iPhone lent après une mise à jour iOS - Combien de temps faut-il habituellement pour que cela se corrige tout seul ?
Mon iPhone a commencé à ralentir, à ouvrir les applications lentement et à vider la batterie juste après la dernière mise à jour d’iOS. Je ne sais pas si c’est un traitement normal en arrière-plan ou si quelque chose s’est mal passé, et j’ai besoin d’aide pour comprendre combien de temps il faut généralement pour qu’il redevienne rapide et ce que je peux faire pour y remédier.
J’ai eu ça sur mon iPhone juste après une mise à jour iOS. Un jour, tout semblait normal, le lendemain, les apps saccadaient, le clavier se figeait au milieu d’un mot, le défilement paraissait cassé. Ça semblait pire que ça ne l’était. Dans mon cas, ce n’était pas un problème matériel, et je n’ai pas eu besoin d’un effacement complet.
Laissez d’abord un peu de temps à la mise à jour
Si le ralentissement a commencé juste après l’installation d’iOS, j’attendrais 48 à 72 heures avant de trifouiller des réglages au hasard. Le téléphone fait beaucoup de nettoyage après une grosse mise à jour. Il réindexe les photos, reconstruit les données des apps et réécrit les caches système. Tout cela tourne en arrière-plan pendant que vous essayez d’utiliser le téléphone.
Ce qui m’a aidé, c’est de le laisser en Wi-Fi et en charge pendant la nuit pendant deux ou trois nuits. Les performances se sont améliorées d’elles-mêmes une fois ces tâches en arrière-plan terminées. Si vous êtes toujours bloqué après une semaine, j’arrêterais d’accuser la mise à jour.
Pourquoi les anciennes apps semblent soudainement mauvaises
J’ai vu deux causes fréquentes.
D’abord, les apps ralentissent après les mises à jour iOS quand les apps elles-mêmes n’ont pas encore été corrigées. Les développeurs publient généralement des correctifs rapidement, donc ouvrir l’App Store et appuyer sur Mettre à jour tout est la première chose que je ferais. Une seule app obsolète peut ralentir tout le téléphone et donner l’impression qu’iOS est le problème.
Ensuite, un stockage faible aggrave tout. Les iPhone s’appuient sur le stockage interne comme espace de travail temporaire pendant le multitâche. Quand l’espace libre devient trop limité, les apps commencent à se gêner les unes les autres.
Un état de batterie au-dessus de 80 % ne confirme ni n’exclut cela
Cette partie déroute les gens. Si l’état de la batterie est au-dessus de 80 %, iOS n’applique pas le bridage habituel des performances lié à la batterie. Donc si votre téléphone semble toujours lent, je regarderais ailleurs.
Pour moi, le vrai problème était le stockage. iOS semble avoir besoin d’environ 10 à 15 % de l’espace total libre, sinon les choses commencent à devenir bizarres. J’ai vu tous les symptômes classiques, apps lentes, saisie retardée, défilement saccadé, pauses aléatoires. Le téléphone manquait d’espace pour créer des fichiers temporaires, donc les tâches normales ont commencé à se dégrader.
Pourquoi les appels fonctionnent encore quand le reste du téléphone semble à bout
J’ai remarqué que mes appels fonctionnaient encore bien alors que Safari, l’appareil photo et les apps traînaient. Il y a une raison. Les appels utilisent une puce baseband distincte, donc ils dépendent moins de la même pression sur le stockage et le processeur qui touche le reste du téléphone.
Donc si les appels sonnent toujours normalement et se connectent vite alors que les apps se traînent, j’y verrais un signe que le problème vient du logiciel, du stockage ou de la chaleur, pas d’un composant interne en train de lâcher.
Ce qui a réglé le problème pour moi
J’ai d’abord essayé les solutions habituelles demandant peu d’effort. Redémarrage. Réinitialisation des réglages réseau. Actualisation en arrière-plan désactivée. Ça a à peine changé quelque chose.
Ce qui a vraiment fait la différence, c’est de libérer du stockage correctement. Sur mon téléphone, le principal problème venait des photos, pas des apps installées.
J’ai utilisé Clever Cleaner. Ce qui m’a été utile, c’est la rapidité avec laquelle il affichait les fichiers les plus volumineux. La section Heavies montrait d’abord les plus gros consommateurs de stockage, et la section Similars regroupait les photos presque identiques, les rafales et les multiples prises du même sujet. Il choisissait la meilleure photo dans chaque groupe, ce qui m’a évité de trier des centaines d’images à la main.
J’ai libéré environ 15 Go. Ensuite, je suis allé dans Photos et j’ai vidé Supprimés récemment. Cette étape compte plus que les gens ne le pensent. Si vous la sautez, les photos supprimées restent là pendant 30 jours et vos chiffres de stockage changent à peine. Allez dans Albums, Supprimés récemment, Tout supprimer.
Après avoir fait ces deux étapes, les ralentissements avaient disparu.
Si votre téléphone reste lent après le nettoyage
Quelques points valent la peine d’être vérifiés.
Si le téléphone semble chaud, arrêtez de le tester pendant un moment. Les iPhone ralentissent le processeur quand ils chauffent. J’ai retiré la coque, je l’ai laissé tranquille pendant 20 minutes, et j’ai eu une meilleure idée des performances réelles une fois refroidi.
