Come recuperare i dati dalla scheda SD dopo un'eliminazione accidentale?
Ho cancellato accidentalmente foto e video importanti dalla mia scheda SD mentre liberavo spazio, e ora ho davvero bisogno di aiuto per recuperarli. La scheda era nella mia fotocamera e ho smesso subito di usarla perché ho sentito dire che questo può migliorare le possibilità di recupero dati dalla scheda SD. Qual è il modo migliore per recuperare i file eliminati da una scheda SD senza causare un’ulteriore perdita di dati?
Smetti di usare la scheda SD. Subito.
Toglila dal telefono, dalla fotocamera, dal drone, da qualunque dispositivo la stesse usando. Mettila da parte e non scattare un’altra foto né registrare un altro video su di essa. L’ho imparato a mie spese una volta con una scheda delle vacanze, e la parte brutta è semplice. Eliminare una foto di solito non cancella prima i dati della foto. Il dispositivo rimuove la voce del file, contrassegna lo spazio come libero e lascia i vecchi bit lì finché nuovi dati non ci vengono scritti sopra. Una volta che scrivi nuovi dati sulla scheda, le probabilità di recupero calano rapidamente. A volte fino a zero.
Prima di installare qualsiasi cosa, controlla i posti più semplici.
Se la scheda era in un telefono, apri l’app della galleria e guarda in Eliminati di recente o Cestino. Se prima hai usato la scheda con un PC, controlla il Cestino. Controlla anche la sincronizzazione cloud che magari avevi dimenticato fosse attiva, cose come Google Foto o OneDrive. Mi è capitato di vedere file che sembravano ‘spariti’ quando erano solo nascosti, quindi attiva i file nascosti nel tuo file manager e dai un’occhiata veloce. Ci vuole un minuto.
Se i file sono spariti dalla scheda stessa, ti serve un software di recupero. Salta CHKDSK su Windows. Salta First Aid su macOS. Quegli strumenti riparano i problemi del file system. Non sono pensati per recuperare foto eliminate. Su supporti danneggiati, a volte peggiorano la situazione. Io non li toccherei per questo lavoro.
Esistono opzioni gratuite, ma ci sono compromessi.
PhotoRec e Windows File Recovery non costano nulla. Li ho provati entrambi. Funzionano, più o meno, ma sono macchinosi ed è facile fare danni se non sei abituato agli strumenti da terminale. PhotoRec inoltre tende a riversare i file recuperati in grandi mucchi con nomi rimossi e senza struttura di cartelle, quindi poi ti ritrovi a dover ordinare a mano centinaia o migliaia di file. Recuva è più semplice da usare, ma ho ottenuto risultati scarsi con i formati RAW. NEF e CR2 sono stati quelli che ho visto fallire più spesso, con anteprime mancanti o file che si aprivano solo a metà.
Lo strumento con cui ho avuto più fortuna per le schede SD è stato Disk Drill.
So che la gente discute senza sosta sulle app di recupero, ma questa è quella che mi ha dato meno attriti. La parte che vale la pena usare per le fotocamere è Advanced Camera Recovery. Ha fatto un lavoro migliore su clip frammentate e foto RAW rispetto agli strumenti gratuiti più leggeri che ho provato.
Ecco cosa farei:
  1. Installa Disk Drill sul tuo PC Windows o Mac.
  2. Inserisci la scheda SD con un lettore di schede dedicato. Non collegare la fotocamera via USB se puoi evitarlo. Molte fotocamere espongono l’archiviazione in una modalità di trasferimento limitata, e le app di recupero hanno un accesso meno diretto.
  3. Avvia l’app, seleziona la scheda SD, quindi avvia una scansione dei dati persi. Se ti interessano solo foto e video, usa Advanced Camera Recovery.
  4. Aspetta. Le schede più grandi richiedono più tempo. Anche le schede lente richiedono più tempo.
  5. Visualizza in anteprima i file che trova. Questa parte conta. Se l’immagine si apre correttamente nell’anteprima, le tue probabilità sono buone. Uso l’anteprima per evitare di ripristinare file spazzatura per errore.
  6. Seleziona quello che vuoi e recuperalo.
Una cosa che la gente continua a sbagliare nel momento peggiore possibile: non salvare i file recuperati di nuovo sulla stessa scheda SD.
Salvali sull’unità interna del computer o su un’altra unità esterna. Se recuperi sulla stessa scheda, rischi di sovrascrivere gli stessi settori che stai cercando di salvare. L’ho visto succedere. Fa schifo.
Dopo aver copiato tutto e aver controllato che i file si aprano correttamente, allora formatta la scheda SD nella fotocamera se vuoi riutilizzarla. Non prima. Se non sono state scattate nuove foto dopo l’eliminazione, le probabilità di successo di solito sono discrete. Se la scheda ha continuato a essere usata, i risultati peggiorano rapidamente.
Hai già fatto la parte più importante. Hai smesso di usare la scheda.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul fatto di evitare nuove scritture, ma aggiungerei prima una cosa. Crea un’immagine della scheda SD prima di eseguire la scansione, se hai spazio sufficiente. Usa uno strumento di copia byte per byte come USB Image Tool su Windows o dd su Mac/Linux. Poi esegui il recupero sull’immagine, non sulla scheda originale. Se la scheda ha settori deboli o inizia a guastarsi, hai comunque una possibilità pulita. Molti saltano questo passaggio e poi se ne pentono.
