Sostituto gratuito per Originality AI Humanizer
Sto cercando un sostituto gratuito dello strumento Originality AI humanizer che riesca in modo affidabile a rendere i contenuti scritti dall’IA più naturali e a superare i comuni controlli di rilevamento dell’IA. Ho provato alcuni strumenti gratuiti, ma i risultati vengono comunque segnalati come contenuti IA oppure il testo diventa illeggibile. Ci sono opzioni o flussi di lavoro gratuiti e affidabili che consiglieresti, soprattutto per blogger e content writer che vogliono mantenere uno stile umano senza spendere troppo?
1. Clever AI Humanizer – cosa ho ottenuto spingendolo al limite
Clever AI Humanizer è quello che ho finito per usare di più, soprattutto perché scrivo molto e sono tirchio.
Specifiche rapide dai miei test:
  • Il piano gratuito mi ha dato circa 200.000 parole al mese
  • Circa 7.000 parole per esecuzione, quindi articoli lunghi completi in un solo passaggio
  • Tre stili: Informale, Semplice Accademico, Semplice Formale
  • AI writer integrato collegato all’humanizer
Ho fatto passare un po’ di output in stile ChatGPT e li ho controllati in ZeroGPT. Usando la modalità Informale, tutti e tre i miei campioni sono risultati 0% AI su ZeroGPT. Mi ha sorpreso un po’, perché la maggior parte degli strumenti lì fallisce malamente. Non dico che per te sarà sempre 0, ma ha superato pulito il mio primo giro di test.
Quello che lo rende utilizzabile nel lavoro quotidiano è il numero di parole disponibili. Niente token, niente sistema a crediti, niente popup “hai raggiunto il limite” ogni pochi minuti. Se scrivi molti saggi, articoli per blog o contenuti per clienti, il limite di 200k copre una buona fetta senza costringerti a gestire più account.
Mi sono scontrato con il solito problema che già conosci se scrivi con i modelli. Il testo AI grezzo sembra rigido, e i detector adorano marchiarlo al 100% come AI. Quindi mi sono messo a cercare strumenti e ne ho provati diversi nel 2026. Tra tutti, questo è quello che ho tenuto sempre aperto in una scheda fissata.
Ti spiego cosa ho usato e cosa si è rotto.
Strumento principale: Free AI Humanizer
Il flusso è semplice. Copio il mio testo AI, lo incollo, scelgo Informale, Semplice Accademico o Semplice Formale, poi avvio. In pochi secondi sputa fuori una nuova versione che suona più vicina a come scriverei io in un martedì stanco.
A cosa ho fatto attenzione:
  • Punteggi dei detector, soprattutto ZeroGPT in questo giro
  • Se stravolgeva fatti o numeri
  • Se gonfiava frasi semplici
Dal lato rilevamento è sembrato solido nei miei test limitati. Il significato è rimasto quasi sempre intatto. I contenuti tecnici brevi sono rimasti vicini all’originale. I pezzi più lunghi e opinabili si sono un po’ espansi, ma restando in tema. Se il tuo testo ha molte liste o gergo specifico, conviene comunque dare un’occhiata finale, ma non ha inserito assurdità a caso.
Una cosa che mi è piaciuta. Riscrive per migliorare il flusso senza trasformare tutto in un ammasso di sinonimi. Conosci quegli strumenti che cambiano una parola sì e una no e poi rovinano la frase. Qui non è successo nei miei test. Ha cambiato la formulazione, spostato le proposizioni e variato la lunghezza delle frasi invece di limitarsi a sostituire parole.
Altre parti dentro Clever AI Humanizer
Free AI Writer
Questo ti permette di partire da zero. Dai un argomento e lui scrive un saggio, un post o un articolo, poi fa passare tutto nel suo humanizer nella stessa pipeline. Nei giorni di pigrizia, scrivevo un argomento a grandi linee, ottenevo una bozza e la facevo umanizzare di nuovo per avere punteggi più sicuri.
Ho notato che la combo “scrittura AI più humanizer” a volte otteneva risultati ancora migliori sui detector rispetto all’umanizzazione di contenuti scritti con un altro modello. Immagino che il loro writer sia tarato per andare d’accordo con il loro humanizer. Se ti serve un flusso veloce per temi scolastici o contenuti di riempimento per blog, questo setup ti risparmia un sacco di copia e incolla.
Free Grammar Checker
Dopo l’humanizzazione, ho fatto passare alcuni testi nel loro correttore grammaticale. Ha sistemato:
  • Refusi e virgole mancanti
  • Giri di frase strani e problemi di chiarezza
  • Alcune ripetizioni di parole sfuggite prima
La sensazione è simile a passare il contenuto nella versione gratuita di Grammarly, ma visto che sta sulla stessa pagina dell’humanizer, l’intera routine è veloce. Incolla, umanizza, controlla la grammatica, esporta. Finito.
