Hvordan kan jeg gendanne slettede billeder fra mit Canon-kamera?
Jeg kom ved et uheld til at slette vigtige billeder fra mit Canon-kamera, før jeg nåede at tage en sikkerhedskopi af dem, og jeg har virkelig brug for hjælp til at få dem tilbage. Hukommelseskortet sidder stadig i kameraet, og jeg har ikke taget nogen nye billeder, fordi jeg ikke vil overskrive noget. Hvad er den bedste måde at gendanne slettede billeder fra et Canon-kamera på en sikker måde?
Jeg er stødt på dette med Canon SD-kort mere end én gang, og det første skridt er kedeligt, men vigtigt. Stop med at bruge kortet nu. Hvert nyt billede, selv et ligegyldigt testfoto, forringer dine chancer for at få de gamle filer tilbage.
Hvis du vil have den bedste chance for gendannelse, så gør dette først og i denne rækkefølge:
  1. Tag ikke flere billeder. Én ny fil er nok til at overskrive gamle data.
  2. Rod ikke rundt i kameramenuerne og prøv tilfældige løsninger. Selv normal kameraaktivitet risikerer ekstra skrivninger til kortet.
  3. Formater ikke kortet. Hvis din computer viser en formateringsmeddelelse, så annuller den.
  4. Tag SD-kortet ud af kameraet. Hvis det har en lille låsekontakt på siden, så sæt den til skrivebeskyttet, og lad den være sådan, indtil du scanner det på en computer.
Hvorfor slettede billeder nogle gange kommer tilbage
Canon-kameraer har ikke en papirkurv på kortet. Når du sletter et billede, markerer kameraet normalt pladsen som ledig i stedet for at slette billeddataene med det samme. Så billedet ligger ofte stadig der i et stykke tid. Problemet begynder, når nye data lander oven på det. Når det først er overskrevet, er det væk for altid.
En hurtig ting, jeg ville tjekke, før jeg roder med gendannelsesværktøjer, er image.canon-appen, hvis du tidligere havde den tilsluttet. Nogle gange ligger der en kopi i skyen i op til 30 dage. Hvis der ikke dukker noget op der, så gå videre til gendannelsessoftware.
Brug en computer og en USB-SD-kortlæser. Tilslut ikke Canon-kameraet med et USB-kabel til dette. Jeg har haft bedre resultater ved at behandle kortet som sin egen enhed.
Et par værktøjer, der er værd at prøve
  1. Disk Drill
Det er den, jeg ville starte med. Layoutet er overskueligt, det er nemt at sortere i resultaterne, og det klarer sig som regel godt med gendannelse af billeder fra SD-kort. Det håndterer også Canon RAW-filer som CR2 og CR3, hvilket betyder noget, hvis du ikke kun har taget JPEG. Forhåndsvisningen fungerer også godt, så du kan tjekke filer, før du gendanner dem. På Windows er de første 100 MB gratis, hvilket er nok til en hurtig test.
  1. PhotoRec
Hvis du ikke vil bruge penge, er denne et solidt valg. Den er open source og går i dybden. Ulempen er brugerfladen. Den kører i et tekstvindue, og filnavnene kommer som regel ikke tilbage, som de var. Den virker, men den føles gammeldags og lidt ubarmhjertig, hvis du ikke har brugt værktøjer som dette før.
Sådan ville jeg udføre gendannelsen
  1. Installer gendannelsesappen på dit computerdrev, ikke på SD-kortet.
  2. Sæt kortet i en USB-kortlæser, og start en scanning.
  3. Vent. Store kort tager tid, og nogle scanninger går langsomt.
  4. Filtrer resultaterne til billeder, så du ikke skal sortere i skrammel.
  5. Forhåndsvis det, den finder, før du gendanner noget.
  6. Gem gendannede filer på et andet drev. Ikke på det samme SD-kort. Hvis du skriver gendannelsesresultatet tilbage på kortet, risikerer du at slette det, du prøver at redde.
Hvis du er forsigtig, er dine chancer stadig rimelige. Jeg har set kort se håbløse ud og alligevel give de fleste billeder tilbage. Når du har gendannet det vigtige og lavet sikkerhedskopier, så formatér kortet i kameraet, før du bruger det igen.
Du har allerede gjort den vigtigste del. Du stoppede med at tage billeder. Det holder dine chancer rimeligt gode.
Jeg er enig med @mikeappsreviewer i at undgå nye skrivninger til kortet, men jeg vil tilføje én ting først. Tjek alle steder, hvor billederne måske allerede findes, før du kører gendannelse. Kig på dine computerimporter, telefonens galleri, Adobe Lightroom-cache, Google Fotos, OneDrive, Dropbox og Canon image.canon, hvis du nogensinde har slået det til. Jeg har set folk bruge en time på at scanne et kort efter billeder, de allerede havde synkroniseret.
Hvis filerne kun er på SD-kortet, så brug en kortlæser og scan kortet på en computer. Jeg ville starte med Disk Drill, fordi det håndterer Canon-fotoformater godt, inklusive CR2 og CR3, og forhåndsvisningen hjælper dig med hurtigt at finde de rigtige filer. Hvis en hurtig scanning ikke finder det hele, så kør en dyb scanning. Slettede billeder dukker ofte op der.
Et sted, hvor jeg er lidt uenig i det sædvanlige råd: Brug ikke for lang tid på at prøve en masse forskellige gendannelsesapps lige efter hinanden. Nogle værktøjer presser dig til at reparere kortet eller skrive midlertidige data. Vælg først én solid løsning, scan, gendan til din computer, og gennemgå derefter resultaterne.