Alcuni punti pratici.
  1. Controlla l’interruttore di blocco della scheda.
    Alcune schede SD si comportano in modo strano se l’interruttore è spostato a metà. Mettilo in modalità bloccata prima di inserirla in un lettore, così nulla ci scrive sopra per sbaglio.
  2. Controlla lo stato del file system senza ripararlo.
    Su Windows, apri Gestione disco. Su Mac, apri Utility Disco. Se la dimensione della scheda sembra sbagliata, oppure appare come RAW, oppure chiede di formattare, fermati. Questo indica un danno al file system, non solo un’eliminazione. Il recupero spesso funziona comunque, ma da qui in poi conviene procedere in sola lettura.
  3. Se le foto sono state scattate con una fotocamera, ordina i file recuperati per firma, non per cartella.
    I file della fotocamera eliminati spesso perdono prima i nomi. I dati dell’immagine restano. Gli strumenti di recupero che eseguono la scansione in base alle intestazioni dei file tendono a recuperare più file JPG, CR3, NEF, ARW, MP4, MOV rispetto agli strumenti che cercano di ricostruire le cartelle. È disordinato, sì. Ma anche più efficace.
  4. Fai attenzione alla dimensione dei video.
    Le foto si recuperano più facilmente dei video. I lunghi clip 4K si frammentano sulle schede SD. Se un’app di recupero mostra il tuo video come pochi KB o con una durata sbagliata, non ripristinare prima quella copia e prova una scansione più approfondita.
  5. Recupera su un’unità diversa con molto spazio libero.
    Una scheda da 128 GB spesso richiede più di 128 GB liberi durante il recupero se si accumulano anteprime e file temporanei. Molte persone finiscono lo spazio a metà scansione. È sciocco, ma succede.
Se vuoi il minimo fastidio, Disk Drill è una scelta solida per il recupero di foto e video da scheda SD. Mi piace di più per l’anteprima dei risultati e i filtri per tipo di file e data. Ti fa risparmiare tempo quando ti ritrovi davanti a 3.000 file recuperati con nomi rovinati.
Inoltre, questo è un buon video rapido se vuoi vedere il processo in un minuto:
guarda questa guida rapida per il recupero di foto e video da scheda SD
Un piccolo disaccordo con il solito consiglio. Formattare dopo il recupero non è sempre sufficiente se l’eliminazione è avvenuta dopo errori della scheda, disconnessioni casuali o blocchi della fotocamera. In quel caso, testa la scheda SD con H2testw o F3 dopo aver eseguito il backup dei file. Le schede false e quelle che stanno cedendo sono più comuni di quanto si pensi. Se il test restituisce errori, metti da parte la scheda. Non fidarti più di usarla.
<img src=‘upload://x5jUHGgG3xBDi93Vt4tQBaIypnp.jpeg’ alt=‘Come recuperare i dati da una scheda SD dopo un’eliminazione accidentale?’ width=‘’ height=‘’>
Hai già fatto la cosa più importante in assoluto, cioè smettere di usare la scheda. @mikeappsreviewer e @viajeroceleste hanno coperto piuttosto bene il lato del recupero, quindi io mi concentrerei sulla valutazione iniziale prima di usare ogni strumento possibile.
Per prima cosa, cerca di capire se si è trattato di una semplice eliminazione o se la scheda stava iniziando a guastarsi. Se la fotocamera aveva blocchi, messaggi di errore della scheda, miniature mancanti o disconnessioni casuali prima che succedesse, non trattarlo come un normale caso di file eliminati. In quel caso, la mossa più sicura è clonare la scheda e lavorare sulla copia. Se invece è stato solo un classico oops, ho eliminato una cartella, le probabilità di recupero di solito sono molto migliori.
Una piccola cosa su cui non sono del tutto d’accordo: bloccare la scheda SD è una buona idea, ma alcuni lettori economici ignorano comunque quell’interruttore, quindi non dare per scontato che bloccata significhi davvero sola lettura. Vale comunque la pena farlo, ma non è una magia.
Per il recupero vero e proprio, Disk Drill è una scelta solida perché è facile visualizzare in anteprima foto e video e gestisce i supporti delle fotocamere meglio di molte opzioni essenziali. Io userei un vero lettore di schede, farei una scansione della scheda, recupererei solo sul computer o su un’altra unità, e poi controllerei i file recuperati prima di toccare di nuovo la scheda SD. Se i tuoi video tornano danneggiati, prova una scansione più approfondita invece di ripristinare il primo risultato spazzatura.
Dopo, testa la scheda. Sul serio. Molte storie di eliminazione accidentale finiscono con la scheda che è instabile da morire.
Se vuoi altri consigli sul recupero dei dati da scheda SD, vale la pena dare un’occhiata a questa discussione: modi migliori per recuperare file eliminati da una scheda SD.
Non formattarla ancora. Nemmeno una formattazione veloce. È lì che la gente peggiora le cose.
<img src=‘upload://vtiRRl8rwHKNFp44OSusjQIjZHb.jpeg’ alt=‘Come recuperare i dati da una scheda SD dopo un’eliminazione accidentale?’ width=‘’ height=‘’>