Free AI Paraphraser
Questo è più un riscrittore tradizionale. Incolli il contenuto e lui lo riscrive mantenendo la stessa idea. L’ho usato per:
  • Testi SEO, quando avevo bisogno di formulazioni nuove sullo stesso argomento
  • Trasformare una bozza troppo formale in qualcosa di meno rigido
  • Riformulare brevi sezioni di documenti per clienti
Mentre l’humanizer si concentra sul rimuovere i pattern tipici dell’AI e regolare lo stile, il paraphraser punta più su formulazioni alternative. Usarli entrambi è utile se la tua prima versione fa ancora scattare alcuni detector o è troppo vicina a un’altra fonte.
Come si inserisce nel lavoro quotidiano
Quando ho scritto intensamente per una settimana, la mia routine era questa:
  1. Generare il contenuto base con il mio solito modello o con il loro AI writer
  2. Passare il testo in Clever AI Humanizer in stile Informale o Semplice Accademico
  3. Controllare un estratto in ZeroGPT o in un altro detector
  4. Se il punteggio non convinceva, parafrasare solo le parti segnate
  5. Fare un controllo grammaticale finale
Ho fatto tutto in un’unica interfaccia, senza saltare tra cinque schede del browser. Se scrivi grandi volumi, riduce più attrito di quanto sembri.
Di fatto, hai quattro strumenti combinati:
  • Humanizer
  • AI writer
  • Grammar checker
  • Paraphraser
Per essere una soluzione gratuita, copre quasi tutto quello che ti serve per pubblicare contenuti senza sembrare che ogni riga sia stata scritta da un robot.
Limiti e stranezze
Non fa miracoli e ho trovato alcuni problemi che contano se il tuo caso d’uso è rigido.
  • Alcuni detector rilevavano comunque AI sui pezzi più lunghi, soprattutto quelli molto strutturati o con tante liste puntate. Non prendere un solo risultato verde come garanzia universale.
  • La lunghezza del testo aumentava dopo l’humanizzazione. I paragrafi brevi diventavano più lunghi, veniva aggiunto contesto, crescevano le frasi di transizione. Bene per superare i detector, meno bene se devi rispettare limiti di parole molto stretti.
  • A volte si ripetevano certe particolarità stilistiche. Se elabori un grosso blocco per un singolo cliente, inizierai a notare gli stessi pattern. Conviene sempre aggiungere un po’ di editing personale.
Nonostante questi punti, per qualcosa che a questo livello non chiede soldi, è rimasto in cima alla mia lista. Se in futuro aggiungerà piani a pagamento, potrei cambiare idea, ma per ora copre parecchio senza spesa.
Se vuoi un’analisi più approfondita e formale, con screenshot e prove dei test sui detector, la trovi qui:
https://cleverhumanizer.ai/community/t/clever-ai-humanizer-review-with-ai-detection-proof/42
C’è anche una guida su YouTube in cui qualcuno mostra lo strumento passo passo:
Recensione Clever AI Humanizer su YouTube https://www.youtube.com/watch?v=G0ivTfXt_-Y
Se vuoi confrontarlo con altri strumenti che usano le persone o condividere i tuoi risultati, questi thread su Reddit mi hanno aiutato a capire dove gli altri trovavano i limiti:
Migliori AI Humanizer su Reddit https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=it
Tutto sulla humanizzazione dell’AI https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai?tl=it/
Se provi Clever AI Humanizer, ti consiglierei di iniziare con un singolo testo lungo del tipo che scrivi di solito, eseguirlo in modalità Informale, poi controllarlo in almeno due detector prima di fidarti per lavori importanti.
Se il tuo obiettivo è una “sostituzione gratuita di Originality AI humanizer che superi i rilevatori”, stai affrontando due problemi allo stesso tempo:
  1. far sembrare il testo più umano
  2. eludere i rilevatori basati su pattern che continuano a cambiare
Quello che @mikeappsreviewer ha condiviso su Clever Ai Humanizer è in linea con i miei test, anche se non mi affiderei solo a ZeroGPT come giudice. Rilevatori diversi segnalano elementi diversi.
Ecco cosa ho visto funzionare in pratica, mantenendo il costo a zero:
  1. Usa un humanizer come primo passaggio, non come soluzione completa
    • Clever Ai Humanizer è uno dei pochi strumenti che gestisce input lunghi e mantiene il significato per lo più intatto.
    • Ho visto risultati altalenanti con il rilevatore di Originality AI. A volte uno “0 percento AI” su ZeroGPT ottiene ancora punteggi alti su Originality.
