Precisa de ajuda para escolher as opções de recuperação de disco rígido externo WD
Meu disco rígido externo WD de repente parou de aparecer no meu computador depois que eu o desconectei sem perceber que uma transferência de arquivos ainda estava em andamento. Ele tem fotos importantes, documentos de trabalho e backups que eu realmente preciso recuperar. Estou procurando recomendações confiáveis de recuperação de disco rígido externo WD, incluindo software ou serviços de reparo que realmente funcionem.
Já lidei com várias unidades WD My Passport, e “meus arquivos desapareceram” nem sempre significou que os dados tinham sumido. Muitas vezes, a unidade ainda funcionava bem. O problema estava no sistema de arquivos, na tabela de partição ou em uma exclusão simples.
A primeira coisa que fiz foi verificar se o Windows ainda reconhecia a unidade.
Abra o Gerenciamento de Disco e localize o WD My Passport na lista de discos. Eu ainda não me preocuparia muito com a letra da unidade. O que importa primeiro é simples. O Windows detecta o dispositivo, e a capacidade listada parece próxima do normal.
  1. Se o tamanho parecer correto, eu consideraria isso um bom sinal. Mesmo quando o Windows mostra RAW, Não alocado ou exibe um aviso para formatar, a recuperação ainda funciona com bastante frequência porque o hardware está respondendo.
  2. Se a unidade estiver ausente, perder a conexão repetidamente ou começar a fazer sons estranhos, eu pararia de pensar em problema de arquivo e começaria a pensar em problema de hardware.
Assim que a unidade aparecer, pare de gravar qualquer coisa nela até que seus dados sejam recuperados. Aprendi isso da pior forma uma vez. Se os arquivos foram excluídos recentemente ou se a partição de repente parou de abrir, novas gravações podem sobrescrever dados que você ainda tinha chance de recuperar.
Antes de mexer em um software de recuperação, eu verificaria se há cópias em outro lugar. Isso é ignorado com frequência. Já vi pessoas entrarem em pânico por uma hora e depois encontrarem a pasta no OneDrive, Google Drive, Dropbox ou em algum aplicativo antigo de sincronização que esqueceram que tinham ativado meses antes. Leva dois minutos para conferir e poupa muito sofrimento.
Se não houver backup, eu iria direto para um software de recuperação. Em unidades WD My Passport, Disk Drill é uma das ferramentas que costumo usar primeiro. Ele lida com arquivos excluídos, partições formatadas e volumes RAW sem muita complicação. Também oferece suporte a NTFS e exFAT, que aparecem nessas unidades o tempo todo. O recurso de visualização ajuda bastante porque permite verificar se o arquivo está legível antes de recuperá-lo.
Este é o fluxo de trabalho que eu normalmente sigo:
  1. Instale o software no seu PC, nunca na unidade WD.
  2. Conecte o My Passport e espere o software detectá-lo.
  3. Se a unidade estiver instável, faça primeiro um backup byte a byte e escaneie a imagem em vez da unidade original.
  4. Execute uma verificação completa.
  5. Analise os resultados e visualize os arquivos importantes.
  6. Recupere os arquivos para uma unidade diferente, não de volta para a WD.
A etapa de visualização é mais importante do que as pessoas pensam. Se uma foto abre, um vídeo reproduz ou um documento carrega na visualização, suas chances normalmente são boas. Não perfeitas, mas boas.
Depois da recuperação, eu configuraria backups antes de voltar a confiar na unidade para armazenamento normal. Unidades externas são boas para guardar dados, mas eu não manteria a única cópia de nada importante em apenas uma delas. Use Histórico de Arquivos, Acronis ou um backup em nuvem, se isso se encaixar na sua configuração. Uma segunda cópia é o que impede que a falha de uma unidade se transforme em um desastre completo.
