Quale software funziona per il recupero di Seagate Backup Plus?
Il mio hard disk esterno Seagate Backup Plus ha improvvisamente smesso di mostrare i miei file e sto cercando di recuperare dati importanti prima di formattarlo o sostituirlo. Quale software affidabile per il recupero di Seagate Backup Plus funziona meglio in questa situazione?
Per prima cosa: smetti per ora di usare l’unità Seagate. Non formattarla, non inizializzarla, non eseguire alcuna riparazione e non copiare nulla sopra. Se i file sono scomparsi perché la partizione o il file system si sono danneggiati, i dati potrebbero essere ancora lì. Scrivere qualcosa di nuovo sull’unità può rendere il recupero più difficile o sovrascrivere file che erano ancora recuperabili.
Fai un rapido controllo fisico prima di provare qualsiasi software. Collegala brevemente e ascolta. Se senti clic, rumori di sfregamento, segnali acustici, tentativi ripetuti di avvio del disco o qualsiasi suono chiaramente anomalo, non continuerei a scansionarla a casa. Un’unità in avaria può peggiorare ogni volta che viene accesa. In questa situazione, controlla prima i Rescue Data Recovery Services di Seagate, soprattutto perché alcune unità Backup Plus includevano una copertura Rescue limitata. Vale la pena verificare il numero di serie prima di dare per scontato che il recupero costerà una fortuna.
Se l’unità sembra funzionare normalmente ma appare vuota, chiede di essere formattata, risulta RAW o illeggibile, oppure mostra il file system sbagliato, il software di recupero è di solito il passo successivo più pratico. Il problema potrebbe riguardare il file system o la tabella delle partizioni, più che la reale scomparsa dei file.
Per un tentativo fai da te, Disk Drill è un’opzione che prenderei in considerazione per un’unità esterna Seagate. Può analizzare partizioni perse, unità illeggibili o RAW, eliminazioni accidentali e unità che potrebbero essere state scollegate senza espulsione sicura.
Un modo più sicuro per procedere:
  • Installa il software di recupero sull’unità interna del computer o su un’altra unità separata. Non installarlo sull’unità Seagate che stai cercando di recuperare.
  • Se l’unità sembra instabile, crea prima un backup byte per byte. Disk Drill può creare un’immagine completa del disco, e poi puoi analizzare quell’immagine invece di stressare ripetutamente l’unità originale.
  • Prova un altro cavo USB, adattatore o porta se l’unità continua a disconnettersi o compare solo a volte. Cavi difettosi e porte deboli possono far sembrare un’unità esterna messa peggio di quanto sia in realtà.
  • Analizza l’unità Seagate o, meglio ancora, l’immagine del disco se ne hai creata una. Visualizza in anteprima i file importanti prima di recuperarli. Se un documento, una foto, un video o un archivio si apre correttamente in anteprima, di solito è un buon segno.
  • Recupera i file su un’unità diversa. Non salvare i file recuperati sulla stessa unità Seagate durante il recupero.
Se non compare in Esplora file o nel Finder, verifica se il sistema riesce ancora a vedere l’unità a un livello più basso. Su Windows, guarda in Gestione disco. Su macOS, controlla Utility Disco. Su Linux, usa gli strumenti per i dischi disponibili lì. Se mostra la capacità corretta, il software di recupero potrebbe comunque riuscire ad analizzarla anche se il sistema operativo non riesce ad aprirla normalmente.
Una volta recuperati i file, non ricominciare semplicemente a fidarti dell’unità. Esegui una diagnostica completa con Seagate SeaTools o un altro valido strumento di controllo dei dischi. Se non la supera, sostituiscila. Se la supera, puoi riformattarla e continuare a usarla, ma io continuerei comunque a mantenere un altro backup in futuro.
Le unità esterne di grande capacità possono richiedere molto tempo per essere analizzate, quindi non sorprenderti se il processo è lento. Se l’unità si accende, sembra funzionare normalmente ed è rilevata con la capacità corretta, ci sono ancora buone probabilità che i file possano essere recuperati.
