Excluí acidentalmente arquivos importantes da minha unidade USB enquanto a organizava, e agora estou tentando encontrar a melhor ferramenta de recuperação de arquivos USB para recuperá-los. Preciso de ajuda para escolher um software que realmente funcione para exclusão acidental, de preferência algo seguro, fácil de usar e bom para recuperar documentos e fotos.
Já vi essa bagunça mais vezes do que eu gostaria. Um pendrive parece estar normal em um dia, depois o Windows exibe um aviso para formatar, ou a pasta abre vazia como se seus arquivos tivessem sido apagados da história. Já aconteceu com meus próprios drives, e amigos já me entregaram os deles com a mesma expressão de pânico.
Depois de recuperações suficientes, parei de tratar todo pendrive com problema como um caso perdido. Muitos deles não estão mortos. Estão danificados, corrompidos ou ilegíveis de formas que a navegação comum de arquivos não lida bem. E a ferramenta que você escolhe muda o resultado mais do que a maioria das pessoas imagina.
Faça estas duas coisas primeiro
Pare de gravar qualquer coisa na unidade USB. Se os arquivos foram excluídos ou o sistema de arquivos foi danificado, seus dados ainda podem estar lá até que novos dados sejam gravados por cima.
Salve os arquivos recuperados em outro lugar. Use seu disco interno, outro disco externo, o que você considerar confiável. Não grave os dados recuperados de volta no mesmo pen drive USB.
Esses dois passos parecem óbvios. Mesmo assim, as pessoas ainda os ignoram. E aí acabam piorando o problema.
A que eu pego primeiro
Se eu tivesse que começar com uma ferramenta, seria o Disk Drill. Eu sempre voltava para ele porque faz duas coisas bem ao mesmo tempo. Encontra arquivos, e não faz o processo de recuperação parecer mais difícil do que a própria falha.
Já usei em documentos excluídos, pen drives formatados, armazenamento flash danificado e cartões SD que de repente pararam de montar corretamente. Para pessoas comuns, ou mesmo para alguém que entende de ferramentas de armazenamento mas não quer dor de cabeça, é uma ótima primeira tentativa.
O recurso de visualização importa mais do que as pessoas costumam reconhecer. Eu não quero recuperar 40 GB de lixo só para descobrir que os arquivos estão corrompidos. Poder verificar os arquivos antes da recuperação economiza tempo. Outra coisa de que gostei foi a opção de backup byte a byte. Quando um pen drive começa a desconectar, travar ou entrar em ciclos estranhos de reconexão, eu prefiro criar uma imagem primeiro e trabalhar a partir da cópia. Mais seguro. Menor chance de a unidade piorar no meio da varredura.
Quando você precisa de mais controle
O R-Studio é para onde eu vou quando as ferramentas mais simples não são suficientes, ou quando eu quero um controle mais preciso sobre a varredura. Ele é poderoso. Mas, sem adoçar o resto, a interface parece feita para pessoas que já sabem o que partições, sistemas de arquivos e parâmetros de varredura fazem nos bastidores.
Se você se sente à vontade mexendo em configurações técnicas, o R-Studio oferece muito com que trabalhar. Se não, pode parecer software demais rápido demais. Já tive bons resultados com ele em casos complicados, mas não o entregaria a alguém que só quer um grande botão Recuperar e nenhuma surpresa.
Se você precisa de uma opção gratuita
O PhotoRec ainda merece seu lugar. Já o usei em unidades em que o sistema de arquivos estava tão danificado que outras ferramentas só conseguiam recuperar restos. Ele funciona de forma diferente, e isso é parte do motivo pelo qual às vezes consegue recuperar arquivos em casos em que aplicativos com visual mais moderno não conseguem.
O problema é irritante. O PhotoRec geralmente recupera por assinatura de arquivo, não reconstruindo o layout original do sistema de arquivos. Então você pode acabar com seus arquivos, mas perder os nomes antigos e a estrutura de pastas. Se você tinha anos de conteúdo organizados com cuidado, prepare-se para uma bagunça. Além disso, a interface é antiquada e direta ao ponto. Usuários de primeira viagem costumam olhar para ela e achar que estragaram alguma coisa antes mesmo de começar.
Ainda assim, sendo gratuito, ele entrega mais do que se espera.
A ordem que eu usaria
Meu caminho habitual é simples.
Comece com Disk Drill porque ele oferece um bom equilíbrio entre resultados de recuperação e um fluxo de trabalho sensato.
Se o caso parecer complicado ou você precisar de um controle mais preciso, passe para o R-Studio.
Se você quiser uma alternativa gratuita, ou se o sistema de arquivos estiver tão danificado que os outros não lidem bem com isso, experimente o PhotoRec.
Depois de recuperar os arquivos
Esta parte é chata até você perder dados duas vezes.
Configure backups. Aprendi isso da maneira mais difícil. A regra 3-2-1 continua sendo a configuração mais fácil de lembrar. Mantenha três cópias dos seus dados. Coloque-as em dois tipos diferentes de armazenamento. Mantenha uma cópia em outro lugar.
Se você fizer isso, um pendrive USB pifando vira um pequeno incômodo em vez de uma dor de cabeça de uma semana.