Et par praktiske tips:
  1. Gendan til dit skrivebord eller et eksternt drev, aldrig tilbage til SD-kortet.
  2. Sortér resultater efter filtype og dato.
  3. RAW-filer er ofte større, så vær tålmodig. En scanning af et 64GB-kort tager ofte 20 til 60 minutter.
  4. Hvis filnavnene er væk, så brug miniaturebilleder og optagelsestidspunkter til at identificere billederne.
Denne korte guide til gendannelse af billeder fra SD-kort er også værd at kigge på:
nemme tips til gendannelse af SD-kort for slettede kamerabilleder
Hvis Disk Drill finder forhåndsvisninger, er dine chancer ret gode. Hvis det ikke finder noget, så stop med at rode med kortet og undersøg et professionelt gendannelsesværksted, før du gør noget andet.
Da du ikke har taget nye billeder, har du stadig en reel chance for at få dem tilbage. Den del betyder mere, end folk tror.
Jeg er for det meste enig med @mikeappsreviewer og @espritlibre, men jeg ville være lidt mere streng omkring én ting: Jeg ville stoppe helt med at bruge kameraet, indtil kortet er taget ud. Selv det at tænde det gentagne gange kan udløse små skrivninger på nogle modeller. Paranoid? Måske. Men gendannelse af slettede filer er grundlæggende et kapløb mod overskrivning.
Et par ekstra ting at prøve, som de ikke rigtig kom ind på:
  1. Tjek om billederne var beskyttede i kameraet før sletning
    Nogle Canon-kameraer håndterer beskyttede billeder anderledes i afspilningsvisning. Det redder dig som regel ikke fra sletning, hvis de virkelig er væk, men hvis du slettede fra en filtreret visning eller kun én mappe, så sørg for at gennemgå hele kortstrukturen på en computer. Jeg har set billeder være manglende, som bare lå i en anden DCIM-undermappe.
  2. Lav først et billede af SD-kortet
    Hvis billederne er meget vigtige, er det sikreste at klone kortet til en billedfil før scanning. Kør derefter gendannelsen mod billedet, ikke det fysiske kort. På den måde har du stadig de originale data frosset i tid, hvis kortet begynder at opføre sig mærkeligt, eller et værktøj laver fejl. Det er den del, de fleste almindelige vejledninger springer over.
  3. Hvis din Mac eller pc tilbyder at reparere kortet, så sig nej
    Reparationsværktøjer kan nogle gange ændre filsystemet nok til at gøre senere gendannelse sværere. Folk klikker på den slags af vane og undrer sig så over, hvorfor resultaterne blev dårligere.
Når det gælder software, er Disk Drill stadig et fornuftigt valg, fordi det er nemt at forhåndsvise Canon JPG-, CR2- og CR3-filer og gendanne dem til et andet drev. Den forhåndsvisningsfunktion er ærligt talt den store tidsbesparelse. Hvis det viser ordentlige miniaturebilleder, er dine chancer som regel ganske gode.
En ting mere, der er værd at læse, hvis du vil have mere Canon-specifik diskussion om gendannelse af hukommelseskort: Råd fra Reddit om gendannelse af fotos fra SD-kort i Canon-kamera
Hvis Disk Drill eller en anden scanner slet ikke finder noget, så lad være med at hamre løs på kortet med app efter app. Det er her, jeg er en smule uenig i tankegangen om at prøve alt, som folk nogle gange har. På det tidspunkt er en professionel gendannelsesservice det klogere næste skridt. Dyrere, ja, men hvis billederne betyder noget, er det værd at overveje.
En vinkel, jeg ville tilføje til det, som @espritlibre, @viajeroceleste og @mikeappsreviewer sagde: tjek, om du kun slettede indekset og ikke billeddataene, som kameraet stadig ikke kan vise. Nogle Canon-kort ender med ødelagte mappeposter, og gendannelsesapps finder mere, hvis du scanner efter filsignatur i stedet for at stole på kortets mappestruktur.
Så min rækkefølge ville være lidt anderledes:
  1. Tag kortet ud, og lad det være ude.
  2. Hvis billederne er kritiske, så lav først et byte-for-byte-image af SD-kortet.
  3. Kør gendannelse på imaget, ikke på kortet.
  4. Brug et værktøj, der kan både scanning efter slettede filer og RAW-signaturscanning.
Disk Drill er fint til det, fordi det forhåndsviser Canon JPG/CR2/CR3 godt.
Fordele:
  • nemt at bruge
  • forhåndsvisning er faktisk nyttig
  • håndterer RAW-formater fint
  • mindre smertefuldt end kommandolinjeværktøjer
Ulemper:
  • gratis gendannelse er begrænset på nogle systemer
  • dybe scanninger kan give rodede filnavne/mapper
  • ikke altid den stærkeste løsning, hvis kortet har alvorlig skade på filsystemet
Lille uenighed med det sædvanlige råd: Jeg ville ikke bruge for meget tid på at tjekke hver eneste synkroniseringsapp, medmindre du ved, at du har aktiveret dem. Hvis det skete for nylig, er de bedste chancer stadig på selve SD-kortet.
Hvis gendannelsen finder delvise filer, så gem alt alligevel. JPEG-filer kan nogle gange repareres senere, selv når de ser ødelagte ud i starten.
