanzaría a “reparar” la partición solo porque TestDisk diga que encontró algo. Si los archivos importan, extrae primero los datos y luego experimenta.
También vale la pena revisar: el estado SMART. Si está dando errores de lectura o reasignando sectores rápidamente, deja el bricolaje.
Si quieres una guía rápida más una reseña legible de Disk Drill, este video es útil:
mira cómo Disk Drill maneja la recuperación de unidades RAW
Si la unidad hace clics, desaparece o se queda colgada de forma grave, probablemente el software no sea la solución. Eso ya es territorio de laboratorio.
Omite el aviso de formato.
Estoy de acuerdo con @cacadordeestrelas, @vrijheidsvogel y @mikeappsreviewer en lo esencial, pero tengo un poco menos de ganas de probar cualquier utilidad de reparación después, a menos que la unidad demuestre estar sana también fuera de la carcasa USB. RAW puede significar daño en el sistema de archivos, claro, pero a veces es un puente SATA a USB defectuoso engañando a Windows.
Lo que yo añadiría:
  • Saca la unidad de la carcasa si es una externa estándar y pruébala directamente por SATA o con un adaptador que sepas que funciona bien.
  • Revisa el Visor de eventos en busca de errores de E/S de disco. Si Windows está registrando reinicios o bloques defectuosos, trátalo primero como un problema de hardware.
  • En unidades externas basadas en SSD, aliméntala lo menos posible hasta que decidas qué hacer.
Si el disco es lo bastante legible, recupera desde un clon, no desde el original. Si quieres la interfaz más sencilla, Disk Drill está bien.
Ventajas de Disk Drill:
  • vista previa sencilla
  • buen soporte para particiones RAW
  • puede encontrar tanto entradas del sistema de archivos como archivos basados en firmas
  • fácil de usar para principiantes
Desventajas de Disk Drill:
  • los escaneos profundos pueden tardar una eternidad
  • la recuperación gratuita es limitada en Windows
  • la recuperación por firmas aún puede perder nombres de archivo y carpetas si los metadatos están dañados
Un pequeño desacuerdo con el consejo habitual: probar varias aplicaciones de recuperación una tras otra en una unidad inestable es arriesgado. Cada escaneo completo adicional supone más esfuerzo. Elige una sola pasada seria, guarda los resultados en otro lugar y luego detente.
Si la unidad hace clics, desaparece o muestra 0 bytes, omite el software y llévala a un laboratorio.
