¡Ayuda! ¿Sigue siendo posible la recuperación de archivos ExFAT después de que eliminé la carpeta equivocada?
Eliminé accidentalmente la carpeta equivocada de una unidad externa exFAT y necesito ayuda con la recuperación de archivos. Dejé de usar la unidad de inmediato, pero no estoy seguro de si los datos aún se pueden recuperar o qué software de recuperación o pasos son los más seguros para intentar sin sobrescribir nada.
Si se trata de un SSD externo exFAT y eliminaste la carpeta equivocada, el primer paso es simple: deja de tocar la unidad. No copies nada en ella, no guardes archivos en ella, no ejecutes reparaciones al azar y no la formatees porque Windows o macOS te lo sugirieron. Los datos eliminados a menudo permanecen en la unidad hasta que algo nuevo sobrescribe ese espacio, así que cada escritura hace que la recuperación sea más difícil.
exFAT suele ser bastante manejable para la recuperación tras una eliminación accidental. En muchos casos, eliminar una carpeta principalmente quita las referencias del sistema de archivos y marca el espacio como libre. El contenido real de los archivos puede seguir allí, suponiendo que la unidad no se haya usado mucho desde entonces.
Si la unidad todavía se monta o al menos aparece en Windows o macOS, yo probaría software de recuperación antes que herramientas de reparación. Disk Drill es una buena opción para este tipo de casos, ya que maneja exFAT y puede escanear archivos eliminados, volúmenes dañados y algunas unidades formateadas.
El orden más seguro sería:
  1. Si el SSD está fallando, se desconecta o muestra errores, crea primero una imagen de disco y escanea esa en lugar de la unidad original.
  2. Ejecuta un Escaneo universal.
  3. Usa la vista previa antes de recuperar. Si tus fotos, videos, documentos, etc. se previsualizan correctamente, eso suele ser una señal bastante buena.
  4. Recupera los archivos en una unidad diferente. Nunca guardes los archivos recuperados de nuevo en la misma unidad exFAT que estás escaneando.
Si el problema es la corrupción en lugar de archivos eliminados, igual sacaría primero los datos. Las herramientas de reparación y el formateo pueden empeorar una mala situación si los archivos todavía se pueden recuperar.
Un formateo rápido por error también merece un escaneo. El formateo rápido normalmente reconstruye los metadatos del sistema de archivos sin borrar todo el contenido antiguo de los archivos. La recuperación todavía puede ser bastante buena si dejaste de usar la unidad de inmediato. Un formateo completo es mucho peor porque escribe sobre los datos, así que las probabilidades bajan mucho.
Si la unidad aparece como RAW, da errores al abrirla o Windows dice que necesita formatearse, no aceptes ese aviso todavía. Las herramientas de recuperación a veces pueden leer un sistema de archivos dañado incluso cuando el sistema operativo no puede abrirlo normalmente.
Antes de avanzar demasiado, revisa también el estado de la unidad. En Windows, CrystalDiskInfo es útil y gratuito. Disk Drill también tiene monitorización SMART. Si ves muchos sectores reasignados o pendientes, o la unidad empieza a hacer clics, desaparecer, congelarse o desconectarse durante los escaneos, detén la recuperación por tu cuenta y considera mejor un servicio profesional.
Así que la versión corta:
  1. ¿Eliminaste la carpeta equivocada? Sí, vale la pena intentar la recuperación.
  2. ¿Unidad exFAT dañada? Recupera primero, repara después.
  3. ¿La formateaste rápidamente? Sigue siendo posible, especialmente si dejaste de usarla.
  4. ¿Estás pensando en formatear antes de recuperar? No lo hagas. Saca primero los datos y luego repara o vuelve a formatear la unidad.
Lo principal que decide tus probabilidades es cuánto se usó la unidad después de que desaparecieron los archivos. Si te detuviste de inmediato, estás en una posición mucho mejor.
El problema feo con exFAT en un SSD externo es TRIM. Si la carcasa y el sistema operativo enviaron un comando TRIM/UNMAP después de la eliminación, la idea de eliminado pero todavía ahí puede no sostenerse, porque el SSD puede tratar esos bloques como borrados. Eso no significa que debas rendirte, pero sí significa que las vistas previas importan más que la lista de archivos. Las aplicaciones de recuperación pueden mostrar los nombres de las carpetas antiguas mientras que los archivos reales están vacíos o dañados. Yo igual lo escanearía, y Disk Drill está bien para eso si quieres una interfaz más simple, pero no juzgues el éxito hasta que puedas previsualizar los archivos importantes y recuperarlos en otra unidad. Si las vistas previas fallan en todos los casos, probablemente no sea que el software sea malo, puede que el SSD ya haya descartado los datos.
Es de esperar que esto solo sea recuperable si el espacio no ha sido recortado ni reutilizado, así que trata la unidad como evidencia en lugar de como un disco normal.
Que el nombre de la carpeta aparezca en un escaneo de recuperación no es una victoria por sí sola. En exFAT, las herramientas de recuperación a menudo pueden reconstruir la lista de directorios, especialmente si la eliminación fue reciente, pero el contenido real de los archivos es la verdadera prueba. Aquí es donde coincido con @hoshikuzu: las vistas previas importan. Que una herramienta diga 2.000 archivos encontrados todavía puede significar 2.000 nombres de archivo encontrados, la mitad del contenido son ceros o basura.