Se il Backup Plus è stato crittografato con Seagate Toolkit, BitLocker o usato come unità Mac Time Machine, questo cambia quali strumenti di recupero saranno utili. Disk Drill va bene da provare se l’unità viene rilevata con la dimensione corretta, ma non comprare nulla finché la scansione gratuita non mostra i nomi reali delle tue cartelle o le anteprime dei file di cui hai bisogno.
Se l’unità si apre ancora e sembra solo vuota, controlla le cose noiose prima di pagare per un software di recupero: cartelle nascoste, una cartella utente diversa, una lettera di unità cambiata o una cartella di backup nascosta nelle cartelle Seagate/Toolkit. Sono d’accordo con gli altri sul fatto che Disk Drill sia una scelta ragionevole se il disco mostra la dimensione corretta, ma lo valuterei in base ai risultati della scansione, non al nome del marchio. Se trova la tua vecchia struttura di cartelle e mostra l’anteprima dei file, esegui il recupero su un’altra unità. Se mostra solo risultati casuali del tipo “file0001.jpg”, potresti comunque recuperare i dati, ma ordinarli può essere un caos. Se il Seagate si connette e si disconnette durante la scansione, fermati e clonalo/creane un’immagine prima, oppure potresti trasformare un problema recuperabile in uno peggiore.
Non eseguire la scansione di un’unità che sta cedendo solo perché Windows riesce ancora a vederla.
Per il recupero di Seagate Backup Plus, il software migliore dipende meno dal nome Seagate e più dallo stato in cui si trova l’unità. Se l’unità si monta, mostra la capacità corretta e non fa rumori strani, Disk Drill è una prima scelta ragionevole perché è più facile per gli utenti normali rispetto a strumenti come DMDE, R-Studio o UFS Explorer. La cosa più importante è l’anteprima. Se riesce a mostrare in anteprima le tue foto, documenti, video o nomi di cartelle reali prima che tu paghi, questo è un segnale utile. Se non riesce a mostrare in anteprima nulla di importante, probabilmente acquistarlo non risolverà magicamente il problema.
Sarei più scettico se l’unità continuasse a disconnettersi, bloccasse il computer o impiegasse un’eternità anche solo per aprire una cartella. In quel caso, il software di recupero non è più davvero il problema principale. Ti serve prima un’immagine dell’unità, preferibilmente su un altro disco con capacità uguale o maggiore. Ogni scansione completa legge intensamente l’unità per ore, e un’unità esterna debole potrebbe non avere ancora molte letture buone disponibili. Disk Drill può creare un’immagine, ma se l’unità è molto instabile, uno strumento più orientato al recupero come ddrescue potrebbe gestire meglio i settori danneggiati, anche se è meno adatto ai principianti.
Un percorso più economico è provare prima DMDE se te la senti di procedere con attenzione. Non è così rifinito, ma può mostrare se la struttura delle partizioni e i file sono ancora presenti. Lo svantaggio è che è molto più facile cliccare in giro e confondersi. Disk Drill è più comodo, DMDE è più tecnico e R-Studio/UFS Explorer sono opzioni più forti quando il danno al file system è più serio. Nessuno di questi dovrebbe essere installato sull’unità Seagate stessa.
Non la formattarei per renderla leggibile prima del recupero. Questo consiglio si vede ancora a volte ed è un cattivo consiglio per questa situazione. Se l’unità chiede di essere formattata, annulla e scansiona l’unità o l’immagine così com’è.
Quindi la mia risposta pratica è questa: prova Disk Drill se l’unità è stabile e viene rilevata correttamente, giudicalo in base alle anteprime e alla struttura delle cartelle, ed esegui il recupero su un’unità diversa. Se l’unità è instabile o fa clic, smetti di trattarla come un problema di scelta del software e crea con attenzione un’immagine oppure affidala a un servizio specializzato. Il primo passo sbagliato può contare più dell’app di recupero che scegli.
