J’essaie de récupérer des photos de mariage manquantes sur une carte CF après une séance récente. La carte a soudainement cessé d’afficher plusieurs images importantes, et je crains qu’elles ne soient corrompues ou supprimées par accident. Ces photos de mariage sont irremplaçables, j’ai donc besoin de conseils sur les étapes les plus sûres pour récupérer une carte CF, ainsi que sur les logiciels ou services qui pourraient aider sans provoquer davantage de perte de données.
La carte CF est apparue vide, voici ce que je ferais d’abord
Oui, c’est vraiment une mauvaise sensation. Cela m’est arrivé une fois après une prise de vue, et la première chose que j’ai apprise était simple. Vide ne veut pas toujours dire perdu.
Ce qui lâche en premier, c’est généralement la table des fichiers, pas les données photo elles-mêmes. La carte perd la trace de l’emplacement des fichiers, donc votre appareil photo ou votre ordinateur affiche une carte vide, une carte corrompue, ou demande de la formater. Pendant ce temps, les données brutes peuvent encore être là.
Arrêtez de toucher à la carte
Si vous voulez avoir les meilleures chances de récupérer les fichiers, arrêtez de l’utiliser maintenant.
Ne faites pas ceci :
- la remettre dans l’appareil photo
- prendre plus de photos
- copier quoi que ce soit dessus
- accepter une demande de formatage
- lancer des outils de réparation dessus
Chaque écriture sur la carte augmente le risque d’écraser des éléments que vous voulez encore récupérer.
La méthode que j’essaierais en premier
Si la carte apparaît encore sur un ordinateur, je commencerais par un logiciel de récupération avant de faire quoi que ce soit d’autre. J’ai eu des résultats corrects avec Disk Drill pour ce genre de problème.
Pourquoi je commencerais par là :
- assez simple à utiliser sans devoir deviner dans les menus
- lit les systèmes de fichiers courants des cartes CF comme FAT32 et exFAT
- trouve les types de fichiers d’appareil photo qui comptent pour les gens, JPG, CR2, CR3, NEF, ARW, MOV, MP4
- l’aperçu aide à distinguer ce qui est récupérable de ce qui est inutilisable
L’aperçu est plus important que les gens ne le pensent. Si un fichier s’ouvre dans l’aperçu, vos chances sont généralement meilleures.
Les étapes, simples et sans fioritures
- Retirez la carte CF de l’appareil photo. Laissez-la dehors.
- Connectez-la avec un lecteur de carte CF dédié.
- Installez l’application de récupération sur votre ordinateur, pas sur la carte.
- Ouvrez le logiciel et analysez la carte CF.
- Laissez l’analyse complète se terminer si la carte reste connectée et lisible.
- Prévisualisez les photos et vidéos trouvées.
- Récupérez les fichiers vers un autre disque, votre ordinateur, un SSD, n’importe quoi sauf cette même carte CF.
La partie sur le lecteur dédié est importante. Les connexions USB de l’appareil photo ont tendance à être instables pour la récupération. Un lecteur de carte offre généralement un accès plus propre.
Une erreur que j’éviterais
Ne récupérez pas les fichiers sur la même carte CF.
Je sais que cela semble évident, mais les gens le font dans la panique. Ensuite, la carte réécrit par-dessus les mêmes fichiers manquants qu’ils essayaient de sauver. Mauvais scénario.
Si la carte se comporte bizarrement
Là, cela change un peu les choses.
Si la carte est :
- lente à lire
- sujette aux coupures de connexion
- génère des erreurs de lecture
- se bloque au milieu de l’analyse
alors je ferais d’abord une image complète de la carte, octet par octet, puis j’analyserais l’image au lieu de la carte physique. Moins de stress pour un support défaillant. Flux de travail plus sûr aussi.
Ce que je ne lancerais pas encore
J’éviterais CHKDSK, Premiers secours de macOS, ou toute option de réparation avant la récupération.
Ces outils essaient de réparer le système de fichiers. Sur le papier, cela semble bien. En pratique, ils modifient des choses sur la carte, et vous ne voulez aucun changement avant que vos fichiers soient copiés ailleurs. Récupérez d’abord les données. Réparez ou formatez plus tard.
Quand le logiciel n’est pas la bonne solution
Si la carte CF :
- n’est détectée nulle part
- a des broches pliées ou endommagées
- chauffe
- se déconnecte sans arrêt
- contient des fichiers que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre
alors j’arrêterais et je regarderais plutôt du côté d’un service de récupération au lieu d’insister moi-même.
