Apaguei acidentalmente fotos e vídeos importantes do meu cartão SD enquanto liberava espaço, e agora realmente preciso de ajuda para recuperá-los. O cartão estava na minha câmera, e parei de usá-lo imediatamente porque ouvi dizer que isso pode aumentar as chances de recuperação de dados do cartão SD. Qual é a melhor maneira de recuperar arquivos excluídos de um cartão SD sem causar mais perda de dados?
Pare de usar o cartão SD. Agora mesmo.
Tire-o do seu celular, câmera, drone, ou seja lá o que estiver com ele inserido. Deixe-o de lado e não tire mais nenhuma foto nem grave mais nenhum vídeo nele. Aprendi isso da pior forma uma vez com um cartão de férias, e a parte feia é simples. Excluir uma foto normalmente não apaga primeiro os dados da foto. O dispositivo remove a entrada do arquivo, marca o espaço como livre e deixa os bits antigos ali até que novos dados sejam gravados por cima. Assim que você grava coisas novas no cartão, as chances de recuperação caem rápido. Às vezes até zero.
Antes de instalar qualquer coisa, verifique os lugares mais fáceis.
Se o cartão estava em um celular, abra o app da galeria e procure em Excluídos Recentemente ou Lixeira. Se você usou o cartão com um PC antes, olhe na Lixeira. Também verifique sincronizações em nuvem que você esqueceu que estavam ativas, coisas como Google Fotos ou OneDrive. Já vi arquivos parecerem perdidos quando estavam apenas ocultos, então ative a exibição de arquivos ocultos no seu gerenciador de arquivos e dê uma olhada rápida. Leva um minuto.
Se os arquivos sumiram do próprio cartão, você precisa de um software de recuperação. Ignore o CHKDSK no Windows. Ignore o Primeiros Socorros no macOS. Essas ferramentas corrigem problemas no sistema de arquivos. Elas não foram feitas para recuperar fotos excluídas. Em mídias danificadas, às vezes pioram a bagunça. Eu não tocaria nelas para esse trabalho.
Existem opções grátis, mas há concessões.
PhotoRec e Windows File Recovery não custam nada. Testei os dois. Eles funcionam, mais ou menos, mas são truncados e fáceis de usar errado se você não estiver acostumado com ferramentas de terminal. O PhotoRec também tende a despejar os arquivos recuperados em grandes montes com nomes removidos e sem estrutura de pastas, então depois você precisa organizar centenas ou milhares de arquivos manualmente. O Recuva é mais fácil de usar clicando, mas tive resultados ruins com formatos RAW. NEF e CR2 foram os que mais vi falhar, com prévias ausentes ou arquivos abrindo pela metade.
A ferramenta com a qual tive mais sorte para cartões SD foi o Disk Drill.
Eu sei que as pessoas discutem sem parar sobre apps de recuperação, mas este me deu menos dor de cabeça. A parte que vale a pena para câmeras é a Recuperação Avançada de Câmera. Ela fez um trabalho melhor com clipes fragmentados e fotos RAW do que as opções gratuitas mais leves que testei.
O que eu faria:
- Instale o Disk Drill no seu PC com Windows ou Mac.
- Insira o cartão SD com um leitor de cartões dedicado. Não conecte a câmera por USB se puder evitar. Muitas câmeras expõem o armazenamento em um modo de transferência limitado, e os apps de recuperação têm menos acesso direto.
- Abra o app, escolha o cartão SD e então inicie uma varredura de dados perdidos. Se você só se importa com fotos e vídeos, use a Recuperação Avançada de Câmera.
- Espere. Cartões maiores demoram mais. Cartões lentos também demoram mais.
- Visualize os arquivos que ele encontrar. Esta parte importa. Se a imagem abrir limpa na visualização, suas chances são boas. Eu uso a visualização para evitar restaurar arquivos inúteis por engano.
- Selecione o que você quer e recupere.
Uma coisa que as pessoas ainda erram no pior momento possível: não salve os arquivos recuperados de volta no mesmo cartão SD.
Salve-os no drive interno do seu computador ou em outro drive externo. Se você recuperar no mesmo cartão, corre o risco de sobrescrever exatamente os setores que está tentando resgatar. Já vi acontecer. É horrível.
Depois de copiar tudo e verificar que os arquivos abrem нормально, aí sim formate o cartão SD na câmera se quiser reutilizá-lo. Não antes. Se nenhuma foto nova foi tirada depois da exclusão, suas chances geralmente são boas. Se o cartão continuou sendo usado, os resultados ficam confusos rápido.
Você já fez a parte mais importante. Parou de usar o cartão.
Concordo com @mikeappsreviewer sobre evitar novas gravações, mas eu acrescentaria uma coisa antes. Faça uma imagem do cartão SD antes de escaneá-lo, se você tiver espaço. Use uma ferramenta de cópia byte por byte como o USB Image Tool no Windows ou o dd no Mac/Linux. Depois execute a recuperação na imagem, não no cartão original. Se o cartão tiver setores fracos ou começar a falhar, você ainda terá uma chance limpa. As pessoas pulam esta etapa e se arrependem.
