실수로 USB 드라이브에 저장된 중요한 파일에 Shift Delete를 사용해서 휴지통으로 가지 않았습니다. 드라이브에는 꼭 되찾아야 하는 사진과 업무 문서가 들어 있는데, 잘못된 복구 방법을 사용해서 상황을 더 악화시킬까 봐 걱정됩니다. 영구 삭제 후 USB 플래시 드라이브에서 삭제된 파일을 복구하는 가장 안전한 방법은 무엇인가요?
USB 드라이브에서 파일을 삭제하는 일은 메인 PC 드라이브에서 무언가를 삭제하는 것과는 또 다른 골칫거리입니다. 보통의 체크휴지통 팁은 대개 별 도움이 되지 않는데, 대부분의 플래시 드라이브는 일반적인 Windows 휴지통을 사용하지 않기 때문입니다. 삭제를 누르면 Windows는 종종 파일이 그 즉시 사라진 것처럼 처리합니다.
그래도 아직 포기하진 않겠습니다. 많은 경우 데이터는 여전히 USB에 남아 있습니다. 파일 항목이 보이지 않게 제거되고, 저장 공간은 비어 있는 것으로 표시될 뿐입니다. 문제는 그 드라이브에 새 파일을 계속 복사할 때 시작됩니다. 새 데이터가 이전에 삭제된 데이터를 덮어쓰게 되고, 그 순간부터 복구 가능성은 순식간에 할 만한 수준에서 매우 어려운 수준으로 떨어집니다. 용량이 작은 USB 드라이브일수록 실수할 여지가 더 적습니다. 저도 짜증 나게 이걸 직접 겪어봤습니다.
이게 제 드라이브라면 USB에 하드웨어 문제가 없는 한 데이터 복구 소프트웨어부터 시작하겠습니다. 제가 말하는 하드웨어 문제는 이런 것들입니다:
- 컴퓨터가 USB를 아예 감지하지 못한다,
- 0바이트로 표시되거나 엉뚱하게 잘못된 용량으로 보인다,
- 조금만 움직여도 연결이 끊긴다,
- 커넥터가 휘었거나, 헐겁거나, 금이 가 있다,
- 별다른 이유 없이 드라이브가 뜨거워진다,
- 파일이 매우 중요해서 집에서 직접 고치려다 위험을 감수하고 싶지 않다.
이 중 어느 것도 해당하지 않고 드라이브가 여전히 정상적으로 표시된다면, 제가 택할 방법은 소프트웨어 복구입니다.
스캔하기 전에 빠르고 수고 적게 드는 확인부터 하세요. 저는 항상 먼저 PC를 살펴보고, 그다음 클라우드 폴더, 이메일 첨부파일, 그리고 예전에 파일을 복사해두고 잊었을 가능성이 있는 백업 폴더를 확인합니다. 그리고 숨김 파일 표시를 켠 뒤 USB를 다시 봅니다. 속성 변경이 잘못되었거나 쓸데없는 악성코드 때문에 파일이 삭제된 것처럼 보였지만 사실은 숨김 처리만 된 경우를 본 적이 있습니다. 또한 드라이브를 한때 Mac에 연결한 적이 있다면 $RECYCLE.BIN, RECYCLER, RECYCLED, 또는 .Trashes라는 폴더가 있는지도 확인해볼 가치가 있습니다. 이걸로 모든 문제가 해결된다고 기대하진 않겠지만, 시간은 거의 들지 않습니다.
이 확인들로도 해결되지 않으면 드라이브를 스캔하세요. 대부분의 복구 앱은 레이아웃과 지원 파일 형식이 다르지만, 흐름은 대체로 비슷합니다:
- 복구 앱은 USB 드라이브가 아니라 컴퓨터에 설치하세요.
- USB 드라이브를 연결합니다.
- 복구 앱 안에서 USB를 선택합니다.
- 삭제되었거나 손실된 파일 스캔을 시작합니다.
- 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. 드라이브가 죽어가는 상태가 아니라면 중간에 끊지 마세요.
- 필터, 검색, 또는 파일 그룹을 사용해 목록을 좁힙니다.
- 앱이 지원한다면 파일을 미리 봅니다.
- 복구한 파일은 컴퓨터, 외장 HDD, SSD, 또는 다른 USB에 저장하고, 절대 같은 USB 드라이브에 다시 저장하지 마세요.
마지막 단계는 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 같은 플래시 드라이브에 파일을 복원하면 아직 복구하지 못한 다른 삭제 파일들을 덮어쓸 위험이 있습니다. 실제로 이렇게 한 번 해놓고는 왜 두 번째 시도에서 찾는 파일이 더 적냐며 한 시간 동안 의아해하는 사람들을 본 적이 있습니다. 네, 드라이브에 다시 쓰기가 일어났기 때문입니다.