Pour une carte que votre ordinateur détecte encore, un logiciel est généralement la première chose que j’essaierais. Pour une carte avec des problèmes physiques, je n’insisterais pas davantage.
J’espère que cela aide.
Première chose, traitez la carte CF comme une preuve. Plus d’écritures, pas de formatage, pas de scan de réparation.
Je suis d’accord avec @mikeappsreviewer sur le fait d’arrêter de l’utiliser, mais je pousserais une étape de plus d’abord. Faites une image complète de la carte avant de trop manipuler la récupération, si la carte est encore lisible. Les applis de récupération fonctionnent mieux quand vous analysez un fichier image stable plutôt qu’une carte avec des lectures instables. Si la carte décroche une fois pendant une analyse, vous perdez du temps et parfois encore plus de données.
Voici quelques vérifications que je ferais :
- Essayez un autre lecteur CF.
- Essayez un autre port USB.
- Vérifiez la Gestion des disques sous Windows ou l’Utilitaire de disque sur Mac.
- Vérifiez si la capacité semble correcte. Une carte de 32GB qui affiche 31GB est plutôt bon signe. Une carte qui affiche 0 octet, c’est pire.
Si les photos manquantes étaient en RAW, cherchez une perte de fichiers sidecar ou des entrées de répertoire corrompues, pas seulement une suppression. J’ai déjà vu des dossiers de mariage disparaître alors que les fichiers RAW existaient encore dans les résultats de récupération par extraction, avec des noms de fichiers renommés.
Si vous avez besoin d’un logiciel, Disk Drill est un choix solide pour la récupération de photos sur carte CF. Je comparerais les fichiers trouvés par aperçu et par taille de fichier. Les petits fichiers RAW signifient généralement qu’il y a des dégâts. Ce qu’il vous faut, ce sont des aperçus en taille réelle.
Récupérez vers un autre disque. Ensuite, triez par date de prise dans Lightroom ou Bridge. Cela fait gagner du temps quand les noms de fichiers sont fichus.
Pour les termes de recherche, pensez à meilleur logiciel de récupération photo pour cartes SD et CF, c’est plus facile à lire et plus ciblé.
Aussi, cette vidéo vaut le coup d’œil si vous voulez un autre angle sur le flux de récupération de fichiers,
voir un guide rapide de récupération de carte
Si la carte a des broches tordues ou continue de se déconnecter, arrêtez-vous là. Service en laboratoire. Les fichiers de mariage, ce n’est pas le moment d’improviser.
J’ajouterais une chose à ce qu’ont dit @mikeappsreviewer et @sonhadordobosque : vérifiez si les photos de mariage « manquantes » sont en fait invisibles pour l’appareil photo/le navigateur, mais toujours présentes dans les dossiers DCIM avec des noms bizarres. J’ai déjà vu des cartes où seul l’index avait été corrompu, et les fichiers étaient bien là mais mal triés.
Aussi, je ne suis pas tout à fait d’accord avec l’idée de faire trop de tests sur une multitude d’appareils. Si la carte CF est instable, chaque montage supplémentaire est une occasion de plus pour qu’elle fasse n’importe quoi. Je choisirais un lecteur fiable, une machine, et je m’y tiendrais.
Ce que je ferais différemment :
- vérifier la carte dans un visualiseur hexadécimal/de disque ou au moins voir si l’espace utilisé semble toujours occupé
- si l’espace utilisé est encore élevé, c’est plutôt bon signe : les photos sont peut-être toujours là
- trier les résultats récupérés par signature de fichier, pas par nom de fichier
- vérifier les fichiers RAW en en ouvrant quelques-uns dans Lightroom/ACR, pas seulement via l’aperçu des miniatures
Côté logiciel, Disk Drill convient très bien pour la récupération de photos sur carte CF, surtout si vous devez extraire rapidement des JPG/RAW sans entrer trop dans la technique. Mais si les fichiers récupérés reviennent avec la bonne taille et ne s’ouvrent pas, cela indique généralement une corruption, pas une simple suppression.
Et oui, ne la formatez surtout pas « juste pour voir si ça règle le problème ». Cette astuce a ruiné énormément de photos.
Si vous voulez un autre fil sur la récupération d’images CFexpress et le flux de travail de récupération, celui-ci est assez pertinent :
Aide sur Reddit pour la récupération d’images CFexpress
Si la carte a de vrais problèmes matériels, arrêtez le bricolage à ce stade. Les fichiers de mariage, c’est bien la seule fois où je dépenserais de l’argent avant d’aggraver la situation.
