Sto cercando di recuperare foto di matrimonio mancanti da una scheda CF dopo un recente servizio. La scheda ha improvvisamente smesso di mostrare diverse immagini importanti, e temo che possano essere corrotte o eliminate accidentalmente. Queste foto di matrimonio sono insostituibili, quindi ho bisogno di consigli sui passaggi più sicuri per il recupero della scheda CF, su software o servizi che potrebbero aiutare senza causare ulteriori perdite di dati.
La scheda CF è risultata vuota, ecco cosa farei per prima cosa
Sì, è una brutta sensazione. Mi è successo una volta dopo uno shooting, e la prima cosa che ho imparato è stata semplice. Vuota non significa sempre persa.
Di solito il primo problema è la tabella dei file, non i dati delle foto in sé. La scheda perde traccia di dove si trovano i file, quindi la fotocamera o il computer mostrano una scheda vuota, una scheda danneggiata oppure chiedono di formattarla. Nel frattempo, i dati grezzi potrebbero essere ancora lì.
Smetti di toccare la scheda
Se vuoi avere le migliori possibilità di recuperare i file, smetti subito di usarla.
Non fare queste cose:
- rimetterla nella fotocamera
- scattare altre foto
- copiare qualcosa sopra
- accettare la richiesta di formattazione
- eseguire strumenti di riparazione su di essa
Ogni scrittura sulla scheda aumenta la probabilità di sovrascrivere qualcosa che vuoi ancora recuperare.
La strada che proverei per prima
Se la scheda viene ancora rilevata dal computer, inizierei con un software di recupero prima di fare qualsiasi altra cosa. Ho avuto risultati discreti con Disk Drill per questo tipo di problema.
Perché inizierei da lì:
- è abbastanza facile da usare senza dover indovinare tra i menu
- legge file system comuni delle schede CF come FAT32 ed exFAT
- trova i tipi di file della fotocamera che interessano davvero alle persone, JPG, CR2, CR3, NEF, ARW, MOV, MP4
- l’anteprima aiuta a capire cosa è recuperabile e cosa è inutile
L’anteprima conta più di quanto si pensi. Se un file si apre in anteprima, di solito le probabilità sono migliori.
I passaggi, semplici e noiosi
- Rimuovi la scheda CF dalla fotocamera. Lasciala fuori.
- Collegala con un lettore di schede CF dedicato.
- Installa l’app di recupero sul computer, non sulla scheda.
- Apri il software ed esegui la scansione della scheda CF.
- Lascia terminare la scansione completa se la scheda rimane collegata e leggibile.
- Visualizza in anteprima le foto e i video trovati.
- Recupera i file su un’unità diversa, il computer, un SSD, qualsiasi cosa che non sia la stessa scheda CF.
La parte del lettore dedicato è importante. Le connessioni USB della fotocamera tendono a essere poco affidabili per il recupero. Un lettore di schede di solito offre un accesso più pulito.
Un errore che eviterei
Non recuperare i file sulla stessa scheda CF.
Lo so, sembra ovvio, ma nella fretta la gente lo fa. Poi la scheda scrive sopra gli stessi file mancanti che stavano cercando di salvare. Un brutto circolo.
Se la scheda si comporta in modo strano
Questo cambia un po’ le cose.
Se la scheda è:
- lenta in lettura
- perde la connessione
- restituisce errori di lettura
- si blocca a metà scansione
allora farei prima un’immagine completa della scheda, byte per byte, e analizzerei l’immagine invece della scheda fisica. Meno stress su un supporto che sta cedendo. Anche il flusso di lavoro è più sicuro.
Cose che non eseguirei ancora
Eviterei CHKDSK, First Aid di macOS o qualsiasi opzione di riparazione fino a dopo il recupero.
Questi strumenti cercano di correggere il filesystem. Sulla carta sembra una buona idea. In pratica, modificano dei dati sulla scheda, e tu non vuoi cambiamenti prima di aver copiato fuori i file. Prima recupera i dati. Ripara o formatta dopo.
Quando il software non è la scelta giusta
Se la scheda CF:
- non viene rilevata da nessuna parte
- ha pin piegati o danneggiati
- si scalda
- si disconnette continuamente
- contiene file che non puoi permetterti di perdere
allora mi fermerei e valuterei un servizio di recupero invece di insistere da solo.