Se a unidade parou de aparecer logo depois que você a desconectou durante uma transferência, eu dividiria isso em dois caminhos. Caminho 1, o gabinete ou a ponte USB apresentou falha. Os externos WD falham no nível da placa USB com mais frequência do que as pessoas imaginam. Não concordo totalmente com @mikeappsreviewer sobre partir direto para uma verificação completa primeiro. Se o problema for o gabinete WD, os aplicativos de recuperação não vão ajudar até que o disco permaneça conectado. Tente isto primeiro. Use um cabo USB diferente. Use uma porta USB traseira em um desktop. Tente outro PC. Verifique o Gerenciador de Dispositivos e veja se ele aparece e depois desaparece. Se o seu modelo tiver uma unidade removível dentro, teste a unidade sem o gabinete com uma dock SATA ou adaptador. Isso importa muito nas unidades My Passport mais antigas. Caminho 2, o sistema de arquivos foi danificado. Se a unidade mostrar o tamanho correto no Windows ou macOS, então o Disk Drill é uma opção sólida. Ele é bom para recuperação de disco rígido externo WD porque verifica NTFS, exFAT, HFS+, APFS e partições danificadas, visualiza arquivos antes da recuperação e permite recuperar para outro disco. Se a conexão estiver instável, faça um clone primeiro e depois verifique o clone. Isso economiza desgaste e evita piorar a situação. Este vídeo oferece uma explicação decente do fluxo de recuperação e de como o Disk Drill parece em uso, veja como o Disk Drill recupera arquivos de uma unidade externa. Mais uma coisa que as pessoas ignoram. Veja no WD Drive Utilities se a unidade é detectada ali. Um aviso SMART ou autoteste com falha aponta mais para hardware. Se você ouvir cliques, bipes ou ciclos de ligar e desligar, pare. Nesse ponto, a recuperação por software é a escolha errada. Se os arquivos importam mais do que a unidade, não a formate, não execute chkdsk ainda e não continue conectando-a o dia todo. É aí que as pessoas perdem dados recuperáveis.
Precisa de ajuda para escolher opções de recuperação de disco rígido externo WD
Eu acrescentaria uma coisa em que nem @mikeappsreviewer nem @vrijheidsvogel realmente insistiram o suficiente: verifique se o seu WD está usando criptografia por hardware através da ponte USB. Muitos WD externos usam isso, e isso muda toda a árvore de decisão de recuperação. Se for um desses modelos, remover a unidade do gabinete e conectá-la diretamente por SATA pode, na verdade, fazer os dados parecerem um monte de caracteres sem sentido, não porque eles sumiram, mas porque a placa USB estava fazendo a descriptografia. Então, antes de abrir o gabinete, pesquise o número exato do modelo. As pessoas acabam arruinando suas próprias chances de recuperação desse jeito. Além disso, eu não executaria utilitários de reparo da WD cedo demais. Diagnósticos são ok, botões de reparo é que deixam a coisa complicada. Minha ordem seria: 1. Veja se a unidade aparece no Gerenciamento de Disco ou nas Informações do Sistema. 2. Se ela aparecer de forma consistente, faça um clone primeiro, se possível. 3. Analise o clone ou o original em modo somente leitura com o Disk Drill. 4. Recupere primeiro apenas os arquivos indispensáveis para outro disco. 5. Preocupe-se em consertar o WD depois. O Disk Drill faz sentido aqui principalmente porque é bem sólido para recuperação de disco rígido externo WD quando a partição foi corrompida após uma desconexão insegura, e a visualização dos arquivos ajuda você a não perder tempo com resultados inúteis. Se a unidade desconectar no meio da varredura, porém, pare de fingir que é um problema de software. Além disso, este guia rápido de recuperação de unidade externa WD é mais fácil de seguir do que muitos tutoriais cheios de enrolação. O mais importante: não inicialize, não formate e, sinceramente, não deixe o Windows corrigir isso. Esse conselho já arruinou mais unidades do que as pessoas admitem.