Eu colocaria o Recuva no topo da sua lista, especialmente para exclusão acidental em um pendrive USB. É rápido, barato e simples. Se a unidade ainda mostra o tamanho correto e abre normalmente, o Recuva frequentemente recupera os arquivos excluídos com nomes e pastas intactos. Isso importa mais do que as pessoas admitem.
Onde eu discordo um pouco do @mikeappsreviewer é em começar com varreduras pesadas toda vez. Para uma exclusão acidental simples, eu tentaria uma ferramenta mais leve primeiro. Varreduras profundas demoram mais e colocam mais lixo nos resultados.
Minha ordem:
- Recuva para exclusões recentes.
- Disk Drill se o Recuva não encontrar os arquivos ou se o USB parecer instável.
- TestDisk se a partição tiver sido danificada.
- PhotoRec apenas se você aceitar perder os nomes dos arquivos. Funciona, mas organizar depois é um saco.
O Disk Drill ainda é uma escolha sólida. Melhor visualização, melhor interface, classificação mais fácil. Se você quiser um aplicativo com menos adivinhação, use o Disk Drill.
Além disso, isto me ajudou a comparar rapidamente aplicativos de recuperação para USB:
resumo em vídeo dos melhores programas de recuperação de dados para USB
Não salve os arquivos recuperados de volta no mesmo pendrive. As pessoas fazem isso mesmo assim e depois se perguntam por que metade das coisas sumiu. Eu também fiz isso uma vez. Má ideia, rs.
Para exclusão acidental pura e simples, na verdade eu não iria direto para o PhotoRec primeiro como muita gente faz. É uma ótima ferramenta de último recurso, claro, mas recuperar 2.000 arquivos com nomes como f1234567.jpg é a minha versão pessoal de tortura.
Meu voto é no Disk Drill se você quiser o melhor equilíbrio entre facilidade + eficácia para recuperar arquivos de USB. Ele é melhor do que muitas ferramentas simples em mostrar prévias, organizar por tipo de arquivo e recuperar coisas sem transformar o processo em um projeto de ciências. Para arquivos apagados em um pendrive, essa combinação importa mais do que as pessoas imaginam. O Recuva também pode funcionar, como @viaggiatoresolare disse, mas na minha experiência ele parece mais incerto quando a unidade tem até mesmo um pouquinho de corrupção.
Onde eu meio que discordo do @mikeappsreviewer é que nem toda exclusão acidental precisa seguir pelo caminho mais avançado logo de cara. Se o USB ainda é detectado normalmente, eu começaria com uma verificação rápida no Disk Drill, conferiria as prévias e só depois iria mais a fundo se fosse necessário. Menos bagunça, menos tempo perdido.
Uma coisa que eu acrescentaria e que nenhum dos dois posts realmente destacou o suficiente: se os arquivos apagados eram super importantes, verifique a saúde do USB antes de forçá-lo com novas verificações repetidas. Alguns pendrives ficam estranhos bem rápido.
Se você quiser uma comparação mais ampla dos melhores softwares de recuperação para USB e como as pessoas classificam as alternativas, vale a pena dar uma olhada neste tópico:
comparações dos melhores softwares de recuperação para USB e escolhas reais de usuários
Versão curta:
- Disk Drill = melhor primeira opção para a maioria das pessoas
- Recuva = bom para exclusões recentes básicas
- R-Studio = mais forte, mas mais técnico
- PhotoRec = poderoso, mas bagunçado pra caramba
E sim, recupere para outra unidade. Salvar de volta no mesmo USB é como as pessoas transformam um opa em um agora já era.
Eu dividiria isso pelo que realmente aconteceu, porque “excluído do USB” pode significar dois tipos diferentes de recuperação.
Se foi uma exclusão acidental normal e o pendrive ainda abre sem problemas, eu discordo um pouco do grupo do “sempre comece pelo menor e mais simples”. O Recuva é bom, mas já vi ele deixar passar arquivos em mídia flash que o Disk Drill encontrou na primeira varredura. Então, para um pendrive, eu pessoalmente começaria com o Disk Drill, não porque ele seja mágico, mas porque lida melhor com o “caso simples que acaba não sendo tão simples”.
Prós do Disk Drill
- muito fácil de organizar os resultados
- a visualização é útil antes de recuperar
- funciona bem quando o USB é legível, mas instável
- bom equilíbrio entre facilidade para iniciantes e capacidade
Contras do Disk Drill
- não é a opção mais barata se você só precisa de uma recuperação rápida
- os resultados da varredura podem parecer confusos em unidades maiores
- não é a ferramenta que eu escolheria primeiro para trabalho manual profundo em partições
Onde eu concordo com @viaggiatoresolare, @nachtdromer e @mikeappsreviewer é que a ordem das ferramentas importa. Eu só ajustaria um pouco a ordem:
- Disk Drill primeiro para a maioria das exclusões acidentais em USB
- R-Studio se você precisar de mais controle ou se o sistema de arquivos parecer estranho
- PhotoRec só quando você já aceitou o caos nos nomes dos arquivos
- TestDisk se o problema for mais dano na partição do que arquivos excluídos
Mais uma coisa que muita gente ignora: se o USB está desconectando, pare de fazer varreduras repetidas e crie uma imagem primeiro. É aí que as recuperações começam a dar errado rapidamente.