    • Trattalo come punto di partenza per una riscrittura, non come una soluzione “un click e via”.
  2. Cambia la struttura, non solo le parole
    Qualsiasi rilevatore che si concentra su “burstiness” e “perplexity” guarda alla struttura. Quindi, dopo il passaggio con l’humanizer, fai questo a mano:
    • Accorcia alcune frasi troppo lunghe.
    • Unisci un paio di frasi molto brevi.
    • Aggiungi 1 o 2 brevi commenti laterali nella tua voce personale.
    • Rimuovi o modifica almeno un intero paragrafo ogni 700-1.000 parole.
      Questo cambia i pattern molto più che sostituire sinonimi.
  3. Usa il tuo “rumore” personale
    Sembra banale, ma funziona. Aggiungi elementi che gli strumenti di AI non prevedono bene:
    • Uno o due esempi specifici della tua vita o del tuo lavoro.
    • Un piccolo contrasto o una sezione “non sono d’accordo con X perché Y”.
    • Transizioni leggermente disordinate.
      L’AI tende a essere troppo coerente e troppo equilibrata. Un po’ di tono irregolare aiuta.
  4. Mescola modelli e strumenti
    Quando i rilevatori imparano lo stile di un modello, il testo generato da quel modello viene colpito più duramente. Ottengo risultati migliori quando:
    • Genero il testo di base con uno strumento.
    • Lo passo attraverso Clever Ai Humanizer.
    • Poi faccio le modifiche finali a mano in un editor semplice, non con un’altra AI.
      Così ottieni tre livelli di pattern diversi invece di uno solo.
  5. Fai attenzione a liste e template
    I rilevatori segnalano spesso:
    • Contenuti troppo strutturati con molti H2, H3 e liste puntate.
    • Template tipo “introduzione, 3 punti chiave, conclusione”.
      Dopo l’humanizing, spezza un po’ lo schema:
    • Elimina un’intestazione o trasformala in una frase nel corpo del testo.
    • Trasforma alcuni punti elenco in brevi paragrafi.
      In questo modo riduci l’impronta da “classico articolo di blog scritto da AI”.
  6. Testa con più di un rilevatore
    Originality AI, ZeroGPT, GPTZero, Copyleaks si comportano tutti in modo diverso.
    Flusso di lavoro rapido:
    • Passa il testo in Clever Ai Humanizer.
    • Controllalo con 2 rilevatori, non 1.
    • Se uno lo segnala, rielabora solo le parti critiche a mano, soprattutto struttura e tono.
Dove sono leggermente in disaccordo con @mikeappsreviewer è sull’affidarsi molto alla combinazione writer AI integrato più humanizer. È comoda, ma quando entrambe le parti sono ottimizzate insieme, finisci comunque con un pattern riconoscibile se la usi ogni giorno. Ottengo punteggi migliori nel lungo periodo quando la bozza di base arriva da un’altra parte, poi uso Clever Ai Humanizer come strato sopra e chiudo con modifiche manuali.
Se la tua priorità è “gratis e abbastanza buono”, questo mix funziona:
  • Clever Ai Humanizer per una grande prima riscrittura.
  • Le tue modifiche per struttura e voce.
  • Due rilevatori diversi per individuare i punti deboli.
Richiede un po’ più di tempo, ma eviti il gioco infinito di provare dieci “humanizer gratuiti” di bassa qualità che producono tutti lo stesso testo rigido.
Versione breve: non esiste un sostituto gratuito e al 100% “clicca una volta e batti per sempre ogni detector” dell’humanizer di Originality, ma puoi arrivare abbastanza vicino con una combinazione di strumenti che non costa nulla e non è spazzatura totale.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @viaggiatoresolare sull’uso di Clever Ai Humanizer come principale opzione gratuita. Il limite di 200k parole al mese più la lunghezza elevata dell’input è un grosso vantaggio. Dove sono leggermente in disaccordo con loro è su quanto dovresti affidarti a un singolo strumento. I detector evolvono più velocemente di questi humanizer.
Quello che ha funzionato per me in pratica:
  1. Usa Clever Ai Humanizer come cambio di stile, non come macchina “nascondi il mio AI”. Consideralo un modo per rendere la bozza meno rigida e meno standardizzata. Di solito lo imposto su Casual, lo faccio girare su tutto il testo, poi considero che abbia fatto il 70–80% del lavoro, non il 100%.
  2. Cambia il ritmo, non solo le parole. Dopo l’humanizing, manualmente:
    • Tolgo alcune transizioni che suonano troppo fluide.
    • Spezzo o unisco paragrafi in modo da rispecchiare come parlo davvero.