복구 앱 자체로는 Disk Drill을 가장 먼저 시도해보겠습니다. 저는 수년간 이런 도구를 많이 써봤는데, USB 메모리에서 일반적인 삭제 파일 복구 상황이라면 이게 대부분보다 다루기 쉽습니다. FAT32, exFAT, NTFS 같은 일반적인 USB 파일 시스템을 지원하고, 인터페이스도 충분히 깔끔하며, 미리 보기 기능이 시간을 절약해줍니다. 파일이 미리 보기에서 멀쩡하게 열리면, 저는 보통 복구된 사본도 쓸 만할 가능성이 높다고 봅니다.
이 도구는 파일 시스템이 부분적으로 손상되었거나 디렉터리 정보가 없는 경우에도 도움이 됩니다. 오래된 폴더 기록만 보는 데 그치지 않고 파일 시그니처도 찾기 때문입니다. 그래서 원래 파일명이 사라졌더라도 일반적인 이름이 붙은 재구성된 결과물로 파일을 되찾을 가능성이 있습니다. 지저분하긴 하지만 아예 사라지는 것보다는 낫습니다. 저도 사라진 것보다는 지저분한 쪽을 여러 번 택했습니다.
언급할 만한 또 다른 선택지는 PhotoRec입니다. 무료이고, 파일 시스템이 심하게 망가진 경우 특히 꽤 괜찮은 복구 결과를 내기도 합니다. 하지만 사용감은 거칩니다. 인터페이스는 나쁜 의미로 올드스쿨이고, 복구된 파일은 원래 이름이나 폴더 구조 없이 돌아오는 경우가 많습니다. 작동은 합니다. 안 된다는 말은 아닙니다. 다만 손수 수천 개의 정체불명 파일을 일일이 분류하게 될 수도 있고, 그건 금방 질립니다. 왜 제가 이걸 아는지 물어보셔도 됩니다, 정말요.
이 시점에서는 CHKDSK는 건너뛰겠습니다. 사람들은 모든 복구 관련 글에서 이걸 꺼내 들고, 왜 그런지는 알겠지만, 이건 삭제 복구 도구가 아니라 복구가 아닌 수리 도구입니다. 파일 시스템 구조를 바꿉니다. 복구 전에 제가 먼저 할 일은 아닙니다. 제 원칙은 수년째 같습니다. 먼저 복구하고, 나중에 수리하세요.
그러니 아주 간단히 답하면 이렇습니다. USB 사용을 멈추세요. 숨김 파일, 휴지통류 폴더, 백업, 클라우드 사본, 이메일 첨부파일을 확인하세요. 아무것도 나오지 않으면 Disk Drill로 드라이브를 스캔하고 복구한 파일은 다른 곳에 저장하세요. USB가 불안정하게 작동하거나 물리적으로 손상된 것처럼 보인다면, 직접 해결하려 하지 말고 복구 전문 업체에 맡기겠습니다.
우선, USB를 더 이상 건드리지 마세요. 복사도, 파일 이동도, 포맷 안내창도, 오류 검사 도구도 안 됩니다. 한 번이라도 쓰기가 발생할 때마다 복구 가능성은 떨어집니다.
큰 틀에서는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 먼저 복구하는 게 맞습니다. 다만 Shift Delete 상황에서 숨김 파일 확인이 그렇게 큰 가치가 있는지는 조금 다르게 봅니다. 진짜 Shift Delete 사례라면, 파일이 정말 중요할 때는 이것저것 뒤지기보다 USB의 섹터 단위 이미지를 만드는 데 더 시간을 쓰겠습니다. 먼저 복제하고, 그 복제본을 스캔하세요. 나중에 USB가 이상하게 동작하기 시작해도 한 번의 깔끔한 기회를 확보할 수 있습니다.
제가 쓰는 가장 좋은 순서는 이렇습니다:
- 한 번만 연결합니다.
- 정상적으로 읽히면 복구 도구로 이미지를 만듭니다.
- 원본 드라이브가 아니라 이미지를 스캔합니다.
- PC나 다른 드라이브로 복구합니다.
- 파일 형식과 날짜별로 정리합니다.
간단하게 가고 싶다면, Disk Drill은 USB 삭제 파일 복구에 꽤 괜찮은 선택입니다. exFAT, FAT32, NTFS를 지원하고 사진과 문서 미리보기도 잘 됩니다. 미리보기는 중요합니다. JPG나 DOCX가 미리보기에서 열리면 복구 가능성은 보통 더 높습니다.
Disk Drill이 파일명이나 폴더를 놓친다면, 그다음에 PhotoRec을 써보세요. 저는 PhotoRec은 두 번째 시도로만 씁니다. 파일명이 정말 엉망으로 돌아오기 때문입니다. 사진 복구에는 훌륭하지만, 정신 건강에는 별로입니다.
지금은 CHKDSK는 건너뛰세요. 먼저 복구 도구를 돌리는 사람들과는 의견이 다릅니다. 그렇게 하면 파일이 더 엉망이 되기 쉽습니다.