Alguns pontos práticos.
Verifique a trava de bloqueio do cartão.
Alguns cartões SD ficam estranhos se a trava estiver meio deslocada. Coloque-o no modo bloqueado antes de conectá-lo a um leitor, para que nada seja gravado nele por acidente. -
Verifique a integridade do sistema de arquivos sem repará-lo.
No Windows, abra o Gerenciamento de Disco. No Mac, abra o Utilitário de Disco. Se o tamanho do cartão parecer errado, ou aparecer como RAW, ou pedir para formatar, pare. Isso indica dano no sistema de arquivos, não apenas exclusão. A recuperação ainda costuma funcionar, mas a partir daqui você vai querer manuseio somente leitura. -
Se as fotos foram tiradas em uma câmera, classifique os arquivos recuperados por assinatura, não por pasta.
Arquivos de câmera excluídos geralmente perdem os nomes primeiro. Os dados da imagem permanecem. Ferramentas de recuperação que escaneiam por cabeçalhos de arquivo tendem a recuperar mais arquivos JPG, CR3, NEF, ARW, MP4, MOV do que ferramentas que tentam reconstruir pastas. Fica bagunçado, sim. Mas a taxa de sucesso também é melhor. -
Preste atenção ao tamanho dos vídeos.
Fotos são mais fáceis de recuperar do que vídeos. Clipes longos em 4K ficam fragmentados em cartões SD. Se um aplicativo de recuperação mostrar seu vídeo com apenas alguns KB ou com duração errada, pule a restauração dessa cópia primeiro e tente uma verificação mais profunda. -
Recupere para outra unidade com bastante espaço livre.
Um cartão de 128 GB geralmente precisa de mais de 128 GB livres durante a recuperação se visualizações e arquivos temporários se acumularem. As pessoas ficam sem espaço no meio da verificação. É bobo, mas acontece.
Se você quiser o mínimo de complicação, o Disk Drill é uma escolha sólida para recuperação de fotos e vídeos de cartão SD. Gosto mais dele para visualizar os resultados e filtrar por tipo de arquivo e data. Isso economiza tempo quando você está olhando para 3.000 arquivos recuperados com nomes quebrados.
Além disso, aqui está um bom vídeo rápido se você quiser ver o processo em um minuto:
assista a este guia rápido para recuperação de fotos e vídeos de cartão SD
Uma pequena discordância em relação ao conselho habitual. Formatar após a recuperação nem sempre é suficiente se a exclusão aconteceu depois de erros no cartão, desconexões aleatórias ou travamentos da câmera. Nesse caso, teste o cartão SD com H2testw ou F3 depois de fazer backup dos seus arquivos. Cartões falsos e cartões com falha são mais comuns do que as pessoas pensam. Se o teste apontar erros, aposente o cartão. Não confie nele novamente.
Você já fez a coisa mais importante de todas, que é parar de usar o cartão. @mikeappsreviewer e @viajeroceleste cobriram muito bem o lado da recuperação, então eu focaria na triagem antes de usar todas as ferramentas disponíveis.
Primeiro, descubra se isso foi uma simples exclusão ou se o cartão começou a falhar. Se a câmera apresentou travamentos, mensagens de erro no cartão, miniaturas ausentes ou desconexões aleatórias antes disso acontecer, não trate isso como um caso normal de exclusão. Nesse caso, a atitude mais segura é clonar o cartão e trabalhar a partir da cópia. Se foi apenas um ops, apaguei uma pasta, as chances de recuperação geralmente são bem melhores.
Uma pequena coisa da qual eu meio que discordo: bloquear o cartão SD é inteligente, mas alguns leitores baratos ignoram esse interruptor mesmo assim, então não presuma que bloqueado signifique realmente somente leitura. Ainda vale a pena fazer isso, só não é mágica.
Para a recuperação em si, o Disk Drill é uma escolha sólida porque é fácil visualizar fotos e vídeos, e ele lida melhor com mídia de câmera do que muitas opções mais básicas. Eu usaria um leitor de cartão de verdade, faria a varredura do cartão, recuperaria apenas para o seu computador ou outra unidade e depois verificaria os arquivos recuperados antes de mexer no cartão SD novamente. Se os seus vídeos voltarem corrompidos, tente uma varredura mais profunda em vez de restaurar o primeiro resultado lixo.
Depois disso, teste o cartão. Sério. Muitas histórias de exclusão acidental terminam com o cartão estando instável pra caramba.
Se você quiser mais recomendações de recuperação de dados de cartão SD, vale a pena dar uma olhada neste tópico: melhores formas de recuperar arquivos excluídos de um cartão SD.
Não formate ainda. Nem mesmo formatação rápida. É aí que as pessoas pioram a situação.