Per una scheda che il computer rileva ancora, il software è di solito la prima cosa che proverei. Per una scheda con problemi fisici, non continuerei a smanettarci.
Spero che sia utile.
Per prima cosa, tratta la scheda CF come una prova. Niente più scritture, nessuna formattazione, nessuna scansione di riparazione.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul fatto di smettere di usarla, ma prima farei un passo in più. Crea un’immagine completa della scheda prima di intervenire troppo con il recupero, se la scheda è ancora leggibile. Le app di recupero funzionano meglio quando si analizza un file immagine stabile invece di una scheda con letture instabili. Se la scheda si disconnette anche una sola volta durante una scansione, perdi tempo e a volte anche altri dati.
Alcuni controlli che farei:
- Prova un lettore CF diverso.
- Prova una porta USB diversa.
- Controlla Gestione disco su Windows o Utility Disco su Mac.
- Verifica se la capacità appare corretta. Una scheda da 32GB che mostra 31GB è un segnale discreto. Una scheda che mostra 0 byte è peggio.
Se gli scatti mancanti erano RAW, cerca la perdita dei file sidecar o voci di directory danneggiate, non solo l’eliminazione. Mi è capitato di vedere cartelle di matrimoni sparire mentre i file RAW esistevano ancora nei risultati del file carving con nomi di file rinominati.
Se ti serve un software, Disk Drill è una scelta solida per il recupero di foto da schede CF. Confronterei i file trovati in base all’anteprima e alla dimensione del file. I file RAW minuscoli di solito indicano un danno. Quello che vuoi sono anteprime a dimensione piena.
Recupera su un’altra unità. Poi ordina per data di scatto in Lightroom o Bridge. Questo fa risparmiare tempo quando i nomi dei file sono rovinati.
Per i termini di ricerca, pensa a miglior software di recupero foto per schede SD e CF, è più facile da leggere e più mirato.
Inoltre, vale la pena dare un’occhiata a questo clip se vuoi un altro punto di vista sul flusso di lavoro del recupero file,
guarda una rapida panoramica del recupero da scheda
Se la scheda ha pin piegati o continua a disconnettersi, fermati lì. Servizio di laboratorio. I file di un matrimonio non sono il posto giusto per improvvisare.
Aggiungerei una cosa a quanto detto da @mikeappsreviewer e @sonhadordobosque: controlla se gli scatti di matrimonio “mancanti” sono in realtà invisibili alla fotocamera/al browser ma ancora presenti nelle cartelle DCIM con nomi strani. Ho visto schede in cui si era danneggiato solo l’indice, e i file c’erano ma non erano ordinati correttamente.
Inoltre, non sono del tutto d’accordo sul fare troppi test su una serie di dispositivi. Se la scheda CF è instabile, ogni montaggio aggiuntivo è un’altra occasione perché si comporti male. Io sceglierei un lettore affidabile, una macchina, e mi atterrei a quello.
Quello che farei in modo diverso:
- controllare la scheda in un visualizzatore esadecimale/del disco o almeno vedere se lo spazio usato risulta ancora occupato
- se lo spazio usato è ancora elevato, è un buon segno che le foto potrebbero essere ancora lì
- ordinare i risultati recuperati per firma del file, non per nome file
- verificare i file RAW aprendone alcuni in Lightroom/ACR, non solo con l’anteprima in miniatura
Per il software, Disk Drill va bene per il recupero di foto da schede CF, soprattutto se devi estrarre JPG/RAW velocemente senza diventare troppo tecnico. Ma se i file recuperati tornano con la dimensione giusta e non si aprono, di solito significa corruzione, non semplice eliminazione.
E sì, non formattarla “solo per vedere se si sistema”. Quel trucco ha rovinato un sacco di foto.
Se vuoi un’altra discussione sul recupero immagini da CFexpress e sul flusso di recupero, questa è piuttosto pertinente:
Aiuto per il recupero di immagini CFexpress su Reddit
Se la scheda ha veri problemi hardware, fermati lì con il fai da te. I file di un matrimonio sono l’unica volta in cui spenderei soldi prima di peggiorare la situazione.
