Comment récupérer des données d'une carte SD après une suppression accidentelle ?
J’ai accidentellement supprimé des photos et vidéos importantes de ma carte SD en libérant de l’espace, et maintenant j’ai vraiment besoin d’aide pour les récupérer. La carte était dans mon appareil photo, et j’ai arrêté de l’utiliser immédiatement parce que j’ai entendu dire que cela peut améliorer les chances de récupération des données de la carte SD. Quelle est la meilleure façon de récupérer des fichiers supprimés d’une carte SD sans provoquer davantage de perte de données ?
Arrêtez d’utiliser la carte SD. Tout de suite.
Retirez-la de votre téléphone, appareil photo, drone, ou de tout autre appareil dans lequel elle était insérée. Mettez-la de côté et ne prenez plus une seule photo ou vidéo avec. J’ai appris ça à mes dépens une fois avec une carte de vacances, et le point le plus moche est simple. Supprimer une photo n’efface généralement pas d’abord les données de la photo. L’appareil supprime l’entrée du fichier, marque l’espace comme libre et laisse les anciens bits en place jusqu’à ce que de nouvelles données les écrasent. Une fois que vous écrivez de nouvelles données sur la carte, les chances de récupération chutent vite. Parfois jusqu’à zéro.
Avant d’installer quoi que ce soit, vérifiez les endroits les plus simples.
Si la carte était dans un téléphone, ouvrez votre application de galerie et regardez dans Supprimés récemment ou Corbeille. Si vous avez déjà utilisé la carte avec un PC, regardez dans la Corbeille. Vérifiez aussi la synchronisation cloud que vous avez oublié d’activer, des services comme Google Photos ou OneDrive. J’ai déjà vu des fichiers sembler perdus alors qu’ils étaient seulement masqués, alors activez l’affichage des fichiers cachés dans votre explorateur de fichiers et jetez un coup d’œil rapide. Cela prend une minute.
Si les fichiers ont disparu de la carte elle-même, il vous faut un logiciel de récupération. Ignorez CHKDSK sur Windows. Ignorez Premiers secours sur macOS. Ces outils réparent les problèmes de système de fichiers. Ils ne sont pas conçus pour récupérer des photos supprimées. Sur un support endommagé, ils peuvent parfois aggraver le problème. Je n’y toucherais pas pour ce travail.
Il existe des options gratuites, mais il y a des compromis.
PhotoRec et Windows File Recovery ne coûtent rien. J’ai essayé les deux. Ils fonctionnent, plus ou moins, mais ils sont maladroits et faciles à utiliser de travers si vous n’avez pas l’habitude des outils en ligne de commande. PhotoRec a aussi tendance à déverser les fichiers récupérés en gros tas avec des noms supprimés et sans structure de dossiers, donc vous devez ensuite trier des centaines ou des milliers de fichiers à la main. Recuva est plus simple à utiliser, mais j’ai eu des résultats médiocres avec les formats RAW. NEF et CR2 étaient ceux que j’ai vus échouer le plus souvent, avec des aperçus manquants ou des fichiers qui ne s’ouvraient qu’à moitié.
L’outil avec lequel j’ai eu le plus de succès pour les cartes SD était Disk Drill.
Je sais que les gens débattent sans fin des applications de récupération, mais celle-ci m’a causé le moins de friction. La partie utile pour les appareils photo est Advanced Camera Recovery. Elle a mieux récupéré les vidéos fragmentées et les photos RAW que les outils gratuits plus légers que j’ai testés.
Voici ce que je ferais :
  1. Installez Disk Drill sur votre PC Windows ou votre Mac.
  2. Insérez la carte SD avec un lecteur de cartes dédié. Ne branchez pas l’appareil photo en USB si vous pouvez l’éviter. Beaucoup d’appareils photo exposent le stockage dans un mode de transfert limité, et les applications de récupération ont alors un accès moins direct.
  3. Lancez l’application, sélectionnez la carte SD, puis démarrez une analyse des données perdues. Si vous ne vous souciez que des photos et des vidéos, utilisez Advanced Camera Recovery.
  4. Attendez. Les cartes plus grandes prennent plus de temps. Les cartes lentes aussi.
  5. Prévisualisez les fichiers trouvés. Cette étape compte. Si l’image s’ouvre correctement dans l’aperçu, vos chances sont bonnes. J’utilise l’aperçu pour éviter de restaurer des fichiers corrompus par erreur.
  6. Sélectionnez ce que vous voulez et récupérez-le.
Une chose que les gens continuent de mal faire au pire moment possible : ne sauvegardez pas les fichiers récupérés sur la même carte SD.
Enregistrez-les sur le disque interne de votre ordinateur ou sur un autre disque externe. Si vous récupérez sur la même carte, vous risquez d’écraser exactement les secteurs que vous essayez de sauver. Je l’ai vu arriver. C’est horrible.
Après avoir tout copié et vérifié que les fichiers s’ouvrent correctement, alors formatez la carte SD dans l’appareil photo si vous voulez la réutiliser. Pas avant. Si aucune nouvelle photo n’a été prise après la suppression, vos chances sont généralement correctes. Si la carte a continué à être utilisée, les résultats deviennent vite compliqués.
Vous avez déjà fait la partie la plus importante. Vous avez arrêté d’utiliser la carte.