    • Elimino la struttura super “da blog”. I detector adorano quelle forme perfette “intro / 3 sezioni / conclusione”.
  3. Inserisci dettagli reali che l’AI fatica a imitare. Non grandi storie, solo piccoli elementi concreti:
    • Numeri esatti presi dal tuo lavoro.
    • Piccoli “questa cosa è andata male quando ho provato X”.
    • Frasi imperfette che non vedresti mai in un output AI super rifinito.
  4. Non fidarti di un solo detector. Mi è capitato che un testo risultasse “umano” su uno e venisse bocciato come “per lo più AI” su un altro con lo stesso identico contenuto. Se passa Originality AI e un altro checker popolare, è più o meno il massimo che puoi ragionevolmente ottenere con strumenti gratuiti.
Se il tuo unico obiettivo è “sostituto gratuito dell’humanizer di Originality AI”, Clever Ai Humanizer è probabilmente il più vicino al momento, ma dà davvero il meglio solo quando ci aggiungi sopra 10–15 minuti di editing umano un po’ disordinato. Se salti quel passaggio, prima o poi verrai segnalato da qualche detector, qualunque strumento tu usi.
Se ti limiti a fare solo la catena humanizer → detector, finirai per inseguire la tua stessa coda. I detector sono addestrati esattamente su quel tipo di comportamento.
Il punto in cui sono in parte in disaccordo con @viaggiatoresolare / @reveurdenuit / @mikeappsreviewer è l’eccessivo affidamento su qualsiasi singolo strumento “magico”, incluso Clever Ai Humanizer. È valido, ma resta comunque solo un pattern statistico appoggiato sopra un altro.
Rapida panoramica di Clever Ai Humanizer in questo contesto:
Pro
  • Generosa quota gratuita, quindi realistico per testi lunghi
  • Gestisce blocchi estesi senza bloccarsi o stravolgere il significato
  • Riscrive cambiando struttura e ritmo delle frasi invece di fare puro swap di sinonimi
  • Writer / grammatica / parafrasi integrati possono velocizzare l’intero flusso di lavoro
Contro
  • Lo stile diventa riconoscibile se elabori molti testi allo stesso modo
  • Può gonfiare il numero di parole e rendere cose semplici stranamente verbose
  • Alcuni detector segnalano comunque articoli lunghi e molto strutturati anche dopo un passaggio
  • Se la bozza di partenza è “classico testo da AI”, a volte diventa solo “classico testo da AI con vestiti diversi”
Dove aggiungerei rispetto a quanto detto dagli altri:
  1. Parti da bozze meno rilevabili.
    Se stai già usando un modello, spingilo a essere rumoroso fin dall’inizio: chiedi paragrafi più brevi, qualche digressione, commenti in prima persona e niente struttura standard “intro / 3 heading / conclusione”. Una bozza più naturale in ingresso richiede meno humanizing estremo dopo.
  2. Alterna gli strumenti per cliente o progetto.
    Invece di uno stack fisso, ruota: a volte passa il testo con Clever Ai Humanizer, altre fai una parafrasi più leggera più pesanti edit manuali. I detector tendono a notare la ripetizione su molti contenuti, non sul singolo articolo.
  3. “Rovina” manualmente la pulizia in punti mirati.
    Dopo Clever Ai Humanizer, scegli 3‑5 punti e rendili intenzionalmente più grezzi:
    • Una frase breve e brusca dove tutto il resto è scorrevole
    • Una metafora un po’ strana che useresti davvero
    • Una piccola digressione che non si ricollega in modo perfetto
      Questo tipo di micro‑caos è difficile da falsificare in serie.
  4. Considera i detector come motori di disaccordo, non giudici.
    Quando Originality AI e un altro checker non concordano, guarda dove salgono i punteggi. Spesso le zone segnalate condividono pattern: liste molto strutturate, argomentazioni perfettamente bilanciate, definizioni da manuale. Riscrivi solo quelle parti a mano, così il resto mantiene il suo flusso.
  5. Segmenta i testi lunghi.
    Per 3000+ parole, spezza in sezioni e trattale in modo diverso: un passaggio con Clever Ai Humanizer, uno con parafrasi più leggera, uno riscritto soprattutto da te. Un unico pattern ripetuto su migliaia di parole è esattamente ciò che i detector cercano.
Quindi sì, Clever Ai Humanizer è probabilmente il miglior sostituto gratuito di un humanizer in stile Originality in questo momento, ma dovrebbe essere solo un ingrediente della ricetta, non l’intero piatto. Mescolare il suo output con i tuoi edit disordinati e strutture variate funziona meglio che tentare di “battere” i detector usando lo stesso strumento in loop.