빠르게 눈으로 따라할 수 있는 설명이 필요하다면, 이 USB 데이터 복구 영상 가이드가 도움이 됩니다:
이 짧은 USB 플래시 드라이브 파일 복구 영상을 보세요
USB가 연결이 끊기거나, 용량이 이상하게 표시되거나, 뜨거워진다면 DIY 시도는 중단하세요. 그건 전문 복구실 영역입니다.
USB에서 Shift Delete를 누른 건 좋지 않지만, 그렇다고 항상 끝장은 아닙니다. @mikeappsreviewer와 @nachtschatten이 말한 내용에 제가 하나 덧붙이자면, 그 파일들을 최근에 PC에서 열어본 적이 있는지 확인해 보세요. Office 문서, PDF, 심지어 일부 사진 편집기에서도 최근 파일, 임시 폴더, 자동 저장, 앱 캐시에서 복사본을 찾을 수 있는 경우가 있습니다. 이건 진짜 USB 복구는 아니지만, 삭제된 원본이 완전히 망가졌을 때 저를 구해준 적이 있습니다.
그리고 저는 일반적인 USB 사례마다 무조건 먼저 복제하는 것에 대해서는 조금 덜 집착하는 편입니다. USB가 안정적이고 정상적으로 인식된다면, 바로 읽기 전용 방식의 스캔을 시도해 보겠습니다. 불안정하다면 그때는 먼저 이미지를 뜨는 게 맞고요. 드라이브 상태가 수상하지 않다면, 단순한 복구를 굳이 실험실 프로젝트처럼 만들 필요는 없습니다.
제가 권하는 순서는 이렇습니다:
- USB 사용을 즉시 중단
- 복구 도구 실행이나 포맷 금지
- PC에서 앱의 임시 저장/자동 저장 위치 확인
- 해당 파일이 이전에 동기화된 적이 있다면 Windows 파일 기록 또는 OneDrive 버전 기록 확인
- 그다음 USB에서 Disk Drill을 실행하고, 파일은 USB가 아니라 컴퓨터로 복구
Disk Drill은 USB 플래시 드라이브에서 삭제된 파일 복구에는 아마 가장 쉬운 선택지일 겁니다. 특히 사진과 문서에는 미리보기가 있어서 쓸모없는 파일을 복원하는 일을 피하는 데 도움이 됩니다. 파일명이 엉망으로 돌아오더라도, 최소한 유형/날짜별로 정렬해서 중요한 것부터 먼저 살릴 수 있습니다.
USB 파일 손실을 겪은 다른 사람들의 의견도 보고 싶다면, 이 펜드라이브 데이터 복구 팁에 대한 Facebook 토론을 가볍게 읽어볼 만합니다.
USB가 연결 해제를 반복하거나 포맷하라고 나오기 시작하면 멈추세요. 그 시점부터는 자가 복구가 정말 순식간에 매우 어리석은 일이 됩니다.
다른 사람들은 가볍게만 언급한 한 가지 관점: 원시 USB 복구에 본격적으로 들어가기 전에 Windows 컴퓨터 자체에 남은 흔적이 있는지 확인하세요. USB 안의 숨김 파일이 아니라, 로컬에 남은 흔적을 말하는 겁니다.
제가 확인해볼 것들:
- Word/Excel 문서용 Office AutoRecover 폴더
- 해당 파일을 열었던 앱의 최근 파일 목록
%temp%및 앱별 캐시 폴더- Photoshop, PDF 편집기, 사진 관리 프로그램 등
- 복사본을 이리저리 끌어다 놓은 적이 있다면 OneDrive 또는 Google Drive의 로컬 동기화 기록
건강한 모든 USB에 대해 무조건 먼저 클론을 만들어야 한다는 규칙에는 저는 약간 동의하지 않습니다. 드라이브가 안정적이고, 정상적으로 인식되며, 연결이 끊기지 않는다면 일반 스캔으로도 충분합니다. 클론 생성이 가장 현명한 경우는 USB가 불안정하거나, 느리거나, 물리적으로 의심스러운 상태일 때입니다.
도구에 관해서는 여기서는 Disk Drill이 타당해 보입니다.
장점:
- 사진과 문서를 쉽게 정렬할 수 있음
- 미리보기가 실제로 유용함
- 일반적인 USB 파일 시스템을 지원함
- 빠른 1차 점검에 적합함
단점:
- 정밀 스캔은 파일명이 뒤죽박죽으로 나올 수 있음
- Windows에서는 무료 복구가 제한적임
- 데이터가 이미 덮어써졌다면 마법처럼 복구되지는 않음
Disk Drill이 놓치는 것이 있다면 PhotoRec도 여전히 예비 수단으로 둘 만한 가치가 있지만, 혼란스러울 각오는 해야 합니다. 다만 @nachtschatten, @boswandelaar, 그리고 @mikeappsreviewer가 한 가지 핵심에 대해서는 맞습니다: 복구는 반드시 다른 드라이브로만 하세요.