Je suis d’accord avec @mikeappsreviewer sur le fait d’éviter toute nouvelle écriture, mais j’ajouterais d’abord une chose. Faites une image de la carte SD avant de la scanner, si vous avez assez d’espace. Utilisez un outil de copie bit à bit comme USB Image Tool sur Windows ou dd sur Mac/Linux. Ensuite, lancez la récupération sur l’image, pas sur la carte d’origine. Si la carte a des secteurs faibles ou commence à tomber en panne, vous avez quand même une chance propre de récupération. Les gens sautent cette étape et le regrettent.
Quelques points pratiques.
  1. Vérifiez l’interrupteur de verrouillage de la carte.
    Certaines cartes SD se comportent bizarrement si l’interrupteur est à moitié déplacé. Mettez-la en mode verrouillé avant de la brancher à un lecteur, afin que rien n’y écrive par accident.
  2. Regardez l’état du système de fichiers sans le réparer.
    Sur Windows, ouvrez Gestion des disques. Sur Mac, ouvrez Utilitaire de disque. Si la taille de la carte semble incorrecte, ou s’affiche comme RAW, ou demande un formatage, arrêtez. Cela indique des dommages au système de fichiers, pas seulement une suppression. La récupération fonctionne encore souvent, mais à partir de là, vous devez la manipuler en lecture seule.
  3. Si les photos ont été prises avec un appareil photo, triez les fichiers récupérés par signature, pas par dossier.
    Les fichiers supprimés d’un appareil photo perdent souvent d’abord leurs noms. Les données de l’image restent. Les outils de récupération qui analysent les en-têtes de fichiers récupèrent généralement plus de fichiers JPG, CR3, NEF, ARW, MP4, MOV que les outils qui essaient de reconstruire les dossiers. C’est désordonné, oui. Le taux de réussite est meilleur aussi.
  4. Faites attention à la taille des vidéos.
    Les photos se récupèrent plus facilement que les vidéos. Les longs clips 4K se fragmentent sur les cartes SD. Si une application de récupération affiche votre vidéo comme ne faisant que quelques Ko ou avec une mauvaise durée, ignorez d’abord cette copie et essayez une analyse plus approfondie.
  5. Récupérez vers un autre disque avec beaucoup d’espace libre.
    Une carte de 128 Go a souvent besoin de plus de 128 Go libres pendant la récupération si les aperçus et les fichiers temporaires s’accumulent. Les gens manquent de place en plein scan. C’est bête, mais ça arrive.
Si vous voulez le moins de complications possible, Disk Drill est un choix solide pour récupérer des photos et vidéos sur carte SD. Je le préfère pour prévisualiser les résultats et filtrer par type de fichier et par date. Cela fait gagner du temps quand vous vous retrouvez face à 3 000 fichiers récupérés avec des noms cassés.
Aussi, voici une vidéo rapide correcte si vous voulez voir le processus en une minute :
regardez ce guide rapide pour la récupération de photos et vidéos sur carte SD
Un petit désaccord avec le conseil habituel. Formater après la récupération ne suffit pas toujours si la suppression est arrivée après des erreurs de carte, des déconnexions aléatoires ou des blocages de l’appareil photo. Dans ce cas, testez la carte SD avec H2testw ou F3 après avoir sauvegardé vos fichiers. Les fausses cartes et les cartes défaillantes sont plus courantes qu’on ne le pense. Si le test renvoie des erreurs, mettez la carte au rebut. Ne lui faites plus confiance.
Vous avez déjà fait la chose la plus importante, à savoir arrêter d’utiliser la carte. @mikeappsreviewer et @viajeroceleste ont déjà bien couvert la partie récupération, donc je me concentrerais sur le triage avant de lui appliquer tous les outils possibles.
D’abord, déterminez s’il s’agissait d’une simple suppression ou si la carte commençait à tomber en panne. Si l’appareil photo se figeait, affichait des messages card error, des miniatures manquaient ou il y avait des déconnexions aléatoires avant que cela n’arrive, ne traitez pas cela comme une suppression normale. Dans ce cas, le plus sûr est de cloner la carte et de travailler à partir de la copie. Si c’était juste oups, j’ai supprimé un dossier, les chances de récupération sont généralement bien meilleures.
Petite chose avec laquelle je ne suis pas tout à fait d’accord : verrouiller la carte SD est une bonne idée, mais certains lecteurs bon marché ignorent quand même cet interrupteur, donc ne supposez pas que verrouillée signifie vraiment lecture seule. Cela vaut toujours la peine de le faire, ce n’est juste pas magique.
Pour la récupération proprement dite, Disk Drill est un choix solide parce qu’il est facile de prévisualiser les photos/vidéos et qu’il gère mieux les supports d’appareil photo que beaucoup d’options très basiques. J’utiliserais un vrai lecteur de carte, j’analyserais la carte, je récupérerais uniquement vers votre ordinateur ou un autre disque, puis je vérifierais les fichiers récupérés avant de retoucher à la carte SD. Si vos vidéos reviennent corrompues, essayez une analyse plus approfondie au lieu de restaurer le premier résultat inutilisable.
Ensuite, testez la carte. Sérieusement. Beaucoup d’histoires de suppression accidentelle finissent par révéler que la carte était sacrément instable.
Si vous voulez plus de recommandations sur la récupération de données de carte SD, cette discussion vaut le détour : meilleures façons de récupérer des fichiers supprimés d’une carte SD.
Ne la formatez pas tout de suite. Même pas un formatage rapide. C’est là que les gens aggravent la situation.