Réduire les animations m’a aussi aidé. Allez dans Réglages, Accessibilité, Mouvement, puis activez Réduire les animations. Cela réduit les transitions visuelles, donc le téléphone paraît plus rapide même si la vitesse brute n’a pas beaucoup changé.
Vérifiez aussi le mode économie d’énergie. Si vous le laissez activé en permanence, cela seul peut donner une impression de lenteur parce qu’il réduit volontairement les performances.
Si une semaine est passée, que le stockage va bien, que les apps sont à jour, que le téléphone est froid et qu’il a toujours des ralentissements, j’essaierais Réinitialiser tous les réglages. Vous le trouverez dans Réglages, Général, Transférer ou réinitialiser l’iPhone. Cela n’efface pas vos apps ni vos photos. Cela réinitialise les réglages système, et des ralentissements étranges disparaissent parfois après ça.
Version courte, si votre iPhone est devenu lent sans raison juste après une mise à jour, je regarderais d’abord l’indexation en arrière-plan, puis les mises à jour des apps, puis l’espace de stockage libre. Dans mon cas, le stockage expliquait tout.
48 à 72 heures est la fenêtre normale. Parfois 5 à 7 jours sur les anciens iPhone ou lors de gros sauts de version d’iOS. Si c’est encore lent après une semaine, j’arrêterais d’attendre que cela se règle tout seul.
Je suis d’accord avec @mikeappsreviewer sur le délai, mais je ne suis pas tout à fait d’accord sur le fait d’attendre trop longtemps sans rien faire. Si votre batterie se vide rapidement au jour 1 ou 2, vérifiez tôt deux choses.
D’abord, regardez Réglages, Batterie. Si une application consomme 30 % à 50 % en arrière-plan, la mise à jour a révélé une mauvaise application, pas seulement iOS. Supprimez-la puis réinstallez-la.
Ensuite, vérifiez Réglages, Confidentialité et sécurité, Service de localisation. Après les mises à jour, certaines applications commencent à solliciter la localisation plus fortement qu’elles ne le devraient. Réglez les applications inutiles sur Lorsque l’app est active ou Désactivé.
Surveillez aussi les blocages de synchronisation iCloud. La synchronisation de 20k éléments dans Photos peut donner l’impression qu’un téléphone est défectueux pendant des jours. Ouvrez Photos et voyez si la synchronisation est toujours en cours. Même chose avec Messages dans iCloud.
Un redémarrage forcé vaut la peine d’être tenté. C’est rapide et cela corrige les blocages étranges après mise à jour plus souvent que les gens ne veulent l’admettre.
Si le stockage est presque plein, oui, faites du ménage. Clever Cleaner convient bien pour trouver les gros fichiers et les photos en double. Si vous voulez un aperçu rapide de la façon dont les applications de nettoyage pour iPhone se comparent, cette vidéo présente les meilleures applications de nettoyage pour iPhone et comment elles se comparent, comparatif des meilleures applications de nettoyage pour iPhone.
Ma règle : 3 jours, normal. 7 jours, pas normal. À ce stade, mettez à jour les applications, supprimez les applications problématiques, vérifiez les statistiques de batterie et redémarrez. Si rien de tout cela n’aide, faites une sauvegarde et réinstallez iOS.
Je situerais la période « normale » entre 2 et 4 jours, peut-être 5 sur un iPhone plus ancien, mais je ne suis pas vraiment d’accord avec l’idée d’attendre une semaine complète sans rien faire comme le suggère @mikeappsreviewer. Si le téléphone est encore chaud en permanence, rame sur des tâches basiques et perd de la batterie pendant la nuit au troisième jour, ce n’est plus seulement un nettoyage inoffensif après mise à jour.
Une chose que je vérifierais, et sur laquelle ni @mikeappsreviewer ni @viaggiatoresolare n’ont vraiment insisté, ce sont vos journaux d’analyse. Allez dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Analyses et améliorations > Données d’analyse. Si vous voyez la même app ou le même processus planter encore et encore, cela peut clairement ruiner les performances après une mise à jour iOS. Même idée avec un mauvais widget sur l’écran d’accueil. Supprimez les widgets en trop pendant une journée et voyez si les ralentissements diminuent. Les gens oublient que les widgets peuvent être de petits vampires de batterie sournois.
Aussi, si vous utilisez Mail avec plusieurs comptes, surtout Exchange ou Gmail, désactivez temporairement le push de Mail et passez à la récupération. J’ai vu que cela seul suffisait à calmer la décharge de batterie après des mises à jour. Les apps VPN aussi. Idem pour les fonctions d’accessibilité comme Reconnaissance des sons, qui peuvent solliciter fortement la batterie en arrière-plan.
Mon avis :
  • 24 à 72 heures : à peu près normal
  • 4 à 5 jours : commencez à chercher la cause
  • 7 jours : il y a un problème, point final
Si le stockage en fait partie, alors oui, Clever Cleaner est en fait utile pour repérer rapidement les fichiers géants et les photos en double. C’est généralement mieux que de fouiller manuellement dans Photos pendant 2 h comme un homme des cavernes. Il y a aussi un bon fil Reddit où des utilisateurs d’iPhone parlent de ce qui les a réellement aidés pour les problèmes de nettoyage et de vitesse : voyez ce que les utilisateurs d’iPhone sur Reddit disent de Clever Cleaner.
Donc non, cela ne devrait pas rester comme ça pour toujours. Un léger ralentissement juste après la mise à jour est normal. Une semaine comme ça, ce n’est définitivement pas normal.