La parte que a veces la gente pasa por alto es que montar la unidad puede crear pequeñas escrituras. macOS puede dejar metadatos de indexación o de la papelera en unidades externas. Windows podría escribir información de la papelera de reciclaje o del volumen. Normalmente eso no basta para arruinarlo todo, pero si la carpeta eliminada tenía muchos archivos pequeños, incluso escrituras mínimas pueden sobrescribir algunos datos de directorio o archivos. Así que a partir de aquí, no explores la unidad solo para comprobar. No ejecutes chkdsk, First Aid, fsck, reparación, optimización, desfragmentación ni nada que afirme arreglar el sistema de archivos. Esas cosas sirven para hacer utilizable una unidad, no para preservar archivos eliminados.
Si los archivos importan mucho, yo haría primero una imagen byte por byte aunque la unidad parezca estar bien. No porque se suponga que los escaneos de recuperación vayan a escribir en ella, sino porque solo tienes un punto de partida limpio. Una vez que tengas una imagen, puedes escanear esa imagen con Disk Drill u otra aplicación de recuperación sin preocuparte de que la unidad original esté siendo tocada una y otra vez. Si la unidad es lo bastante pequeña y tienes almacenamiento de sobra, vale la pena el tiempo extra.
Si omites la imagen porque los datos no valen tanto esfuerzo, al menos haz el escaneo de la forma menos destructiva:
Conéctala solo cuando estés listo para escanear.
Ignora cualquier aviso de esta unidad tiene problemas o formatea esta unidad.
Escanéala, previsualiza los archivos importantes y luego recupéralos en tu unidad interna o en otra unidad externa.
No recuperes en la misma unidad exFAT.
No juzgues solo por las miniaturas si se trata de fotos o videos. Abre unas cuantas copias recuperadas de principio a fin si son importantes.
Disk Drill está bien si quieres una interfaz más sencilla, pero yo no compraría nada hasta que muestre vistas previas útiles de los archivos que te importan. Eso es especialmente cierto con los SSD. Si las vistas previas funcionan, genial. Si la lista de archivos parece perfecta pero todas las vistas previas fallan, pagar por la recuperación probablemente no cambiará eso mágicamente. Prueba otro escáner si quieres una segunda opinión, pero no sigas escribiendo en la unidad original mientras haces pruebas.
Otro detalle práctico: la recuperación de carpetas puede ser más desordenada que la recuperación de archivos. Puede que no recuperes exactamente el árbol de carpetas antiguo. Algunos archivos pueden aparecer bajo una carpeta reconstruida, archivos perdidos, archivos encontrados o agrupados por tipo. Eso no significa automáticamente que la recuperación haya fallado. Solo significa que los metadatos del sistema de archivos estaban incompletos. Para fotos, PDF, archivos de Office, ZIP y videos, la recuperación basada en firmas todavía puede extraer archivos utilizables incluso cuando la ruta original ya no existe. La parte molesta es que puedes perder nombres y fechas.
Si esto era un disco duro externo, yo sería más optimista. Si era un SSD externo, sería más cauteloso por TRIM/UNMAP, como ya se mencionó. Misma eliminación, mismo exFAT, probabilidades totalmente distintas según si la unidad, la carcasa o el sistema operativo realmente pasaron el comando de descarte. No hay una forma fiable de saberlo después del hecho solo mirando la lista de carpetas en una aplicación de recuperación.
Así que sí, todavía vale la pena intentarlo, especialmente porque te detuviste enseguida. Simplemente no arregles la unidad primero, no la uses para almacenar cosas y no pagues por una aplicación de recuperación basándote solo en los nombres en los resultados del escaneo. Presta atención a las vistas previas y a los archivos de muestra recuperados. Eso te dirá más que cualquier estimación porcentual.
Eliminado no significa automáticamente que el siguiente paso sea usar software de recuperación. Si fue un borrado normal con la tecla Supr / clic derecho eliminar y no Shift+Supr, no vaciaste la Papelera, y no se eliminó desde una cámara/TV/administrador de archivos, primero revisa la Papelera de reciclaje en Windows o la Papelera en macOS con la unidad externa conectada. Los dispositivos externos exFAT pueden tener sus propias carpetas ocultas de basura/papelera de reciclaje, y el sistema operativo puede mostrar esos archivos como si estuvieran en la papelera normal. No la vacíes mientras limpias.
Si la carpeta está ahí, copia lo importante a otra unidad en lugar de hacer algo sofisticado. Restaurar puede volver a colocarla en el mismo disco exFAT, lo cual probablemente esté bien si de verdad solo está en la Papelera, pero copiar a un disco separado es el hábito más seguro cuando ya estás preocupado por el volumen.
Si no está en la Papelera/Papelera de reciclaje, entonces sí, trátalo como datos eliminados y escanéalo. Estoy de acuerdo con los demás sobre las vistas previas, pero sospecharía más de las carpetas recuperadas con buena apariencia que de los resultados desordenados. Un árbol de carpetas perfecto con archivos dañados es peor que un montón feo de archivos perdidos lleno de documentos que funcionan. Prueba también algunos archivos grandes, no solo JPEG o PDF pequeños. Los videos, ZIP, catálogos, archivos de proyecto y bases de datos son donde la recuperación parcial se vuelve evidente.
Disk Drill está bien como primer intento si quieres algo fácil de usar, pero no dejes que ninguna aplicación de recuperación te convenza de reparar la unidad antes de recuperar. Escanea, obtén una vista previa, recupera en un disco diferente y luego abre las copias recuperadas desde la nueva ubicación. Si el contenido es crítico para el negocio o son recuerdos familiares irremplazables, crea primero una imagen o detente y consulta el precio de un laboratorio antes de convertir un error recuperable en un proyecto científico.
